玻纖廢絲的處理和利用
系統(tǒng)由清撿、破碎、清洗、烘干、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)組成。
廢絲清撿
廢紙筒,鐵絲、螺母等雜物,開刀絲,金屬探測器測出的金屬。
廢絲破碎
破碎機入口處需設(shè)置控制進料量的對輥,產(chǎn)品為5mm的短纖維和粉狀物,更細粒度:烘干后的二次破碎,加風(fēng)選裝置。
廢絲沖洗
經(jīng)水沖洗后,將附著在纖維上的浸潤劑沖掉,沖洗廢絲的水,可采用污水處理站處理后的水,盡可能少用或不用自來水。沖洗后的水再回到污水站進行處理。沖洗后的纖維由沙水分離器將其與水初步分離。
廢絲烘干
由提升機送入烘干機進行連續(xù)式烘干。提升機具有變頻調(diào)速功能,加料速度快慢影響烘干后產(chǎn)品的含水量。烘干機的能源,有天然氣的、有蒸汽烘干的,也有利用窯爐余熱風(fēng)烘干的。烘干后的纖維水含量低于1%。根據(jù)生產(chǎn)需要,可以裝入料罐或噸袋中備用,也可以氣力輸送到使用倉中。
廢絲的利用
1.在連續(xù)纖維生產(chǎn)上的應(yīng)用
注意以下幾點:
?、俑G頭設(shè)雙側(cè)投料,并盡可能使雙側(cè)的加料量相同。
?、趹?yīng)盡可能干燥,水分最好不要超過1%,無堿池窯更要如此。
?、蹮o堿廢絲粒度可細一些,而中堿則相反,盡可能粗一些。
?、苎a充玻璃纖維化學(xué)成分中揮發(fā)組分B和F。
2.在玻璃棉生產(chǎn)上的應(yīng)用
?、儆捎谥袎A5#玻璃纖維成分與中堿玻璃棉成分相同,所以,中堿廢絲可直接用于生產(chǎn)中堿玻璃棉。
②無堿玻纖成分與無堿玻璃棉成分對比:
對比說明
從對比可以看出,兩者除CaO、MgO相差較大外,在Si、Al、B、R2O等其他成分上只有微小的差別。在生產(chǎn)上,主要對原配方中引入CaO、MgO兩種成分的原料進行補充,其余成分作微小的調(diào)整就可以滿足生產(chǎn)上的需要。
3.在壓花玻璃生產(chǎn)上的應(yīng)用
利用廢絲生產(chǎn)壓花玻璃早有介紹,其主要方法是,根據(jù)中、無堿廢絲的成分特點,按照中、無堿廢絲量2:1配置出與壓花玻璃相近的一個成分配方。如下表:
再利用補充石英砂和純堿的辦法,對偏低的SiO2、R2O和偏高CaO、MgO、Al2O3等成分進行修正,最終形成滿足生產(chǎn)需要的成分配方。大致配方如下:
在生產(chǎn)上,應(yīng)注意對退火溫度(570°C左右)和成型溫度適當(dāng)控制。
4.在玻璃馬賽克生產(chǎn)上的應(yīng)用
利用中、無堿廢絲生產(chǎn)玻璃馬賽克已有很多年,因不同顏色的玻璃馬賽克,其成分上有一定差異,根據(jù)不同顏色的成分要求,來選擇使用中堿或無堿廢絲。但為滿足產(chǎn)品顏色和熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、機械強度等方面的要求,還需對成分作進一步的調(diào)整,適當(dāng)加入硅砂、石灰石、鉀長石、鈉長石、純堿、螢石等礦物原料和不同的著色劑。
5.利用玻璃纖維廢絲生產(chǎn)陶瓷釉料
玻璃纖維基本成分都是陶瓷釉料需要的成分,特別是無堿纖維里含有7%的B2O3,對釉料而言是常用的成分,它可以降低釉的熔融溫度,防止釉層開裂和提高釉面硬度、光澤度以及抗化學(xué)腐蝕能力。由于硼原料價格比較高,占釉料成本比例就很高。充分利用廢絲有用成分,可以大大降低釉料的生產(chǎn)成本。
結(jié)語
1.以上列舉的廢絲用途都是經(jīng)過生產(chǎn)實踐檢驗過的例子,在技術(shù)上是可行的,經(jīng)濟上也是具有顯著效益的。
2.以無堿廢絲為例,廢絲的原料成本約為1050元/噸,其中硼原料占600元/噸左右。而目前廢絲外賣的價格只有百元左右一噸,由此可見,廢絲利用具有很大的經(jīng)濟價值,充分利用好廢絲的有用成分,可以帶來十分可觀的經(jīng)濟效益。
3.根據(jù)廢絲的成分,積極探索利用的渠道,廢絲的利用,既能帶來一定的經(jīng)濟效益又能為社會減少公害和污染??芍^一舉兩得。有條件的企業(yè),根據(jù)廢絲的成分,積極探索利用的方法和渠道,為企業(yè)和社會創(chuàng)造更多的財富。為我們?nèi)祟惖纳瞽h(huán)境增添一片碧水和藍天。
摘自:系統(tǒng)由清撿、破碎、清洗、烘干、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)組成。
廢絲清撿
廢絲破碎
廢絲沖洗
廢絲烘干
廢絲的利用
注意以下幾點:
②應(yīng)盡可能干燥,水分最好不要超過1%,無堿池窯更要如此。
③無堿廢絲粒度可細一些,而中堿則相反,盡可能粗一些。
④補充玻璃纖維化學(xué)成分中揮發(fā)組分B和F。
?、跓o堿玻纖成分與無堿玻璃棉成分對比:
對比說明
結(jié)語
廢絲清撿
廢絲破碎
廢絲沖洗
廢絲烘干
廢絲的利用
注意以下幾點:
①窯頭設(shè)雙側(cè)投料,并盡可能使雙側(cè)的加料量相同。
①由于中堿5#玻璃纖維成分與中堿玻璃棉成分相同,所以,中堿廢絲可直接用于生產(chǎn)中堿玻璃棉。
對比說明
結(jié)語
3.根據(jù)廢絲的成分,積極探索利用的渠道,廢絲的利用,既能帶來一定的經(jīng)濟效益又能為社會減少公害和污染??芍^一舉兩得。有條件的企業(yè),根據(jù)廢絲的成分,積極探索利用的方法和渠道,為企業(yè)和社會創(chuàng)造更多的財富。為我們?nèi)祟惖纳瞽h(huán)境增添一片碧水和藍天。 |
