查看: 42276|回復: 23
請教使用聚乙烯醇脫模劑時如何做到有光滑的表面?
發表于 2011-5-27 07:36:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當我們使用聚乙烯醇脫模劑時,往往先在模具表面涂擦脫模蠟。反復打光幾次后然后再涂一層聚乙烯醇脫模劑。
這個時候由于聚乙烯醇脫模劑的主要成分是水,涂在打光的蠟層表面自然就無法流平成膜。
往往表面會化開,干燥后的脫模劑看上去整個大花臉。嚴重影響產品的外觀。
不知道各位是如何克服這種問題的??
發表于 2011-5-31 21:21:18 | 只看該作者
幫頂
發表于 2011-6-7 15:25:35 | 只看該作者
引用樓主北極狐于2011-05-27 07:36 AM發表的 請教使用聚乙烯醇脫模劑時如何做到有光滑的表面? :
不知道各位是如何克服這種問題的??
聚乙烯醇做不到光滑的表面的效果。我這邊很多產品要求做到光滑,有些經驗,可能交流。
QQ383118212 注明來自論壇。
 樓主| 發表于 2011-6-8 18:29:40 | 只看該作者
我看到很多市售的浴缸等產品表面都有一層pva脫模劑形成的薄膜。揭開后浴缸表面非常的光滑。
我買了pva的脫模劑卻發現很難做到這種效果。
所以希望各位前輩能指點一二,小弟萬分感謝
發表于 2011-6-9 09:00:53 | 只看該作者
樓上說的那種是熱塑性彈性膜,有一定厚度和強度。PVA脫模劑呢,含有的PVA非常少,是溶解在水里的,形成的膜是非常的薄,只能用水洗掉,撕不完的。而且,你模具上打蠟,再把水性的脫模劑涂上去,蠟的表面就無法形成均勻的涂膜,當然會花了。一般來說只要模具表面足夠光滑,上三次PVA脫模劑。形成的隔離層是足夠脫模的,而且表面的光滑度是有保證的,光亮度,要看模具和膠衣的品質來決定。個人觀點,歡迎指正!
發表于 2011-6-9 10:37:13 | 只看該作者
樓上專家講的有些道理!
用PVA的想要光滑的表面的效果,是件費力不討好的事,現在很多生產企業都不用了。原因有幾點:
一是要做光滑的表面的效果,有幾個條件,模具光滑,是否有膠衣,固化溫度,脫模劑材質,及工藝,要有后處理等。這些因素要一致很快能達到。如不全具備,就要調劑來實現,當然要具體問題,具體分析。成本最高的,且質量不穩定。一是脫模劑應用這塊,同脫模劑可應用不同產品,不同工藝,不同人,但效果不一樣,在操作過程中會年上述因素影響的。這要看應用經驗了,這些東西才真正有價值的。一是成本。 一點應用經驗,歡迎指正!
 樓主| 發表于 2011-6-10 20:44:39 | 只看該作者
引用第4樓還是不很懂于2011-06-09 09:00 AM發表的  :
首先非常感謝“還是不很懂 ”版主的指點。
只是你說那種是熱塑性彈性膜我還是不那么認同。
還有就是僅僅直接在模具表面直接上三次PVA脫模劑,而不采取其它措施。我感覺雖然不會粘模但脫模會比較費勁(當然這僅僅是我以前的經驗也可能是不規范操作導致的)
 樓主| 發表于 2011-6-10 21:04:03 | 只看該作者
引用第5樓guoang于2011-06-09 10:37 AM發表的  :
樓上專家講的有些道理!
感謝這位朋友的回復!
其實在批量生產產品時我們也不用PVA脫模劑的,但PVA也有其存在的優點,比如不像PMR那樣對模具表面那樣苛刻的要求和復雜的操作。而且它比較安全。
其實PVA脫模劑也能形成光滑的表面的效果的。只是每脫模一次必須打一次脫模劑很是麻煩和浪費
發表于 2011-6-22 16:12:32 | 只看該作者
引用第6樓北極狐于2011-06-10 08:44 PM發表的  :
你可以采取其他措施來簡化脫模,但是要考慮到兩個脫模劑是完全不同的體系,這樣反而是事倍功半,起反作用的。一般采取PVA脫模劑的,會采用氣動脫模或注水溶解脫模。另外,制品外面的保護膜,如果具有脫模效果,你可以撕一塊來試試看。難道它是含氟的?
發表于 2011-6-27 22:44:36 | 只看該作者
我有進口PVA,可以解決以上問題,可以給樣品先試用。方便來電15900921370.
GMT+8, 2026-5-27 01:27 , Processed in 1.134756 second(s), 20 queries .
