查看: 2958|回復: 0
如何加工高透明丙烯酸酯樹脂
發表于 2011-5-25 22:41:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     丙烯酸酯樹脂最重要的性能是其透明性、良好的光學性能、表面硬度、耐化學物質性能以及良好的耐候性。它的透明性接近水晶而密度僅是水晶的一半。它能加工成纖維、片材、薄膜、型材、管材等。該材料以粒料的形式供應,可以進行擠出、壓延或者注射成型。
     丙烯酸酯樹脂指的是一個大樹脂家族,其性能堅韌、透明。丙烯酸酯樹脂可以單獨使用,也可以組合使用,或者包含一些其他單體,從而使聚合物的性能從軟和柔韌到堅硬或者堅固。
     這種聚合物由甲基丙烯酸單體(MMA)與酯或者胺、丙烯酸或者甲基丙烯酸衍生物聚合而成。丙烯酸酯樹脂為自由基聚合,由過氧化物或者含氮化合物催化引發。該聚合物也可以通過氧化還原聚合來獲得。
     聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)是丙烯酸酯家族中最重要的均聚物,可以通過本體聚合、懸浮聚合、乳液聚合或者溶液聚合進行生產。加入顏料或者染料能夠制得透明或半透明的各種色彩的樹脂。與乙烯樹脂、丁二烯樹脂、丙烯酸橡膠或者聚酯共混能夠改善材料的物理性能。
     用于注射成型的多種PMMA樹脂由于具有不同的分子量,致使它們的流動速率、耐熱性和韌性都有所不同。被ASTM標準定為5、6、8級的PMMA樹脂,其分子量中等,配方的改變使流動速率以及耐熱性有所變化,同時表現出一定的韌性。高分子量級別的PMMA樹脂除了具有相似的流動性和耐熱性以外,還更堅韌。因其在組裝和運輸時所表現出的極好耐斷裂性能,這些級別的樹脂也成為擠出成型的首選。在注射成型中,這些級別的材料不但表現出了很好的耐斷裂性能,而且容易充滿復雜的模具。
     丙烯酸酯樹脂的可見光的透射率達到92%,渾濁度不到2%。普通級別的丙烯酸樹脂制品對缺口有些敏感、導電性很低、抗電弧性能良好、介電強度優良。片材產品通常采用澆鑄成型(把MMA等物質注入到兩塊光滑的玻璃板之間用墊圈或夾子夾住,即能夠得到不同厚度的板材)。這屬于一種批次加工的方法。由于該反應為放熱反應,因此需要控制反應速度以避免產生氣泡。
   另一種生產片材的方法是采用連續澆鑄成型,即把聚合物置于兩條移動的光滑不銹鋼帶之間。此外,采用擠出或者壓延方法也能生產片材。這些方法各有優缺點,不能說其中一種加工方法就一定比另外一種方法更好。通常,澆鑄丙烯酸酯樹脂產品具有更好的光學性能,表面也更光滑;采用連續方法生產的片材能夠獲得更長的片材,厚度變化也比澆鑄成型小;而擠出或者壓延方法通常比澆鑄成型成本低。
     對于耐斷裂的應用場合,通常人們選用抗沖擊改性粒料,采用擠出成型方法生產片材。該方法一般要求擠出機螺桿具有更長的長徑比(L/D),從而可更好地控制模頭中的熔體。為了改善熔體質量,螺桿與模頭之間還要安裝靜態混合器。
     為確保模頭之后下游的高產率,卷輥需要更好的拋光。在卷輥上軋花刻上圖案可以給片材帶來不同的表面拋光效果或其他特殊效果。丙烯酸樹脂可以將乙烯基樹脂或ABS樹脂作為三明治結構板材的芯層進行共擠出,從而使板材具有抗紫外線、隔熱或者保護光滑表面的功能。
GMT+8, 2026-5-27 13:56 , Processed in 1.103729 second(s), 19 queries .
