查看: 8406|回復(fù): 11
[求助]如何降低固化速度?
發(fā)表于 2005-4-28 10:32:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
<>我用的樹脂是618(E51),固化劑是上海爭(zhēng)銳的5769(脂肪族胺類固化劑),我因?yàn)樽隼w維復(fù)合材料層合板,手工,所以速度比較慢。由于天氣太熱,固化速度太快,大概一個(gè)鐘頭就變硬,他們叫我加10%的丙酮或者二丁脂,丙酮我加了,好像固化速度更快了,請(qǐng)大家?guī)蛶兔Γ〉懿粍俑屑ぃ?lt;/P>
發(fā)表于 2005-4-28 14:22:12 | 只看該作者
<>,加丙酮是可以降低粘度延長凝膠時(shí)間,但是也會(huì)大大降低制品的強(qiáng)度.二丁酯是作為增塑劑使用的,會(huì)減慢固化速度,但不是它的主要功能.所以他們給你的建議很不專業(yè),甚至是間接的在害你.首先固化速度太快,你應(yīng)該從固化劑著手,選用放熱峰低的固化劑去搭配,而不是加些什么溶劑去延長使用時(shí)間,現(xiàn)在市場(chǎng)上有很多夏天型的固化劑,用做地坪涂料面漆的,它們的效果都不錯(cuò)/.</P>[em05][em05][em05][em05][em05]
 樓主| 發(fā)表于 2005-4-29 14:18:42 | 只看該作者
<>我主要是作實(shí)驗(yàn)的,所以強(qiáng)度不能太低,你所說的夏天型的固化劑估計(jì)不行,我得用常溫固化,但是我的資金可能不多,老板不會(huì)給很多錢,二丁脂會(huì)不會(huì)降低強(qiáng)度?</P>
發(fā)表于 2005-5-8 12:36:35 | 只看該作者
<>二丁酯會(huì)降低熱變形溫度,其次環(huán)氧樹脂1個(gè)小時(shí)的適用期是很正常的,一味的拉長凝膠時(shí)間,對(duì)產(chǎn)品性能不利.建議你還是加快操作速度吧.</P>[em05][em05][em05]
 樓主| 發(fā)表于 2005-5-9 21:11:06 | 只看該作者
<>我是一個(gè)人作,操作速度根本趕不上,現(xiàn)在正是郁悶中呀,不過一般要糊大型的殼體,那也不是要固化時(shí)間變慢嗎?怎么糊的,哈哈</P>
發(fā)表于 2005-5-9 21:39:54 | 只看該作者
加入量多少啊?在允許情況下減少固化劑用量,或換固化劑試試(比如,他們的5784)
 樓主| 發(fā)表于 2005-5-10 15:36:21 | 只看該作者
<>他的配比是100:25丙酮可以在加10g</P>
發(fā)表于 2005-5-10 16:19:53 | 只看該作者
<>加那么多丙酮干嗎?!溶劑多了不是好事哦~~~~~~~</P><>固化劑加入量應(yīng)該有一個(gè)范圍吧?!最少可以加多少呢?</P>
發(fā)表于 2005-5-31 08:36:53 | 只看該作者
<>一般2%吧那個(gè)樣子,要用50%二丁酯糊你就加4%好了。</P>
發(fā)表于 2005-9-27 13:02:48 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>dangjt</I>在2005-4-28 10:32:50的發(fā)言:</B>
加丙酮和二丁酯都會(huì)影響其強(qiáng)度 在某種時(shí)候丙酮也可以是一種促進(jìn)劑 所以他們提供的方法不是很好 你可以調(diào)整一下固化體系的比例或者換一下固化體系 [em01][em01]
