查看: 2507|回復: 0
玻璃鋼立式罐成型工藝介紹
發表于 2011-5-24 14:39:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
金屬容器由于腐蝕性液體的不斷浸蝕,使用壽命都不長,有的甚至只有一兩年。由于玻璃鋼有較好的耐腐蝕性能和承載能力,而且加工和修補也方便,總投資金額并不比金屬容器高,在環保領域特別是污水處理行業成為金屬容器替代產品,正在得到越來越廣泛的應用。以下介紹的是容量為200~500立方米的玻璃鋼立式罐成型工藝。
    一、構 造
    玻璃鋼立式罐一般為圓柱形,直接置于基礎上,底部為平底,頂部為錐形或平頂。受到運輸條件限制,立式罐的罐頂、罐壁和罐底均采用分次制作,然后現場拼接的工藝方法。主要步驟為:
    1、在車間制作罐壁內襯和罐頂完畢后,運至現場拼接;
    2、現場制作罐壁結構層和罐底;
    3、吊裝罐壁和罐底對接形成整體。
    罐壁的三層結構
    一般情況下,玻璃鋼立式罐罐壁有三層:
    (1)、內襯層。具有內架和氣密作用,厚度為2.5~3毫米。該層多采用韌性好、延伸率高、固化收縮率低且具有一定耐腐蝕能力的樹脂;增強材料選用與樹脂具有良好浸潤性、樹脂固化后應變集中系數小、能保持較高樹脂含量的非連續性短切纖維制品,樹脂含量達80%以上。內襯層還可分為內表層、次內層和內襯外層。內襯層通常采用手糊工藝,分片制作。(2)、強度層。即承載層,采用纏繞工藝成型罐體時,該層由玻璃紗繞制而成;采用強度高、韌性好、延伸率高、固化收縮率低的樹脂,它的厚度要根據直徑、壓力和安全系數等計算確定。(3)、外表層。厚度約為0.5毫米,此層具有抗老化、抗紫外線照射,同時還具有防外部介質內滲作用,要求樹脂含量大于80%。固化劑、促進劑、抗老化劑用量隨環境溫度、罐徑大小不同而改變,一般在樹脂中的比例應視固化效果確定。
摘自:http://www.frponline.com.cn/news/detail_30468.html
GMT+8, 2026-5-28 17:14 , Processed in 1.121166 second(s), 19 queries .
