查看: 3035|回復: 0
求低壓250-300oC 高溫不變形鋼板材或鋼材
發表于 2011-5-24 10:10:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在250-300oC 高溫下,不加外壓,平面鋼板不發生翹曲變形,能保證較好的平整度。高溫下鋼板不要求耐腐蝕,耐磨擦。但2平方米的板材都基本平整,最大翹曲處《6mm,所以價格當然越便宜越好,謝謝。
鋼板的厚度是6mm,最大變形程度可以是2mm以上,加熱之后如果能夠用較小的壓力再壓平整也行。因為鋁板、冷軋板、熱軋板等這些都用過,變形都是有的,彎曲不變不行,但是如果高溫200度下的彎曲模量不高,再壓平整也能將就著使用。
GMT+8, 2026-5-27 06:39 , Processed in 1.129545 second(s), 20 queries .
