查看: 2939|回復(fù): 0
玻纖應(yīng)用技術(shù)升級
發(fā)表于 2011-5-20 14:11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       由于玻璃纖維及其制品具有良好的防火、隔熱、吸音、耐輻射、耐候、抗菌等特性,經(jīng)過加工還有增強(qiáng)效果和織物感,經(jīng)過涂覆處理與建筑涂料有較好的相容性。所以不失為一種新型的建筑材料,它和其它一些新型建筑材料匹配,完全可以為人類更安全、舒適的居住環(huán)境作出貢獻(xiàn)。近年來許多玻纖企業(yè)為滿足這方面的需求而積極開發(fā),用于建筑工程的玻纖產(chǎn)品成為不少玻纖企業(yè)的主要產(chǎn)品之一。
    已取得較廣泛應(yīng)用的產(chǎn)品有以下幾個方面:
    (1)防水材料:玻纖作為防水基材防水等級高、使用壽命長、節(jié)約瀝青、施工方便等特點(diǎn)。在美國占總防水基材的61%,所用玻纖占玻纖總量的30%。而我國玻纖氈、布防水基材用量只在1億平方米/年,有很大開發(fā)潛力。
    (2)輔助增強(qiáng)材料:主要指塊狀墻體材料的接縫;薄片大理石、花崗石等石材的加工、施工中的增強(qiáng)及墻面粉砂漿的底材等。材料形態(tài)主要是小網(wǎng)格組織并被覆。
    (3)隔熱材料:我國每年建筑使用能耗約為2.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,每平方米建筑面積平均使用能耗為美國的4~8倍。這使得我國從可持續(xù)發(fā)展角度,不得不重視建筑節(jié)能。玻璃纖維棉氈、棉板作為保溫絕熱材料加入建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)中,就可大顯身手。試用表明,我國北方城市建筑墻體加入50毫米厚的此類保溫材料,節(jié)能效率就近60%。
    (4)吸音材料:吸音是玻璃纖維棉氈的又一特性,它是聲學(xué)工程中使用的主要吸音材料,適用于室內(nèi)音質(zhì)、吸聲降噪、隔聲罩、聲屏障、消聲器、消聲室、輕薄板墻的隔聲、固體聲隔聲以及隔振等。在建筑中做吸音吊頂和吸音墻面,有時還和絕熱、裝飾結(jié)合,并越來越多地被使用。
    (5)裝飾材料:玻璃纖維織物經(jīng)處理作為室內(nèi)裝飾材料具有防火、可洗、不腐、有織物感、美觀,又與各種墻面和涂料有較好的相容性,便于施工和更新等特點(diǎn),在歐洲廣泛應(yīng)用于公共建筑內(nèi)裝飾,如展廳、接待室、辦公室、餐廳、旅店以及衛(wèi)生要求較高的醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室等,也開始在住宅的起居室、廚房、盥洗室使用。
    (6)土建工程增強(qiáng)材料:這方面近來顯示了較強(qiáng)需求,因此帶來了開發(fā)的活躍。主要兩個方面:一是軟路基高等級公路的瀝青混凝土路面的增強(qiáng)防裂;二是建筑物和橋梁鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的縫裂補(bǔ)強(qiáng)基材。
