查看: 2483|回復: 0
關于塑料材質門窗分類及標準
發表于 2011-5-20 11:54:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網上看到的這篇文章,覺得比較使用就轉過來了,希望對大家有所幫助[s:1]
塑料門窗按材質可分為PVC塑料門窗和玻璃纖維增強塑料(玻璃鋼)門窗。
    PVC塑料門窗執行標準為:JG/T140-2005《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》、JG/T180-2005《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料門》、JG/T176《塑料門窗及型材功能結構尺寸》。主要指用未增塑聚氯乙烯(PVC)樹脂(一般以縮寫PVC-U、UPVC或PVC表示)為主原料,按比例加入光穩定劑、熱穩定劑、改性劑、填充劑等多種助劑,通過機械混合塑化、擠出、成形為各種不同斷面結構的型材,以成為窗桿件,通過對型材的切割,穿入增強型鋼,焊接后裝上五金件密封膠條、毛條、玻璃等成為成品窗。在各類建筑窗中,PVC塑料窗在節約生產能耗、回收料重復再利用能耗和使用能耗方面有突出優勢,在保溫節能方面有優良的性能價格比。為增加窗的剛性,在窗框、窗扇、梃型材的受力桿件中,要根據抗風壓強度的設計和其它使用要求,確定使用何種增強型鋼。通過UPVC樹脂與著色聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)或丙烯睛-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物(ASA)的共擠出,以及在白色型材上覆膜、噴涂可以獲得多種質感和多種表面色彩的裝飾效果。此外也有在UPVC樹脂粉中加入色料混合擠出的本體染色技術。但對此技術仍有不同看法,故在選用時應特別慎重,要查驗該顏色型材經人工加速老化試驗后的顏色變化情況。建議在本體染色型材上覆同顏色膜以提高其耐候性。
    玻璃纖維增強塑料(玻璃鋼)門窗執行標準為:JG/T185-2006《玻璃纖維增強塑料(鋼)門》、JG/T186-2006《玻璃纖維增強塑料(玻璃鋼)窗》。玻璃纖維增強塑料門窗(通稱玻璃鋼門窗),一般系采用熱固性不飽和樹脂為基體材料,加入一定量礦物填料,以玻璃纖維無捻粗紗和其它織物為增強材料,拉擠時,經模具加熱固化成型,作為門窗框桿件。國外以無堿玻璃纖維增強,制品表面光潔度較好,不需處理可直接用于制窗。國內自主開發的鋼門窗型材一般用中堿玻璃纖維增強,型材表面經打磨后,可用靜電粉末噴涂,表面覆膜等多種技術工藝,獲得多種色彩或質感的裝飾效果。不得使用高堿玻璃纖維制做型材。鋼門窗型材有很高的縱向強度,一般情況下,可以不用增強型鋼。但門窗尺寸過大或抗風壓要求高時,需根據使用要求,確定增強方式。型材橫向強度較低。玻璃鋼門窗框角梃聯接為組裝式,聯接處需用密封膠密封,防止縫隙滲漏。
摘自:http://www.frponline.com.cn/news/detail_34006.html
GMT+8, 2026-5-29 01:04 , Processed in 1.145447 second(s), 19 queries .
