查看: 3644|回復(fù): 1
玻璃鋼法蘭的制作
發(fā)表于 2011-5-19 14:18:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
法蘭(flange, ,音譯,意為凸緣、翼緣)是管道及容器中使用最廣的可拆卸連接部件,隨著玻璃鋼管道、容器使用日益廣泛,玻璃鋼法蘭的性能和制作也逐漸受到普遍重視。
常用玻璃鋼法蘭多用于壓力不大于3MPa的中低壓力管道、容器,主要結(jié)構(gòu)形成有整體法蘭、粘接法蘭和活套法蘭。
整體法蘭一般為等壁厚平板法蘭。該結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)在于法蘭環(huán)與筒體為整體成型,增強(qiáng)玻璃纖維及織物是連續(xù)的,能充分發(fā)揮玻璃鋼強(qiáng)度高、易成型的特性,其缺點(diǎn)是等壁厚結(jié)構(gòu)與法蘭內(nèi)應(yīng)力分布不匹配,難以實(shí)現(xiàn)等強(qiáng)度、等剛度設(shè)計(jì)要求;使用中,法蘭環(huán)與筒體交接處易在縱向應(yīng)力作用下出現(xiàn)較大變形,甚至出現(xiàn)微裂紋和開裂破壞。
粘接法蘭是將法蘭環(huán)與筒體分別加工,然后再將二者粘接在一起而成。該結(jié)構(gòu)應(yīng)用很普遍,它充分發(fā)揮了玻璃鋼易成型的優(yōu)點(diǎn),模具簡單,便于制造,適于制造大直徑、小批量和異型玻璃鋼法蘭。但其最大的不足是法蘭環(huán)與筒體間的玻璃纖維不連續(xù),因而連接處的強(qiáng)度下降較大,即使在轉(zhuǎn)角處采用玻璃布、短切氈進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),但法蘭所承受的彎矩、剪力、拉力等主要還是靠粘接面上的樹脂基體承擔(dān),結(jié)果造成粘接處縱向應(yīng)力最大而強(qiáng)度又最低的局面,易出現(xiàn)破壞,安全性不足,且隨使用溫度增高,安全性還要降低。相對來說,活套法蘭既具有整體法蘭的特長,同時(shí)又充分利用活套金屬法蘭環(huán)剛度大的優(yōu)勢,大大降低了玻璃鋼法蘭在緊固后的使用過程中因兩螺栓間法蘭環(huán)產(chǎn)生彎曲、撓度過大所導(dǎo)致的泄漏現(xiàn)象。但是,如前所述,等壁厚結(jié)構(gòu)仍不符合法蘭內(nèi)應(yīng)力分布狀況。為此,仍續(xù)根據(jù)法蘭內(nèi)應(yīng)力分布情況,充分利用玻璃鋼性能的可設(shè)計(jì)性、易成型等特點(diǎn),選擇更為合理的法蘭結(jié)構(gòu)形式。
根據(jù)應(yīng)力分布曲線可以看出,法蘭采用與筒體壁厚相同的等壁厚結(jié)構(gòu)是不合理的,宜在法蘭環(huán)與筒體之間設(shè)置一個(gè)過渡錐頸,隨應(yīng)力增加而壁厚增加,隨應(yīng)力降低壁厚減薄。這樣既可大大降低法蘭由于結(jié)構(gòu)不合理而出現(xiàn)的局部應(yīng)力集中和變形過大。提高整體強(qiáng)度、剛度,又可減小法蘭環(huán)的撓度,使墊片受壓較均勻,變形基本一致,可提高密封性,也就是說,采用錐頸式結(jié)構(gòu)可使玻璃鋼法蘭實(shí)現(xiàn)等強(qiáng)度、等剛度設(shè)計(jì)原則,是一種合理的法蘭結(jié)構(gòu)形式。
從成型工藝方面講,采用手糊、冷壓、壓注等工藝制造錐頸式玻璃鋼法蘭是完全可行的,但對于大型、異型、小批量手糊玻璃鋼法蘭,為了減少模具投資,縮短生產(chǎn)周期,也可將錐頸式結(jié)構(gòu)演變?yōu)橹徒Y(jié)構(gòu)。取柱直徑等于錐大端直徑,高度不變。該結(jié)構(gòu)僅原材料消耗稍有增加,性能不下降,而制造更方便。
由于玻璃鋼彈性模量僅有金屬的1/20-1/10,因此玻璃鋼法蘭剛度遠(yuǎn)低于鋼法蘭。當(dāng)法蘭承壓后,法蘭環(huán)上相鄰兩螺栓之間易產(chǎn)生過大撓度而引起介質(zhì)滲透,泄漏。如靠增加玻璃鋼法蘭環(huán)厚度提高剛度,則會導(dǎo)致成本上升,采用錐頸結(jié)構(gòu)活套法蘭是解決這一問題的有效途徑,其特點(diǎn)為:1. 取金屬彈性模具高之長,補(bǔ)玻璃鋼之短,與達(dá)到相同剛度的玻璃鋼法蘭相比成本不增加;2.減少玻璃鋼法蘭生產(chǎn)加工工序,提高效率;3. 拆卸、安裝、維修比較方便,活套法蘭一般用于PDn≤50的場合。(式中p 為工作壓力MPa, ;Dn 為法蘭內(nèi)徑,cm).
目前容器法蘭、異型管道法蘭的制造一般采用筒體與法蘭環(huán)粘接和筒體翻邊為法蘭兩種方法。這些方法雖然簡便易行,但嚴(yán)格說來法蘭均為平板式,如前所述,其結(jié)構(gòu)與應(yīng)力分布不協(xié)調(diào),易出現(xiàn)應(yīng)力集中、應(yīng)變集中、微裂紋、開裂等不良現(xiàn)象。采用在線型模具上進(jìn)行加工,來制得結(jié)構(gòu)合理的與法蘭整體成型的容器、異型管道。
成型整體玻璃鋼法蘭的模具如圖6-1所示。活套玻璃鋼法蘭模具與此基本相同,僅省略導(dǎo)柱部分即可。該模具的芯軸外徑與法蘭內(nèi)徑Dn 相等;模座外徑等于法蘭外徑D;導(dǎo)柱直徑與螺栓孔相等;定位套高度減去模座厚度等于法蘭環(huán)厚度;壓塊一般為2-4 塊,拼合后為一帶圓錐孔的圓柱體,其圓錐孔大端內(nèi)徑等于錐頸大端外頸,圓錐孔小端內(nèi)徑等于筒體外徑,即圓錐孔是按錐頸尺寸定的。采用該模具可使法蘭筒體、錐頸、密封線、螺栓孔、法蘭環(huán)一次整體成型,幾何精度高、表面光潔、互換性強(qiáng),可免去機(jī)械加工工序,提高生產(chǎn)效率。
為了使玻璃鋼法蘭、管道整體成型,可采用兩種技術(shù)途徑。
①取管道外徑為錐孔小端內(nèi)徑,將預(yù)先加工好的管道下料,兩端打毛,代替芯軸插置在模座上,然后加工法蘭,固化脫模便制得帶法蘭的玻璃鋼管道對于玻璃鋼塑料復(fù)合管道更宜采用此法,只要將塑料管外表面進(jìn)行技術(shù)處理后代替芯軸插置在模具上,然后加工法蘭并復(fù)合玻璃鋼層,固化脫模便制得帶法蘭的整體復(fù)合結(jié)構(gòu)管道。
②先將玻璃鋼法蘭加工好,其錐頸、法蘭環(huán)如上述,所不同的是僅將筒體部分加工成階梯式臺階狀,臺階長度大于30mm ,臺階厚度一般為0.4-1.0mm,各臺階厚度之和等于筒體壁厚,待固化脫模后將法蘭插入管道成型芯軸模具兩端,經(jīng)手糊、纏繞玻璃鋼管道,便得到帶法蘭的整體玻璃鋼管道。
發(fā)表于 2011-5-24 14:51:11 | 只看該作者
工藝技術(shù)貼,路過頂一下。
