查看: 3751|回復(fù): 2
玻璃鋼管道的優(yōu)勢
發(fā)表于 2011-5-19 14:00:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.玻璃鋼管道耐腐蝕無污染,玻璃鋼管道能抵抗酸,堿,鹽,海水,未經(jīng)處理的污水,腐蝕性土壤或地下水及眾多化學(xué)流體的侵蝕。玻璃鋼管道具有無毒、無銹、無味、對水質(zhì)無二次污染以及無需防腐的優(yōu)良特性,因此,在給排水行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
2.玻璃鋼管道防污抗蛀,玻璃鋼管道表面使用了不飽和聚酯樹脂,所以其表面潔凈光滑,不會被海洋或污水中的甲貝,菌類等微生物玷污蛀附,以致增大糙率,減少過水斷面,增加維護費用。管道無這些污染,長期使用潔凈如初。
3.玻璃鋼管道耐熱抗凍,在-30℃狀態(tài)下,仍具有良好的韌性和極高的強度,可在-50℃-80℃的范圍內(nèi)長期使用,采用特殊配方的樹脂還可在110℃以上的溫度工作。
4.玻璃鋼管道重量輕強度高,運輸方便安裝便捷采用纖維纏繞工藝生產(chǎn)的玻璃鋼管道,其比重在1.65-2.0,只有鋼的1/4,但玻璃鋼管的環(huán)向拉伸強度為180-300MPa,軸向拉伸強度為60-150MPa,近似合金鋼。因此,其比強度(強度/比重)是合金鋼的2-3倍,這樣它就可以按用戶的不同要求,設(shè)計成滿足各類承受內(nèi),外壓力要求的管道。對于相同管徑的單重玻璃鋼管只有碳素鋼管(鋼板卷管)的1/2.5,鑄鐵管的1/3.5,預(yù)應(yīng)力鋼筋水泥管的1/8左右,因此運輸和安裝都十分便捷,玻璃鋼管道每節(jié)長度12米,比混凝土管可減少三分之二的接頭。它的承插連接方式,安裝快捷簡便,同時降低了吊裝費用,極大地提高了安裝速度。
5.玻璃鋼管道摩擦阻力小輸送能力高,玻璃鋼管內(nèi)壁非常光滑,糙率和摩阻力很小。糙率系數(shù)為0.0084,而混凝土管的n值為0.014,鑄鐵管為0。013,因此,玻璃鋼管能顯著減少沿程的流體壓力損失,提高輸送能力。因此,可帶來顯著的經(jīng)濟效益:在輸送能力相同時,工程可選用內(nèi)徑較小的玻璃鋼管道,從而降低一次性的工程投入;采用同等內(nèi)徑的管道,玻璃鋼管道可比其他材質(zhì)管道減少壓頭損失,節(jié)省泵送費用。此外,玻璃鋼管道可縮短泵送時間,減少長期運行費用。
6.玻璃鋼管道電熱絕緣性好,玻璃鋼是非導(dǎo)體,管道的電絕緣性特優(yōu),絕緣電阻在1012-1015Ω.cm,最適應(yīng)使用于輸電,電信線路密集區(qū)和多雷區(qū)玻璃鋼的傳熱系數(shù)很小,只有0.23,是鋼的千分之五,管道的保溫性能優(yōu)異。
7.玻璃鋼管道耐磨性好,把含有大量泥漿,沙石的水,裝入管子中進行旋轉(zhuǎn)磨損影響對比試驗。經(jīng)300萬次旋轉(zhuǎn)后,檢測管內(nèi)壁的磨損深度如下:用焦油和瓷釉涂層的鋼管為0.53mm,用環(huán)氧樹脂和焦油涂層的鋼管為0.52mm,經(jīng)表面硬化處理的鋼管為玻璃鋼管為0.21mm。由此玻璃鋼耐磨性能好。
8.玻璃鋼管道維護成本低,玻璃鋼管由于上述的耐腐,耐磨和抗凍和抗污等性能,因此工程不需要進行防銹,防污,絕緣,保溫等措施和檢修。對地埋管無需作陰極保護,可節(jié)約工程維護費用達70%以上。
9.玻璃鋼管道可設(shè)計性好,玻璃鋼管可根據(jù)用戶的各種特定要求,諸如不同的流量,不同的壓力,不同的埋深和載荷情況,設(shè)計制造成不同壓力等級和剛度等級的管道。
10.玻璃鋼管道使用壽命長綜合效益好,據(jù)實驗室的模擬試驗表明:玻璃鋼管道壽命可長達50年以上。綜合效益是指由建設(shè)投資,安裝維修費用,使用壽命,節(jié)能節(jié)鋼等多種因素形成的長期性,玻璃鋼管道的綜合效益是可取的,特別是管徑越大,其成本越低。當進一步考慮埋入地下的管道使用壽命較長,又無需年年檢修,綜合效益好。
發(fā)表于 2011-5-24 14:52:19 | 只看該作者
技術(shù)貼,頂一下
發(fā)表于 2011-5-26 15:53:40 | 只看該作者
玻璃鋼的壽命長短是受環(huán)境氣候等因素影響的,模擬出來的數(shù)據(jù)應(yīng)該跟實際應(yīng)用有很大差距吧?
