查看: 3867|回復: 0
[信息分享] 劃重點|還在用劣質固化劑?行業安全危機四伏切勿因小失大!
發表于 2018-5-28 14:59:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 廣東博皓公司 于 2018-5-28 15:02 編輯
  固化劑,又稱過氧化甲乙酮,是玻璃鋼工藝中最常用的助劑。幾乎是所有玻璃鋼廠家的必需品,其用量通常為樹脂用量的1%-2%,雖然比例小,但卻對玻璃鋼制品的質量起到至關重要的作用。
  據統計,目前有超過50%的樹脂固化質量問題是由劣質固化劑引起的,難怪聽到不少疑問說:“我用的是頂級的進口樹脂,為什么產品還是有問題?是不是這樹脂質量不行?”可憐無數樹脂供應商成了背鍋俠。
  而真相往往是:劣質固化劑的錯
  接下來我們看看為什么:
  1、市場亂象橫生
  國內生產固化劑的工廠不計其數,但大部分都是極其簡陋的小作坊,因為過去一直沒有相關的技術標準與管理規范,也沒有對生產質量的控制手段,在以前那個年代只要有錢掙,有活干,不管它三七二十一一哄而上,就像“人有多大膽,地有多大產”,盲目追求生產數量,而完全脫離實際需求和安全問題。
  2、商家只看價格
  價格才是硬道理,這也許是人們對買賣交易最根深蒂固的一種思想。“我只要找最便宜的,而不是找最好的?!保谄匠N覀円步拥胶芏嘣儽P說,“喂,你們家固化劑價格多少?能不能優惠點?”而不是說“你們家固化劑是不是合格的?有質量保證嗎?”這種只打價格戰而完全忽略安全合法問題的思維實在令人唏噓。
  固化劑雖然是玻璃鋼制品生產過程中一個很小的部分,但卻對整個制品的質量狀況起到畫龍點睛的作用,所以盡管你買了高級的樹脂,卻搭配了一個連合格水平都達不到的固化劑,最終還是會拿到一個“變質”的制品。
  3、兩大指標評測
  含水量:是否進行脫水工藝,成了區分優質安全與劣質危險的固化劑的關鍵因素。國際上標準的過氧化甲乙酮一般小于5%,而國產的普遍在20%以上,含水量高的固化劑雖然便宜,但是由于大量水的存在會導致樹脂固化出現異常,(樹脂固化最忌遇水)。嚴重影響玻璃鋼的制品強度,并且會產生水霧和氣泡。
  固化劑優劣對比之易燃程度
  閃點:這是個非常重要的安全指標。優質固化劑的閃點超過70度,在任何條件環境中都可以放心使用。而劣質固化劑往往只有30多度,在夏天的高溫下極易發生安全事故。
  4、供應鏈惡性循環
  橫向發展來看,這是一個供應鏈的問題,我們可以大膽假設,玻璃鋼廠購買了地下工廠的固化劑,這家工廠因為被查而關停了,只能再轉去另外的地方買,時間一長固化劑變得就會越來越緊缺,供應越來越不穩定,如此惡性循環下去終有一天會牽連到自己的生產。不要等到被逼停產的節骨眼上才后知后覺說,哎,我早就應該選擇合規的廠家購買了。
  總結:
  所以,從現在開始,我們不要再貪圖價格便宜、購買方便而繼續選擇黑工廠的劣質固化劑了。
  風物長宜放眼量,為做好持久應對政策考驗的準備,為打造良性健康的行業環境,你我都應該將目光投向更長遠的未來,選擇正規廠家生產的優質固化劑,這樣才能在波云詭譎的化工行業里闖出一片天,打造屬于自己的“正”名片。
版權聲明:本文屬于原創文章,未經授權,任何媒體個人不得轉載、鏈接、轉帖或以其他方式使用;經本公司授權的,在使用時必須注明來源:“廣東博皓微信公眾號”。
GMT+8, 2026-5-28 08:51 , Processed in 1.146216 second(s), 19 queries .
