查看: 5587|回復: 0
美國空氣化工(Air Products)復合材料行業特色固化劑及促進劑介紹
發表于 2011-4-22 13:45:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Curing Agents for Adhesives & Composites
Air Product較具利基性產品整理
單組份產品
產品    特點    應用
Dicyanex® 1400F    顆粒最小(4.5~5μm之DICY),其中含2-3%之silica等惰性添加劑來避免caking的產生,使用此類小顆粒DICY于熱熔膠或無溶劑系統時,具有反應性較快之優點。對抗品:CVC的DDA5; Invonik的Dyhard 100SF等.    單組份環氧各項應用,舉凡復合材料產品,覆銅板,電子灌封&導電膠,粉體涂料等
促進劑系列 ~取代尿素(substituted urea)~注:相對于Imidazole價格較高,但較不易黃變, 接著利也好些《imidazole反應無OH基產生》.
Amicure®UR-D    就是市面上此類產品的標準規格DCMU(Diuron)促進劑,無啥特殊點,20kg紙箱包裝.對抗品: Invonik的Dyhard UR200;Hodogaya DCMU等.    單組份環氧各項應用,舉凡復合材料產品,覆銅板,電子灌封&導電膠,粉體涂料等
Amicure®UR-M    無氯分子的環保型芳香族取代尿素,特色為在單組份配方里(Bis-A/Dicy/fumed Silica/UR-M=100:8:3:5),在25度C下配方粘度增為2倍時間為52周.    單組份環氧各項應用,舉凡復合材料產品,覆銅板,電子灌封&導電膠,粉體涂料等
Amicure®UR-41    AP 4月份才會商品化的獨有規格(不同的包覆保護材料),特色為相較于其它取代尿素, 無氯分子的環保型,產品(Bis-A/Dicy/fumed Silica/UR-41=100:6:3:2)在40度C儲存下粘度增為2倍時間高達4個月,甚至在80度C(5phr)以下非常穩定不膠化,與Dicy搭配時,達90%固化曲線為添加量5phr時為130℃*20min,3phr時為130℃*55min,1phr時為130℃*115min.    單組份環氧各項應用,舉凡復合材料產品,覆銅板,電子灌封&導電膠,粉體涂料等
   Amicure®UR-2T    Toluene bis Dimethyl Urea, 無氯分子的環保型芳香族取代尿素,為此類促進劑相對較低溫起始固化規格(5hr,100度C*33分鐘可達90%固化),但儲存期最差.對抗品: CVC的U-410(U-24)與Invonik的Dyhard UR500    單組份環氧各項應用,舉凡復合材料產品,覆銅板,電子灌封&導電膠,粉體涂料等
~弱化學改性促進劑~ 改性胺促進劑
Ancamine®2709    可做為Dicy促進劑也可單獨作為1K固化劑使用(100:7為最佳配合比),特點為液態形狀,配膠在一些細微的電子線路絕緣充填時能充分滲入裝填灌封,達到95%的固化曲線為90度C*60min(1hour).唯儲存期25度C下只有2~3天,所以建議客戶冷藏處理.    高端的細微線路電子灌封絕緣或導電膠水.
Ancamine® 2337S    為粉態改性脂肪胺,作為單組分潛伏型固化劑使用,擁有,烘烤程序30min*120度C),儲存期在環境42度C與配比100:60時,黏度增幅50%達4周.    同上述相同
改性Imidazole促進劑
Imicure HAPI    改性Imidazole,可當作酸酐與Dicy的促進劑(配比100:6:1,90%固化曲線為130℃*30min),亦可單獨做固化劑使用(配比100:10),單獨做固化劑時,Tg點可達148℃,適用期分別為8周與2周(做固化劑時,常溫25度下儲存) ,最具特色為單獨做固化劑時,其達到90%固化的曲線為,120度C*5min,110度C*10min,或100度C*30min,非常快速,不建議在100度C以下固化.    與上述相同
雙組份產品~增韌&高伸長率產品~
Ancarez® 2364      為丙烯酸改性聚氨酯產品,常溫粘度為30000cps,顏色清澈,只能添加在A劑樹脂端,會增加固化時間,與活性稀釋劑AGE搭配效果更好,撕裂強度優秀,低溫-10度C下也有50%的伸長率(添加量與伸長率&Shore D硬度成正比)    1.    透明高檔藝品類2.                       復合材料3.    單組份產品可添加樹脂端增韌.增加冷熱沖擊性
Ancamine® 2390    為相對較低粘度(1200cps,25度c)的改性胺韌性固化劑,特點為與基礎樹脂1:1的好使用比例,加氏色相為2,清澈透明, ,可以搭配Ancarez® 2364效果更佳,與D-400相比,膠化時間快速(828:2390=1:1,150g常溫下=19min)為特色. 如搭配AGE稀釋劑伸長率能達到50%,低溫下效果也不錯.    同上
Ancamide® 910    液態橡膠改性低粘度(25度C,6000cps)聚醯胺,基礎配比為100:120左右,:增韌效果非重點,賣點為使用它固化的粘著強度提升(Peel Strength),在ABS與PC塑料上粘著也很優越,可與泛用型聚醯胺混參使用降低成本,但強度有所降低.    1.    土木粘縫修補2.    塑料基材粘著3.    抗沖擊場合.
Sunmide 301AK    也是韌性極佳的高粘度(6450CPS*40度C)聚醯胺固化劑,賣點亦因為柔韌性來增加T-Peel剝離強度.,    同上
Ancamine® 2384&2385    專門與Ancarez® 2364搭配使用的增韌改性脂肪胺固化劑,顏色淺,在低溫-10度C下也能表現出優秀性能,2385為較快固化規格.    低溫與需要色淺&柔韌性場合(搭配2364)
~其它雙組份產品系列~
Ancamine® 1922A    脂肪胺改性固化劑,顏色非常清澈透明(加氏法1),粘度極低(10cps),賣點為使用比例與D-230類似3:1,但固化速度快約5倍(150g,57min),電器特性&耐沖擊性比D-230高.    用在需比Jeffamine更耐沖擊與速度快場合
Sunmide 301P    混合高黏度聚醯胺,使用比例100:60,憎水特性,與301AK(親水性)搭配混參可以增加在潮濕面&水面下粘著的能力,也具有一定的柔韌性.    游艇船舶產業水下修補用.
Ancamide 2353    低黏度(3000cps)聚醯胺,使用比例100:60,膠化時間150g*25度C為65min,賣點為在低溫5度C下都能擁有優越的固化特性,在金屬與部分塑料基材還有潮濕面下粘著效果也不錯(與一般標準型聚醯胺比較)。    北方等低溫環境下的需要聚醯胺品種場合.
ANCAMINE® K54    商品名為DMP-30,單獨做固化劑配比10phr,作為促進劑添加量為3~5phr不等,K-54與其它國產相較具有顏色較清澈,蒸氣壓較低(味道不那么重)特性,常作為聚醯胺的促進劑,在硫醇類快速固化劑3-800里也扮演重要促進腳色.    各類固化劑的泛用型促進劑.
稀釋劑系列(只列出較有特色產品)
Epodil® 757    為脂環族類雙官能團活性稀釋劑,可推薦在高檔需耐黃變&耐高溫場合配方里,建議不超過30%的添加比.
1.    復合材料產業2
2.    耐黃變透明藝品膠與涂料.
    Epodil® LV5    為非活性低粘度石油碳氫樹脂,當作稀釋劑用,AB劑兩端都可添加使用,憎水性所以可以提高粘著力,對于樹脂與填料間的濕潤性亦有很好幫助,可以提高耐水性與耐化性,建議添加量不要超過10%(5%最佳).    涂料,復合材料,接著劑
歡迎來電垂詢,電話13570710350。陳先生。
GMT+8, 2026-5-28 19:06 , Processed in 1.158528 second(s), 20 queries .
