查看: 3014|回復: 3
LED電視選購技巧
發表于 2011-4-18 09:28:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著LED技術的不斷發展完善,LED顯示屏讓電視更加輕薄時尚、led電視深受消費者的喜愛,各企業紛紛從CCFL背光源電視轉向LED背光源電視.平板電視能效標準實施后,LED背光源電視迎來了新的高峰.越來越多的消費者選擇led電視.怎么選購led電視呢,下面聽一下中國led人才網專家講解的led電視選購技巧.
  體積輕薄是LED的優勢,但在薄與更薄之間,厚度與性能并不成絕對的正比.大多數超薄型LED電視都是采用“側邊式”的方式,在每塊面板的周圍安裝LED,使光源從側面照出,產生的光在面板后的反射板與導光板之間擴散,然后傳達到畫面.這種方式的優點在于更能降低厚度,有利于實現超薄外觀,但一定程度上損失了畫質.
  液晶屏并非越大越好,一定要根據實際觀看需求來定,以免屏幕過大反而造成壓迫感.如果客廳面積在 30平方米左右,選擇 32或者37英寸左右的液晶電視就可以了.如果是臥室選購液晶電視,27英寸和32英寸足以滿意要求.
  目前,相當多的LED液晶電視所應用的是“側光式LED光源系統”,這種系統會在每塊面板的周圍安裝LED,使光源從側面照出,產生的光在面板后的反射板與導光板之間擴散,然后傳達到畫面.這種方式的優點在于更能降低厚度,有利于實現超薄外觀,但一定程度上損失了畫質.
  帶有網絡功能的電視已經非常普遍,只是這些電視都只能登錄有限的綁定網站,并不能像電腦一樣在網上隨心所欲.比網絡電視更風光的是3D電視,這些動輒數萬元的家伙可以將平面信號轉化成立體圖像,初看上去一定酷得不行.但是,大部分時間3D電視還都是用來看普通的2D節目,因此在選購的時候不僅要重點考察它的普通顯示功能,而且還要三思而后買.
發表于 2011-4-20 23:46:13 | 只看該作者
正準備買呢
發表于 2011-4-21 22:09:32 | 只看該作者
Re:LED
ReED
發表于 2011-4-25 22:11:15 | 只看該作者
Re:LED
ReED
GMT+8, 2026-5-29 00:09 , Processed in 1.126875 second(s), 20 queries .
