查看: 8954|回復(fù): 20
菜鳥請教,有3米高上的玻璃鋼板材嗎?
發(fā)表于 2011-4-7 21:54:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
菜鳥請教,有3米高上的玻璃鋼板材嗎?
或者能接起來超過3米,到4米甚至5米高寬幅的玻璃鋼板材嗎?
最好表面平整,厚度2-3mm,能卷起。
發(fā)表于 2011-10-17 15:18:57 | 只看該作者
我是菜鳥,我不知道能不能卷起來   [s:2]
發(fā)表于 2011-10-17 15:37:05 | 只看該作者
生產(chǎn),玻璃鋼車廂版,模具一般都是2.5*9的模具,應(yīng)該也算板材吧,不過他們只不過是糊個幾層布而已,強度不行,卷起的話,就會斷裂吧?
發(fā)表于 2011-10-17 15:40:43 | 只看該作者
引用第8樓隨風(fēng)逝去于2011-10-16 09:18 PM發(fā)表的  :
是不是菜鳥都能把它卷起來。
發(fā)表于 2011-10-17 15:42:07 | 只看該作者
引用樓主drwang2于2011-04-07 03:54 AM發(fā)表的 菜鳥請教,有3米高上的玻璃鋼板材嗎? :
菜鳥請教,有3米高上的玻璃鋼板材嗎?
最好表面平整,厚度2-3mm,能卷起。
如果要求不高可以手糊。一面光。
發(fā)表于 2011-10-17 15:43:53 | 只看該作者
引用第9樓youth1025于2011-10-16 09:37 PM發(fā)表的  :
手糊會斷?
未必!
發(fā)表于 2011-10-17 17:25:06 | 只看該作者
玻璃鋼能卷起來,誰這么牛啊
發(fā)表于 2011-10-17 18:59:33 | 只看該作者
引用第13樓xzj8340于2011-10-16 11:25 PM發(fā)表的  :
玻璃鋼能卷起來,誰這么牛啊
2mm厚的玻璃鋼不能卷起來?
不是牛不牛的問題,是。。。。。。。。
發(fā)表于 2011-10-18 09:06:26 | 只看該作者
2.0 可以卷啊 隨便卷 膠衣平板 只是寬度只能2.45m
發(fā)表于 2011-10-24 13:17:47 | 只看該作者
卷不起吧??!!太硬。0.8的都難卷,除非卷的半徑很大
