查看: 3249|回復: 2
納米在環氧樹脂中的應用
發表于 2011-4-7 15:26:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    納米材料在環氧樹脂中的應用主要是在復合材料和涂料方面。
  在現有的復合材料中,通常以纖維作增強材料,由于纖維與基體的兼容性問題,限制復合材料性能的發揮。為了解決兼容性問題,充分發揮復合材料的優異性能,人們從分子水平設計復合材料。通過控制納米材料在高聚物中的分散與復合,能夠在樹脂較弱的微區內起補強、填充、增加界面作用力,減少自由體積的作用,可能僅以很少的無機粒子體積含量,就能在一個相當大的范圍內有效地改變復合材料的綜合性能,且不影響材料的加工性能。
  研究表明,a-Al2O3與環氧樹脂復合,使其模量增加,當粒徑為27nm,a- Al2O3添加量為1%~5%(質量比)時,提高了環氧樹脂的Tg,模量達極大值;添加量超過10%(質量比)時,模量下降。另一項研究采用己二胺對粘土通過離子交換反應進行改性,然后將改性后的粘土與E-51在二甲基甲酰胺(DMF)中攪拌混合,制備出環氧樹脂/粘土納米復合材料。當納米粘土添加量為3wt%時,馬丁耐熱為61.5℃,沖擊韌性為8.95kj/m2,分別比不加粘土的固化樹脂提高了僅20℃和190%。而粉末法可使低分子環氧樹脂在粘土層間聚合成醚的研究,用E-51與處理過的黏土在混合情況下,使之高溫下自聚生成聚醚粉末,聚合時伴隨粘土的層離反應,二者為協同反應。
  國外還有科學家在粘土改性環氧樹脂中采用了溶劑法,在溶劑N,N’—二甲基甲酰胺中,E-51在其作用下穿插于黏土晶層之間,然后加入固化劑固化,使兩者復合良好,性能有很大提高。除此以外,有人采用插層原位復合法,將單體嵌入到粘土夾層中再固化的方法制備環氧/黏土納米復合材料。
發表于 2011-4-7 22:34:14 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
發表于 2011-4-8 10:48:35 | 只看該作者
有可能往這個方向發展,謝了!
GMT+8, 2026-5-28 03:04 , Processed in 1.116082 second(s), 19 queries .
