查看: 7355|回復: 12
求教江蘇省內專業的纏繞機生產企業
發表于 2011-3-11 22:50:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想買臺纏繞機,真心求教:是買2軸還是3軸還是4軸纏繞機?這三種纏繞機在產品特點上有主要什么區別?
另外:2軸纏繞機最少可以纏繞多小的纏繞角而保持精度不滑紗?
發表于 2011-5-27 09:45:42 | 只看該作者
其實石頭說的是有道理的,滑紗與紗片大小關系很小。主要還是控制的問題。定長纏繞管道中角度越小,滑紗的可能越大。但是如果纏繞的管道直徑不是很大的話,也就是切掉一部分而已,在兩端的停留部分只能切除。要解決角度小的纏繞問題,目前有幾種方法,需要的話可以交流一下。目前我們公司正在開發玻璃鋼輸電桿塔的項目,也使用纏繞工藝。正在生產用于這個項目的設備。有興趣可以一起探討一下!13831844640,我是江蘇的,目前在河北。
發表于 2011-3-13 17:24:28 | 只看該作者
關鍵是看你用來生產什么樣的產品。
發表于 2011-3-13 17:47:33 | 只看該作者
2軸,3軸,4軸,指的是設備的自由度。
這個不僅僅是纏繞機,所有的數控設備都是這么叫的。比如,5軸聯動的數控加工中心,就是國外對中國禁運的。
說通俗一點,多少軸,就是配備有多少臺獨立的伺服電機。
2軸,一般可以實現主軸旋轉、小車往復直線運動;
3軸,在2軸的基礎上,可以伸臂;
4軸,在3軸的基礎上,導絲頭可以旋轉。
不同自由度的設備,適合生產不同的產品。
“2軸纏繞機最少可以纏繞多小的纏繞角而保持精度不滑紗?”
主要也是看產品的特點,和纏繞機的結構形式。
如果是普通通用纏繞機,纏繞管狀制品,一般最小纏繞機在25-30°。
小角度纏繞,不僅僅需要考慮滑紗的問題,一般主要考慮以下幾點:
1、滿足產品的力學性能要求,也就是根據結構設計的結構,確定鋪層結構;
2、均勻鋪滿,既不重疊也不離縫;
3、不能滑紗,不能架空;
4、紗片展開均勻;
5、纏繞效率滿足實際生產的要求。
所以纏繞角在10°以內的小角度纏繞,對于工業化生產而言,一般會根據產品特點,定制特殊設備來實現。
實驗室里制備樣品,也可使用4軸通用纏繞機來實現(犧牲效率)。
發表于 2011-3-14 14:24:14 | 只看該作者
專業的回答,受教!
發表于 2011-3-14 15:35:01 | 只看該作者
frpbbs"
應根據用途選擇纏繞機的類型,現在高壓玻璃鋼管道纏繞機的兩軸或四軸,指的是每臺纏繞機有兩個或四個主軸。而通常說的兩軸或四軸是指自由度而言,鄙人在高壓玻璃鋼管道行業工作七年,主要從事設備的設計研制,多交流.我的QQ615681393
發表于 2011-3-14 22:55:49 | 只看該作者
請教用纏繞機做出來的產品外表平整度如何,我現在用車床車,很浪費
 樓主| 發表于 2011-3-15 21:40:15 | 只看該作者
我主要是纏繞管狀制品,即直徑不變的產品,要使纏繞角度最小25-30度,是否有模具直徑的要求。是否直徑越大,最小的纏繞角度數值也會隨之增大?
另外,我看到一種纏繞機,只有主軸和小車及絲嘴翻轉三個自由度,不可以伸臂。
還有2軸纏繞機在紗到模具兩端回轉時會發生布紗不均勻嗎?
2軸纏繞機和3,4軸纏繞機在纏繞普通管狀制品的質量上是否一樣?
發表于 2011-3-15 23:43:37 | 只看該作者
這個找石頭就對了,他是專業的
發表于 2011-3-16 09:44:28 | 只看該作者
引用第5樓heyong于2011-03-14 10:55 PM發表的  :
纏繞精度高一些,紗細一些,展紗效果好一些,表面平整度可以做得比較好。
但是很難達到車加工的效果。
不過,纏得好,加工量會小。
GMT+8, 2026-5-28 04:02 , Processed in 1.141729 second(s), 20 queries .
