查看: 8774|回復: 17
求助 SMC平板氣泡問題
發表于 2011-3-2 16:19:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2次生產壓制SMC平板。原材料全部相同。模壓工藝,溫度130左右。
第一次,生產平板沒有氣泡。
第二次,生產出現小氣泡,基本每張都有。
第一次是秋天生產的片料壓制也是。氣溫基本在15℃~20℃左右吧。
第二次是冬天的時候生產的片料,壓制。氣溫基本在0℃左右。
第二次生產的片料現在重新壓制氣溫在15℃ 仍舊有氣泡。
請問是否是片料生產過程中氣溫不同增稠時間需要調整?
還可能是其他哪些問題。
發表于 2011-5-30 16:33:40 | 只看該作者
和溫度與固化時間有關系,首先要看制品表面氣泡的的形成情況,氣泡成不規則的形狀且薄而發亮,則說明成型溫度偏高所致,如氣泡形狀大而厚,則是固化時間不夠引起,樓主可以試一下。
發表于 2011-5-30 21:25:31 | 只看該作者
樓上兄弟分析的很到位!頂一下!
發表于 2011-3-2 18:47:38 | 只看該作者
跟溫度是有關系的
發表于 2011-3-2 22:28:57 | 只看該作者
[s:1]  [s:2]
發表于 2011-3-2 23:16:38 | 只看該作者
路過,幫頂
發表于 2011-3-2 23:41:02 | 只看該作者
片材的浸漬情況怎樣呢?
發表于 2011-3-2 23:44:10 | 只看該作者
兩次樹脂糊的初始粘度及溫度是否相同?第二次生產時你的上線(樹脂糊入刮糊槽時)溫度與第一次是否相同?
發表于 2011-3-3 08:28:29 | 只看該作者
如果能有更多的信息來判斷的話就更好了,比如產品的面積,鋪料方式,氣泡的數量、位置,模具的溫差,是否伴隨表面光澤度下降或其他現象,等等
    單單從上面的信息看,可能的原因是單體揮發,需要驗證的話可將所壓的板材劇下一塊用更高的溫度(約200攝氏度左右)烘烤,看氣泡是否有變大變多的現象,如果有則肯定是這個原因。
    如果需要幫助可以提供更多的信息到我的郵箱  myonlytown@163.com
發表于 2011-3-3 09:06:05 | 只看該作者
1,片材較軟
2,溫度偏高
3,含浸不良等
GMT+8, 2026-5-27 15:38 , Processed in 1.163294 second(s), 19 queries .
