查看: 3706|回復: 0
DSP2812+FPGA+NIOS+USB2.0開發板
發表于 2011-3-1 14:36:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
標準配置售價:980元/套
系統結構布局圖
DSP2812+2.8inch 觸摸屏顯示實驗
[系統簡介]
    本套件是基于TMS320F2812+EP2C8Q208C8的DSP+FPGA+NIOS的學習開發平臺,充分發揮TMS320F2812和ALTERA CYCLONE II的靈活性和強大功能。開發套件用戶手冊詳實易懂,大量源碼輕松上手(分DSP和FPGA 2部分)。我們為用戶提供一個完整的FPGA IP核,系統通過IP核進行系統資源分配和連接,用戶可以根據需要進行功能裁剪或追加。由于我們的外設是通過FPGA與DSP進行連接 、電平轉換、總線隔離和仲裁等先進技術,所以使用極為方便靈活、簡潔、因為采用這種結構體系,所以運行及其穩定,并能夠根據要求調整各個I/O口的驅動電流,延時,輸出電平標準等各種參數,能充分使用CycloneII的大量的IP核以及PLL進行高速,高穩定的DSP+FPGA的應用, 還可以使用ALTERA的DSP builder生成一個或多個DSP IP核,這樣就可以構成多個DSP CPU的應用系統。這些資源不是一般的CPLD能夠提供的。這種結構充分發揮了FPGA的靈活 性以及強大性能和TMS320F2812豐富資源。開發板通過專業資深工程師按照高頻布線系統進行手工布線設計,充分考慮了系統抗干擾和回路問題,所以運行及其穩定。是初學者和從事開發的科研工作者學習F2812和FPGA的首選之品。
本開發板供初學者學習使用,也可作為系統板嵌入到用戶的產品供用戶進行二次開發以便縮短產品開發周期。
[系統資源]
DSP處理器TMS320F2812,32位定點高速數字處理器,最高工作頻率150M;
片內內置128K * 16位 FLASH,利用燒寫插件可以方便的固化用戶程序,FLASH可加密;
片內內置 18K * 16位 SRAM;
片內內置 4K * 16位 BOOT ROM;
片內內置 1K * 16位 OTP ROM;
擴展256K * 16位SRAM,IS61LV25616;
擴展512K * 16位FLASH,SST39VF800,方便用戶燒寫較大程序;
2個8段數碼管;
8個LED發光管,方便狀態指示;
9個獨立按鍵;
1個蜂鳴器;
1路RS-232接口,可連接PC進行實驗;
1路RS-485接口,方便用戶組網,端口有保護措施;
1路CAN2.0接口,方便用戶組網;
16路AD輸入接口(輸入范圍0~3V),其中第1、2路可連接DA輸出做驗證實驗,3、4路 輸入加了限流和運放跟隨處理,輸入范圍0~3V(注意不要超出范圍!);
4路DA輸出接口;
1路USB 2.0 DEVICE接口,方案為成熟的CY7C68013芯片,提供現成的固件和PC調用示例代碼,可以方便的同PC進行通訊,進行二次開發;
耳機插孔,可以方便地實現放音功能;
話筒插孔,可以方便地進行錄音功能;
12864中文圖形液晶接口;
1602字符液晶接口;
1個EEPROM,芯片為24LC64,用與IIC總線數據傳輸實驗;
直流電機控制接口,防反插設計;
步進電機控制接口,防反插設計;
SPI接口引出,方便組網;
所有PWM端口和I/O都已經通過擴展口引出。
外擴2路的非屏蔽中斷源輸入接口;
外擴多達5路的可屏蔽中斷源輸入接口,其中1路可由按鍵觸發;
多達16路輸入,16路輸出接口;
總線開放,數據線,地址線,控制線、特殊功能引腳全部引出,方便用戶二次開發;
+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等電源測試點;
供電直接由外部穩壓電源來提供,更加穩定可靠,用戶也可以采用USB供電。
獨立開關,控制電源,方便操作;
四個固定孔,方便用戶安裝固定;
2個數碼管,通過FPGA與DSP進行接口。
8個按鍵輸入,通過FPGA與DSP進行接口。
提供中斷源輸入接口。
提供手動自動復位電路,方便調試。
提供總線開放,數據線,地址線,控制線、特殊功能引腳全部引出,方便用戶二次開發。
供電可以通過跳線選擇外部穩壓電源還是通過USB接口供電。
2個獨立的繼電器,每一個繼電器常開常閉觸電都已經引出,方便用戶使用。
采用ALTERA新一代cylconeII FPGA EP2C8Q208C8 與DSP進行接口和通訊,擴展I/O口都已經單獨引出。
Logic Cells: 8256
I/O : 139
Registers: 8745
Differential I/O pairs. 62
Memory bits: 165,888
M4K RAM Blocks: 36
Speed Grade : 8
Plls: 2
FPGA配置芯片 EPCS4 4M bit 可以滿足大多數配置要求,用戶可以更換為EPCS16 16M bit串行配置芯片。
SDRAM 8M X16bit 16M byte 存儲器,可以保存采集的臨時數據。或做NIOS實驗時候的數據存儲之用。
[配套資料和軟件]
1. 完整的原理圖(PDF格式,保證與PCB完全吻合),快速掌握多項實用接口的應用;
2. 所有實驗提供C語言源代碼,均有詳細中文注釋;
3. 在線燒寫FLASH的方法與工具,用以固化用戶自己的程序;
4. 芯片手冊:提供開發板上全部芯片的芯片資料;
5. 送原版TI DSP開發環境CCS2.2 for C2000;
6. 提供仿真器驅動及其他DSP書籍光盤相關學習資料;
7. 贈送Acrobat reader、Bushound USB總線監聽軟件、Sscom串口調試助手等調試工具;
8. 贈送Altera下載線原理圖;
9. 贈送液晶字模軟件;
10.贈送TCP/IP協議卷:卷1~3;
11.贈送USB規范文檔;
12.贈送CAN2.0規范文檔;
13.贈送U盤系統說明文檔;
14.贈送FAT16、FAT32系統說明文檔;
15.贈送 UCOS-II 在F2812上的移植源碼;
16.贈送 FFT、FIR等算法庫;
17.贈送 TI 全系列芯片封裝庫;
18.用戶手冊:非常詳細,包含電路分析、代碼介紹、 CCS2000快速入門指導等;
QUARTUS 8.1完全破解版。
VHDL例程集錦
VHDL教程
VERILOG例程135例
VERILOG教程
送串口監聽軟件,開發RS232必備
字模提取軟件,開發LCD顯示程序必備
USB2.0上位機程序及其源碼
完整FPGA系統資源分配IP核及其源碼。
大量完整的NIOS開發教程。包括視頻教程。讓您輕松掌握NIOS系統開發。
以上贈送資料僅供學習用,請勿用于商業用途!
[代碼及相關實驗]
DSP部分:
內部定時器0實驗
內部定時器2實驗
事件定時器實驗
數碼管顯示實驗
蜂鳴器控制實驗
外部RAM讀寫實驗
外部FLASH讀寫實驗
GPIO控制實驗
外部中斷控制實驗
DA轉換實驗
RS-232串口通訊實驗
RS-485通訊實驗
CAN總線接口實驗
USB通訊實驗
直流電機控制實驗
步進電機控制實驗 (步進電機選購)
12864液晶顯示實驗 (LCD控制器兼容ST7920)[注:LCD12864選購]
1602液晶實驗 (1602字符液晶)
錄音&放音實驗
AD-DA聯合實驗
IIC&EEPROM實驗
燒寫FLASH實驗
PC端demo代碼
    PC端代碼的編程語言為Borland C++ builder,提供圖形界面,通過調用dll庫函數,給用戶演示了如何完成USB數據的收發,同樣的DSP端的代碼也演示了如何讀寫數據,用戶可以參照這個調用示例,迅速的完成自己的程序開發,而不用去關心USB協議的細節。
USB2.0上位機數據傳輸控制實驗(提供上位機源碼,讓您輕松投入系統開發應用)
完整的FPGA IP驅動及其源碼
    完成 系統邏輯整合,和系統資源分配,用戶可以根據自己的需求及其應用進行采集,所以通過FPGA連接的系統資源都有對應的讀寫地址,并提供完整的SDRAM IP核,用戶可以做為大容量的系統數據存儲使用,本公司還將為用戶提供更多質優價廉的SD擴展板,TFT LCD擴展模塊等請注意關注宇華電子網站。
FPGA部分:
(采用VHDL代碼,并同時提供VHDL例程集錦 ,超過700個常用例程。VERILOG例程135例等,供用戶學習參考。。。。)
流水燈實驗
BCD七段顯譯碼器實驗
分頻器實驗
按鍵控制LED實驗
音樂演奏實驗
繼電器控制實驗
步進電機控制實驗.
LCD1602字符液晶顯示實驗
LCD12864顯示控制實驗
NIOS控制的LCD1602顯示實驗
NIOS控制數碼管顯示實驗
NIOS控制LED流水燈實驗
signalTap 邏輯分析儀實驗
更多實驗陸續推出。。。 請關注宇華電子網站。
[典型應用]
教學
工業自動化控制
UPS 、電機控制
數字濾波、振動分析
變頻控制等
[相關配件]
標準配置
2812開發板 1片
5V/1A開關電源 1個
USB2.0電纜 1根
RS232通訊線 1根
LCD1602液晶 1個
直流電機 1個
AT89/BLASTER II通用下載線 1根;
配套光盤 DVD光盤1張
其它選配件
步進電機 30元
LCD12864液晶(帶漢字庫) 75元
2.8英寸TFT 觸摸屏包括顯示驅動程序 130元
光耦隔離高壓大電流I/O擴展板 700元
XDS510 USB2.0 DSP仿真器 (高性能高穩定性) 650元
XDS100 USB接口DSP仿真器 170元
USB BLASTER下載線ALTERA原廠方案 100元
USB BLASTER Ver.C下載線 70元
更多圖片
購買方式:http://www.yheda.com/buy.html
[聯系方式]
公司網站:http://www.yheda.com
電話:0411-39889683 0411-39889673
傳真:0411-39889673
產品咨詢:13478417371
QQ咨詢:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
淘寶:http://shop33496317.taobao.com/
我公司另有各類DSP開發板、ARM開發板、FPGA開發板、CPLD開發板、單片機開發板及仿真器等開發工具,歡迎前來咨詢購買!公司網站:http://www.yheda.com
DSP產品:
2407開發板、2812開發板、28335開發板、5402開發板、5502開發板、5509開發板、6713開發板、642開發板、XDS510 DSP仿真器;
ARM產品:
OMAP3530開發板、STM32開發板、NXP/LPC開發板、S3C44B0開發板、S3C2410開發板、S3C2440開發板、S3C6410開發板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD產品:
EP1C6開發、EP1C12開發板、EP2C5開發板、EP2C8開發板、EP2C20開發板、EP2C35開發板、EP3C25開發板、EP3C40開發板、XC2S50開發板、XC3S400開發板、XC3S700開發板、XC3S1400開發板、EPM7128開發板、EPM1270開發板、USB BLASTER下載線、XILINX USB下載線、ByteBlasterII下載線;
單片機產品:
51單片機開發板、MSP430開發板、AVR開發板、PIC開發板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器
GMT+8, 2026-5-28 03:05 , Processed in 1.130409 second(s), 20 queries .
