查看: 5140|回復(fù): 9
拉擠工藝中的缺陷及解決辦法
發(fā)表于 2011-2-28 18:25:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
拉擠工廠10年,總結(jié)一些實(shí)用經(jīng)驗(yàn),歡迎大家一起討論。
---------------------------------------------華麗的分割線-----------------------------------------------
一、產(chǎn)品表面鳥巢狀,類似于樹斷面的年輪紋。
原因:1、纖維斷了,2、纖維懸垂的影響,3、樹脂粘度高,4、纖維粘附著的樹脂太多,5、牽引速度過高,6、模具入口的設(shè)計(jì)不合理
二、固化不穩(wěn)定,在模具內(nèi)的粘附力突然增加,引起產(chǎn)品在模具內(nèi)破壞
原因:1、牽引速度過高,2、由預(yù)固化引起的熱樹脂突然回流
三、起鱗裝,表面光潔度差
原因:1、脫離點(diǎn)應(yīng)力太高產(chǎn)生爬行蠕動(dòng),2、脫離點(diǎn)太超前于固化點(diǎn)
今天先到這里吧。
有空請和我直接聯(lián)系討論,大家一起進(jìn)步,我的微博是:http://t.sina.com.cn/1956819074
歡迎大家在微博里討論
 樓主| 發(fā)表于 2011-3-1 08:20:32 | 只看該作者
四、未完全固化,苯乙烯單體的蒸汽壓力太高或冷凝物太多,苯乙烯閃蒸時(shí)使得產(chǎn)品產(chǎn)生裂紋。
原因:1、速度太快,2、溫度太低,3、模具太短。
五、粘模,部分產(chǎn)品與模具粘附,使產(chǎn)品拉伸破壞
原因:1、纖維體積分?jǐn)?shù)小,填料加入量少,2、內(nèi)脫模劑效果不好或用量太少,3、樹脂粘度高
論壇太冷了
發(fā)表于 2011-3-1 22:16:06 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
 樓主| 發(fā)表于 2011-3-2 12:01:57 | 只看該作者
六、局部固化。由于型材的內(nèi)部固化遠(yuǎn)滯后于型材的表面固化,而引起出現(xiàn)內(nèi)部裂紋。
原因:1、速度太快,2、溫度太低,3、制品太厚
七、白粉。產(chǎn)品出模時(shí),制品表面附著白粉狀物。
原因:1、模具內(nèi)表面光潔度差,2、脫模時(shí),產(chǎn)品粘模導(dǎo)致制品表面劃傷
發(fā)表于 2011-3-2 14:46:07 | 只看該作者
用DSM P61拉擠38mm 圓棒360支4800Eglass 100份P61 +5份PE粉+20份高嶺土+1份BPPD+0.4份Trig 40+2份脫模劑,模具900mm,溫度130 135 140℃,產(chǎn)品外表面有可見裂紋,加10份PE后表面仍有細(xì)小裂紋,請教下解決的辦法,謝謝
 樓主| 發(fā)表于 2011-3-2 21:36:24 | 只看該作者
我不一定說的對啊,對于你這個(gè)問題,我們之前也會(huì)遇到,主要是棒子直徑過大,放熱峰不好控制,內(nèi)外受熱不均導(dǎo)致的外表裂紋,對于這個(gè)我們一般是這么處理的,首先是降溫降速,我不知道你模具是怎么加熱的,所以不好判斷最合適的溫度和速度,請自己試驗(yàn)調(diào)整,取得一個(gè)合適的溫度和速度即可,對于你用的固化劑的配比,我覺得是不是可以酌情也調(diào)整一下,雖然BPPD屬于低溫固化劑,也確實(shí)需要加大低溫固化劑的含量來調(diào)整放熱峰溫度,但你添加的量是否過大,值得大家一起討論一下,如果是我處理這樣的質(zhì)量問題,第一個(gè)想到的就是降速,然后降溫,然后調(diào)整固化體系,至于PE粉我覺得是有作用的,但是量過大,也會(huì)適得其反。
發(fā)表于 2011-3-2 23:18:33 | 只看該作者
一起微博
發(fā)表于 2011-3-13 17:22:32 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)習(xí)了。。。
發(fā)表于 2011-3-15 08:13:25 | 只看該作者
請教樓主!由于本人的產(chǎn)品是輸氫氟酸的管道!因而不能用玻璃纖維!為降成本必須加填料。加了耐酸的填料粉,能拉擠嗎?
發(fā)表于 2011-3-17 23:28:39 | 只看該作者
[s:2]
