查看: 3793|回復: 0
美國根得公司thgundcompany
發表于 2011-2-22 12:07:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
致客戶
To Customers
親愛的客戶:
很高興借此機會向您介紹根得(嘉興)電氣材料有限公司的產品和服務。根得公司專注于生產、加工和銷售電氣及電力設備的絕緣部件。
我們的信念是用高質量的電氣絕緣材料和產品、及時的交貨和合理的價格令客戶滿意、舒心。我們將繼續不斷地努力奮斗以實現這個信念。為此我們將:
——不斷改進業務,以使我們的客戶得到最好的產品和服務;
——不遺余力地創新,追求產品和服務的最優化;
——在我們的組織內部和貿易伙伴間加強溝通,維持彼此的友善、互信與合作;
——在公司中大力培養團隊精神,相互支持、配合,以求獲取最大工作效率;
——為員工提供個人成長和專業提升的機會;
我們堅信根得公司的成功源于我們與客戶和供應商之間所建立的長期穩定的合作關系。這種關系使得我們不斷地按照市場要求提高產品質量,節約生產成本,節省交貨時間。
歡迎您加入我們的大家庭,我們將為您提供最嚴謹、最專業的服務,與您建立長期互利的合作關系。
根得(嘉興)電氣材料有限公司
TGC Jiaxing Electrical Materials Co., Ltd.
美國根得有限公司介紹
Introducing The Gund Company
美國根得有限公司成立于一九五一年。半個多世紀以來,根得公司一直致力于電氣絕緣材料的生產、加工和銷售。一九九二年以來,根得公司的業務更是以每年超過20%的速度不斷發展。在美國及北美市場,作為電氣絕緣材料的生產、供應商根得公司有著斐然的業績和良好的信譽,客戶中不乏國際知名公司,如:通用電氣、西門子電氣、施耐德電氣等。根得公司已于2007年進駐中國,旨在為中國企業提供優質的產品和完善的服務。
經過多年發展,根得公司現擁有下列公司:
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4865.png  根得公司總部: 密蘇里州 圣路易斯市 沃登大街2121 (郵編63114 電話:314.423.5200;傳真: 314.423.9009
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15882.png  根得西部公司:加利福尼亞州 桑波納迪奧市 艾倫南大街722 (郵編92408)電話:909.890.9300;傳真: 909.890.9390
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3445.png  根得MM&M公司:印第安納州 錫達湖市 133大街 西10501-G號(郵編46303)電話:219.374.9944;傳真: 219.374.9966
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8464.png  根得Nohl公司: 威斯康星州 密爾沃基市第60北大街(郵編53218-1610 電話:(414) 464-8480;傳真:(414) 464-7689
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18007.png  根得墨西哥有限公司: 墨西哥塔蘭潘特拉 科思塔沃巴斯大街180-B-3號,(郵編54090)電話:(01 55) 5365 23295365 2344;傳真:(01 55) 5374 8450
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17710.png 根得加拿大公司:加拿大 安大略省 弗格斯市葛茲蕭大街930號(郵編N1M 2W7)電話:(519) 843-4660 傳真:(519) 843-4891;免費電話:(800) 265-2957
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4056.png 根得嘉興電氣材料有限公司:浙江省嘉興市洪合鎮洪運路591號(郵編314023)電話:15990350170;傳真: 0573-8334 0800;郵箱:jasonlee@thegundcompany.com
在過去的幾十年間,熱固性復合材料因其耐熱性好、不容易變形以及價格相對低廉等特性,已被作為電氣絕緣材料而廣泛選用。根得公司經過不懈的努力,已成為全球最大的熱固性絕緣材料的生產、加工供應商之一。
歡迎訪問根得公司網站:http://www.thegundcompany.com
酚醛紙層壓板 / 層壓管 (Paper Phenolic Laminate & Tube)
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24765.png     file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2068.png    file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32238.png    file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27379.png
酚醛紙層壓板NEMA X,XX,XXX是絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂后經烘焙熱壓而成的常態下具有良好的電氣性能,如高介電強度和耐電弧,機械強度高,機加工性能好,廣泛應用于機械、電器、電子等行業。層壓管和層壓板在開關柜、變壓器中作開關控制板,操控板,絕緣刷及其他絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用。耐熱等級E
外觀:
表面平整光滑,無皺紋和裂紋,盡量避免其它缺陷,如擦傷、壓痕等,有少量色斑。
型號
NEMA X級,NEMA XX級,以及NEMA XXX級等。
產品規格及技術參數:
標準:
NEMA LI-1
IEC 60893
MIL-I-24768
X
PF CP 201
/12 - PBM
XX
PF CP 203
/11 - PBG
XXX
PF CP 201
/10 - PBE
可供產品:
英制
公制
層壓板:
厚度:
0.008" 4.0"
0.2 mm – 101.6 mm
長×寬
36" x 48", 39" x 48"
36" x 72", 48" x 48"
48" x 96"
91.4 cm x 122 cm, 99 cm x 122 cm
91.4 cm x 182.8 cm, 122 cm x 122 cm
122cm x 243.8cm
管材
(NEMA XX,XXX)
可根據客戶要求加工各種內外徑規格的層壓管
加工件:
可按客供圖紙精準加工各種規格的成型件
主要特性
單位
實測值
NEMA X
NEMA XX
NEMA XXX
顏色
本色
本色/黑色
本色
洛氏硬度 (1.58)
M
90
95
101
吸水率 (1.58)
1.8
2.0
1.30
抗拉強度 (3.18)   縱向
                 橫向
Mpa
117
89
93
79.2
96
82
抗壓強度貫層方向 (12.7)
Mpa
241
172.25
206
抗彎強度 (3.18)   縱向
  橫向
Mpa
234
193
151.6
117.13
137
103
切割強度 (垂直) (1.58)
Mpa
103
79.23
88
沖擊強度 縱向
          橫向
ft-lbs/in
0.82
0.76
0.50
0.40
0.55
0.45
耐電弧 (3.18)
Sec
90
110
抗彎系數 (3.18) 縱向
橫向
ksi
1,900
1,400
1,300
1,050
介電強度
V/mil
600
500
抗漏電性 (1.58)
6.2
6.10
黏合強度 (12.7)
Kg
454
    409
454
最高操作溫度
ºC
130
130
130
熱膨脹系數 X-
(1.58)      Y-
“/”/ºCx10-6
13.0
17.0
15
19
易燃等級U.L.94
HB
HB
HB
擊穿電壓
KV
40
40.0
5.0
40
10
損耗因數 (1.58)
0.052
0.050
相比漏電起痕指數(3.18)
200
阻燃PP/板(聚丙烯PP絕緣紙/板)(PolyPro FR)
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21557.pngfile:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4816.png    file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25981.png     file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14185.png
應用范圍:
變壓器、開關柜、電源箱
磁碟機、手提電腦、電視、顯示器
PC板、顯示板、電源配電盤、配電箱、匯流排、鍵盤、家電產品等
貼合金屬箔/可兼具隔離EMIRFI和絕緣用
兼具防靜電保護及絕緣用等等
特點
阻燃性為UL 94V-0級。
24小時浸泡后小于0.01%的超低吸水率,符合UL對用于室外設備產品的要求。
符合UL 746C要求,適合在室外強紫外線或潮濕環境中使用。
UL測試耐溫等級110 oC,符合UL105之要求。
優良的機加工性和有競爭力的價格
UL認證編號 E228440
產品規格及技術參數:
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17275.png
硅樹脂 / 環氧樹脂粉云母板Silicone/Epoxy Bonded Mica Plates
硅樹脂粉云母板是采用優質白云母紙或金云母紙為原料,用高溫有機硅樹脂粘合經烘培壓制而成的硬質板狀絕緣材料。它具有優良的絕緣性能和耐高溫性能,在500-800C的高溫下可長期使用,廣泛應用于冶金,化工,家用電器等行業,如用于多士爐,面包機,電吹風,電燙斗,加熱圈等電熱設備的骨架材料。
環氧樹脂粉云母板是由優質白云母紙或金云母紙涂浸環氧樹脂粘合劑經烘焙、熱壓,加工而成。該產品具有優越的電氣性能,較高的機械強度,良好的厚度均勻性,以及較好的防潮性能。在高溫高壓作用下有高粘接強度和良好的抗沖擊性抗壓碎性和耐弧性,以及較好的整體性和沖剪性。耐熱等級B級,適用于工作溫度130℃的B級直流電機換向器絕緣和普通電熱器的絕緣墊片。
產品規格及技術參數
可供產品:
英制
公制
層壓板:
厚度:
0.004 – 3”
0.10 mm – 76 mm
長×寬
40” x 48”
36” x 36
40” x 40”
1016 mm x 1220 mm
914 mm x 914 mm
1016mm x 1016 mm
加工件:
可按客供圖紙精準加工各種規格的成型件
主要特性
單位
實測值
白云母
金云母
硅樹脂
環氧樹脂
硅樹脂
環氧樹脂
密度
g/cc
2.15
2.35
2.15
2.4
吸水率(板厚3.18mm
<1
<1
抗拉強度
MPa
150
110
抗壓強度
MPa
40020°C
250200°C
33020°C
240200°C
耐電弧
Sec
³ 420
³ 420
介電強度
20°C
kV/mm
24.38
24.38
20°C400°C一小時后)
kV/mm
12.68
12.68
20°C600°C一小時后)
kV/mm
9.75
9.75
垂直層向,板厚50.8mm ,空氣中
30
30
阻燃性
94 V-O
94 V-O
抗漏電性能
V
500
525
粘合劑類型
°C
155
155
粘合劑含量
14-20%
7-10%
http://gundcompany.cn.alibaba.com/athena/companyprofile/gundcompany.html?memberId=gundcompany
GMT+8, 2026-5-27 22:47 , Processed in 1.162458 second(s), 19 queries .
