查看: 3516|回復: 1
根得(嘉興)電氣材料有限公司
發表于 2011-2-22 11:58:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
美國根得有限公司介紹
美國根得有限公司成立于一九五一年。半個多世紀以來,根得公司一直致力于電氣絕緣材料的生產、加工和銷售。一九九二年以來,根得公司的業務更是以每年超過20%的速度不斷發展。在美國及北美市場,作為電氣絕緣材料的生產、供應商根得公司有著斐然的業績和良好的信譽,客戶中不乏國際知名公司,如:通用電氣、西門子電氣、施耐德電氣等。根得公司已于2007年進駐中國,旨在為中國企業提供優質的產品和完善的服務。
經過多年發展,根得公司現擁有下列公司:
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3552.png  根得公司總部: 密蘇里州 圣路易斯市 沃登大街2121 (郵編63114 電話:314.423.5200;傳真: 314.423.9009
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20398.png  根得西部公司:加利福尼亞州 桑波納迪奧市 艾倫南大街722 (郵編92408)電話:909.890.9300;傳真: 909.890.9390
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31008.png  根得MM&M公司:印第安納州 錫達湖市 133大街 西10501-G號(郵編46303)電話:219.374.9944;傳真: 219.374.9966
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1572.png  根得Nohl公司: 威斯康星州 密爾沃基市第60北大街(郵編53218-1610 電話:(414) 464-8480;傳真:(414) 464-7689
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-316.png  根得墨西哥有限公司: 墨西哥塔蘭潘特拉 科思塔沃巴斯大街180-B-3號,(郵編54090)電話:(01 55) 5365 23295365 2344;傳真:(01 55) 5374 8450
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12028.png 根得加拿大公司:加拿大 安大略省 弗格斯市葛茲蕭大街930號(郵編N1M 2W7)電話:(519) 843-4660 傳真:(519) 843-4891;免費電話:(800) 265-2957
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30803.png 根得嘉興電氣材料有限公司:浙江省嘉興市洪合鎮洪運路591號(郵編314023)電話:15990350170;傳真: 0573-8334 0800;郵箱:jasonlee@thegundcompany.com
在過去的幾十年間,熱固性復合材料因其耐熱性好、不容易變形以及價格相對低廉等特性,已被作為電氣絕緣材料而廣泛選用。根得公司經過不懈的努力,已成為全球最大的熱固性絕緣材料的生產、加工供應商之一。
歡迎訪問根得公司網站:http://www.thegundcompany.com
酚醛紙層壓板 / 層壓管 (Paper Phenolic Laminate & Tube)
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21881.png     file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16312.png    file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13393.png    file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21302.png
酚醛紙層壓板NEMA X,XX,XXX是絕緣浸漬紙浸以酚醛樹脂后經烘焙熱壓而成的常態下具有良好的電氣性能,如高介電強度和耐電弧,機械強度高,機加工性能好,廣泛應用于機械、電器、電子等行業。層壓管和層壓板在開關柜、變壓器中作開關控制板,操控板,絕緣刷及其他絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用。耐熱等級E
外觀:
表面平整光滑,無皺紋和裂紋,盡量避免其它缺陷,如擦傷、壓痕等,有少量色斑。
型號
NEMA X級,NEMA XX級,以及NEMA XXX級等。
產品規格及技術參數:
標準:
NEMA LI-1
IEC 60893
MIL-I-24768
X
PF CP 201
/12 - PBM
XX
PF CP 203
/11 - PBG
XXX
PF CP 201
/10 - PBE
可供產品:
英制
公制
層壓板:
厚度:
0.008" 4.0"
0.2 mm – 101.6 mm
長×寬
36" x 48", 39" x 48"
36" x 72", 48" x 48"
48" x 96"
91.4 cm x 122 cm, 99 cm x 122 cm
91.4 cm x 182.8 cm, 122 cm x 122 cm
122cm x 243.8cm
管材
(NEMA XX,XXX)
可根據客戶要求加工各種內外徑規格的層壓管
加工件:
可按客供圖紙精準加工各種規格的成型件
主要特性
單位
實測值
NEMA X
NEMA XX
NEMA XXX
顏色
本色
本色/黑色
本色
洛氏硬度 (1.58)
M
90
95
101
吸水率 (1.58)
1.8
2.0
1.30
抗拉強度 (3.18)   縱向
                 橫向
Mpa
117
89
93
79.2
96
82
抗壓強度貫層方向 (12.7)
Mpa
241
172.25
206
抗彎強度 (3.18)   縱向
  橫向
Mpa
234
193
151.6
117.13
137
103
切割強度 (垂直) (1.58)
Mpa
103
79.23
88
沖擊強度 縱向
          橫向
ft-lbs/in
0.82
0.76
0.50
0.40
0.55
0.45
耐電弧 (3.18)
Sec
90
110
抗彎系數 (3.18) 縱向
橫向
ksi
1,900
1,400
1,300
1,050
介電強度
V/mil
600
500
抗漏電性 (1.58)
6.2
6.10
黏合強度 (12.7)
Kg
454
    409
454
最高操作溫度
ºC
130
130
130
熱膨脹系數 X-
(1.58)      Y-
“/”/ºCx10-6
13.0
17.0
15
19
易燃等級U.L.94
HB
HB
HB
擊穿電壓
KV
40
40.0
5.0
40
10
損耗因數 (1.58)
0.052
0.050
相比漏電起痕指數(3.18)
200
酚醛棉布層壓 / 層壓管 (Canvas Based Phenolic Laminate & Tube
file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31853.png     file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15176.png     file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10918.png      file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1643.png
描述:     file:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11370.pngfile:///C:/DOCUME~1/x/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10680.png
NEMA CE/LE是帆布浸以酚醛樹脂制成的層壓板和層壓管。比一般紙層壓板具有更好的機械性能,并且表面有更好的機加工性能。廣泛應用在機械電氣及電子方面,可在發電機、電動機、配電柜及其他要求具有一定機械性能和電氣性能的電器設備中用作齒輪、耳軸、軸承、接線條以及各種絕緣結構零部件可在變壓器油中使用。可用作電機的耐磨、耐油墊圈。耐熱等級E
外觀:
型號:
主要有NEMA LE級 和NEMA CE等。
NEMA LE級可用來制作齒輪、耳軸、接線條以及各種沖壓件。
NEMA CE級可用于軸承箱/殼、電機/發電機槽楔、耐磨墊圈、齒輪以及耳軸等。
產品規格及技術參數:
標準:
NEMA LI-1
IEC 60893
MIL-I-24768
CE
PF CC 203
/14 - FBG
LE
PF CC 305
13-FBE
英制
公制
可供產品:
層壓板:
厚度:
0.008" 4.0"
0.2 mm – 101.6 mm
長×寬
36" x 48",39" x 48",
48" x 96", 48" x 108" 48" x 48", 48" x 96", 48" x 108
91.4 cm x 121.9 cm, 99 cm x 121.9 cm
91.4 cm x 182.8 cm, 99 cm x 99 cm
121.9 cm x 234.8 cm, 99 cm x 274.3 cm
管材
加工件:
可按客供圖紙精準加工各種規格的成型件
主要特性
測試方法
單位
實測值
NEMA CE
NEMA LE
顏色
本色
本色/黑色
洛氏硬度 (1.58)
M
100
吸水率 (1.58)
ASTM D570
2.0
1.90
拉伸強度 (3.18) 縱向
橫向
ASTM D638
Mpa
75.8
62
89.6
62
抗壓強度 (12.7)
D-695(貫層方向)
Mpa
234.2
248
抗彎強度 縱向
         橫向
ASTM D790
Mpa
120.5
103.35
151.6
110.2
切割強度
ASTM D732
Mpa
96.46
93
耐電弧 (12.7)
D-495
Sec
15
15
沖擊強度(貫層方向)縱向
                   橫向
D-256
ft-lbs/in
1.7
1.5
1.35
1.10
電氣強度(1.58)
條件–A
條件D-48/50
V/mil
550
300
50
5
擊穿電壓 (3.18)
條件– A
KV
40
50
抗彎系數 (1.52) 縱向
                橫向
kpsi
1,600
1,500
1,600
1,200
黏合強度 (12.7)
Kg
634.4
708.7
最高操作溫度
Multiple ASTM
ºC
125
熱膨脹系數X-
          Y-
“/”/ºCx10-6
20.0
22.0
18.0
19.0
易燃等級
UL-94
HB
HB
抗漏電性 (1.58)
條件–D-24/23
5.5
損耗因數 (1.58)
D-495
Sec
15
相比漏電起痕指數 (3.18)
D-3638
170
 樓主| 發表于 2011-2-22 11:59:11 | 只看該作者
硅樹脂/環氧玻璃布層壓板 (Glass Silicone/Epoxy Laminate)
G11/FR5G10/FR4
描述:
環氧玻璃布層壓板是電工用堿玻璃布浸以環氧樹脂,經烘焙熱壓而成的高強度硬質板狀絕緣材料,具有較高的機械性能和電氣性能,耐濕性好,耐熱,耐油,耐霉,耐電弧,應用范圍廣泛,適用于F級電機、電器設備中作絕緣結構件,并可在潮濕環境下和變壓器油中使用。
外觀:
表面平整光滑,無皺紋和裂紋,盡量避免其它缺陷,如擦傷、壓痕等,可有少量色斑。
型號:
主要有NEMA G-7,G-10,FR4,G-11 TM,G-11 MC511AF等。
產品規格及技術參數:
英制
公制
可供產品:
層壓板:
厚度:
0.006" — 5.0"
0.008”— 4.0”
0.15 mm—127 mm
0.2 mm—101.6 mm
長×寬:
36" x 72",48" x 48"
48" x 96",48" x 108"
91.4cm x 122cm, 99cm x 122cm
91.4cm x 182.8cm, 122cm x 122cm
122cm x 243.8cm, 122cm x 274.3cm
管材:
加工件:
可按客供圖紙精準加工各種規格的成型件
主要特性:
單位
實測值
G-7
G-10
FR4
G-11 TM
G-11 MC511AF
比重/密度
g/cc
1.77
1.85
2.0
1.91
顏色
白色
綠色
黃棕色
洛氏硬度
M標尺
100(1.58)
99(12.7)
98(3.18)
110(3.18)
吸水率
0.19(1.58)
0.22(1.58)
0.10(1.58)
0.05(10.0)
0.085(3.18)
抗拉強度 縱向
橫向
Mpa
296
269
275
220
240
282.5
抗壓強度(貫層方向)
Mpa
310 (3.18)
303(12.7)
455(12.7)
500 (3.18)
344.5 (3.18)
抗彎強度  縱向
橫向
Mpa
124
103
(6.36)
455
413
(1.58)
448
358
(1.58)
400(23℃)
280(120℃)
200(150℃)
392.7 (3.18)
抗彎系數  縱向
橫向
Mpa
23,442
22,753
(1.58)
19,995
17,926
  (1.58)
28,957
27,579
(3.18)
垂直剪切強度
Mpa
130
148
144.7(1.58)
沖擊強度  縱向
橫向
ft-lbs/in
17.0
8.5
9.5
7.5
7.9
7.3
10.0
熱膨脹系數 X-軸
Y-軸
“/”/ºCx10-6
12.1
9.6
10.0
13.0
耐電弧(板厚3.18)
Sec
200
130
185
黏合強度(板厚12.7)
kg
1134
15
1000
溫度指數(電氣/機械)
ºC
130/140
130/140
170/180
介電常數
4.34(1.58)
4.80(3.18)
4.5(3.18)
易燃等級
V-0
HB
V-0
HB
擊穿電壓 條件A
D-48/49
KV
55
34
(1.58)
48
49
(1.58)
66
65
(1.58)
40 (3.18)
65 (3.18)
介電強度
VPM
350
960
1,000
800
750
330
損耗因數(板厚1.58)
條件D-24/23
0.0017
0.032
聚酯玻璃纖維氈板 (Glass Polyester Laminate)
GPO3
描述:
不飽和聚酯玻璃纖維氈板材料,是由無堿玻璃纖維氈板浸以不飽和聚酯樹脂糊經熱壓而成的硬性板狀絕緣材料,具有耐電弧性優良、耐熱性佳以及機加工性能良好等特點。高濕下電氣性能好,中等溫度下機械性能好。有著優良的阻燃性,遇火焰低煙、低毒,在使用過程中加工性能好,被廣泛應用于電機、電器設備中作絕緣結構件。耐熱等級為F級;電氣溫度大于130℃;機械溫度大于155℃;阻燃性到達94V-0級。
GPO-1材料具有良好的抗壓強度和抗彎強度以及出色的耐高溫性能。Grade N155和Grade N180耐溫等級分別為F級(155℃)和H級(180℃),廣泛應用于電機,直流電機襯墊,水輪機襯墊,導線夾以及其他相關領域。NOHL GPO-3是抗漏電性和阻燃性的NEMA GPO-3材料,它是UL認證的產品(QMFZ2.E101063),具有極高的耐熱性。
外觀:
表面平整光滑,無皺紋和裂紋,盡量避免其它缺陷,如擦傷、壓痕等,可有少量花斑。
型號:
主要有NEMA GPO-1 N155,N180,GPO-3 NOHL。
產品規格及技術參數:
標準:
NEMA LI-1
IEC 60893
GPO-1
UPGM 201
GPO-1
UPGM 201
GPO-3
UPGM 203
可供產品:
加工件:
可按客供圖紙精準加工各種規格的成型件
主要特性:
單位
實測值
GPO-1 N155
GPO-1 N180
GPO-3 NOHL
顏色
白色
黑色
紅色
密度
g/cc
1.83
1.91
1.8
吸水性 (板厚3.18)
0.25
0.25
0.25
抗張強度
Mpa
76
110
62
抗壓強度
Mpa
262
345
255
抗彎強度縱向
橫向
Mpa
179
152
200
221
152
黏合強度(板厚12.7)
Kg
490
切割強度
Mpa
124
90
傾斜平面抗漏電性能
Min
1000
沖擊強度(邊緣)
Ft-lbs/in
8.5
12
9.0
耐電弧
Sec
150
180
192
介電強度(板厚1.58,垂直層向,油中)
KV/mm
17.7
17.7
21.7
擊穿電壓(平行,油中)
KV
30
30
       50
耐熱等級
F級-155 º C
H 級-180 º C
B級 - 130º C
UL文件編號
E323105
阻燃PP紙/板(聚丙烯PP絕緣紙/板)(PolyPro FR)
應用范圍:
變壓器、開關柜、電源箱
磁碟機、手提電腦、電視、顯示器
PC板、顯示板、電源配電盤、配電箱、匯流排、鍵盤、家電產品等
貼合金屬箔/可兼具隔離EMI或RFI和絕緣用
兼具防靜電保護及絕緣用等等
特點:
阻燃性為UL 94V-0級。
24小時浸泡后小于0.01%的超低吸水率,符合UL對用于室外設備產品的要求。
符合UL 746C要求,適合在室外強紫外線或潮濕環境中使用。
UL測試耐溫等級110 oC,符合UL105℃之要求。
優良的機加工性和有競爭力的價格
UL認證編號 E228440。
產品規格及技術參數:
硅樹脂 / 環氧樹脂粉云母板(Silicone/Epoxy Bonded Mica Plates)
硅樹脂粉云母板是采用優質白云母紙或金云母紙為原料,用高溫有機硅樹脂粘合經烘培壓制而成的硬質板狀絕緣材料。它具有優良的絕緣性能和耐高溫性能,在500-800C的高溫下可長期使用,廣泛應用于冶金,化工,家用電器等行業,如用于多士爐,面包機,電吹風,電燙斗,加熱圈等電熱設備的骨架材料。
環氧樹脂粉云母板是由優質白云母紙或金云母紙涂浸環氧樹脂粘合劑經烘焙、熱壓,加工而成。該產品具有優越的電氣性能,較高的機械強度,良好的厚度均勻性,以及較好的防潮性能。在高溫高壓作用下有高粘接強度和良好的抗沖擊性抗壓碎性和耐弧性,以及較好的整體性和沖剪性。耐熱等級B級,適用于工作溫度130℃的B級直流電機換向器絕緣和普通電熱器的絕緣墊片。
產品規格及技術參數
可供產品:
英制
公制
層壓板:
厚度:
0.004” – 3”
0.10 mm – 76 mm
長×寬:
40” x 48”
36” x 36”
40” x 40”
1016 mm x 1220 mm
914 mm x 914 mm
1016mm x 1016 mm
加工件:
可按客供圖紙精準加工各種規格的成型件
主要特性
單位
實測值
白云母
金云母
硅樹脂
環氧樹脂
硅樹脂
環氧樹脂
密度
g/cc
2.15
2.35
2.15
2.4
吸水率(板厚3.18mm)
<1
<1
抗拉強度
MPa
150
110
抗壓強度
MPa
400(20°C)
250(200°C)
330(20°C)
240(200°C)
耐電弧
Sec
³ 420
³ 420
介電強度
20°C
kV/mm
24.38
24.38
20°C(400°C一小時后)
kV/mm
12.68
12.68
20°C(600°C一小時后)
kV/mm
9.75
9.75
垂直層向,板厚50.8mm ,空氣中
30
30
阻燃性
94 V-O
94 V-O
抗漏電性能
V
500
525
粘合劑類型
°C
155
155
粘合劑含量
14-20%
7-10%
我們的材料和加工件廣泛應用于電爐領域:
根據客戶來圖來樣,經鑄模,拉擠和機加工生產的各種零部件,絕緣件和配件
我們的材料和加工件廣泛應用于開關柜領域:
我們的材料和加工件廣泛應用于變壓器領域:
我們的材料和加工件廣泛應用于電機領域:
我們的材料和加工件廣泛應用于發電機領域:
GMT+8, 2026-5-27 18:31 , Processed in 1.183333 second(s), 19 queries .
