查看: 4396|回復: 3
熱固性樹脂基復合材料的滾塑成型
發表于 2011-1-13 16:34:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
熱固性復合材料的滾塑有兩種方法:即預混合法和預成型法。
    下面以不飽和聚酯為例說明預混合法操作步驟:
1)配制樹脂體系:按照熱固性復合材料常規配方,在不飽和聚酯樹脂膠液中加入適量的固化劑、催化劑、調料或顏料等助劑,然后將其攪拌混合均勻。
2)浸漬纖維增強材料:將短切纖維加入樹脂體系之中,進行充分攪拌,混合均勻后便制得旋轉成型用物料,此物料為短纖維狀。應該注意,短切纖維加入前,應對纖維進行表面處理。不然會造成樹脂/纖維界面質量不高。
3)將混合好的物料加入旋轉磨具內,按不飽和聚酯成型工藝條件加熱,使其旋轉成型,待物料均勻地附在腔上,再經樹脂凝膠、固化反應完成后再進行冷卻。 4)待冷卻至室溫,便可開模,取出制品。
5)將制品進行后加工處理,如除去飛邊,毛刺等,在進行后烘熱處理,便可裝箱或投入使用。
此成型方法工序簡單,勞動強度低,生產環境良好,但制品中玻纖含量低,一般都不超過20%,玻璃纖維的長度也小于25mm。所以造成滾塑制品力學強度偏低,不能制造承力結構制品。
此滾塑法適用于制備那些利用中空吹塑難以成型的中空制品,如油箱、罐及其他容器。
摘自中國滾塑門戶網:www.chinaroto.com
 樓主| 發表于 2011-1-13 16:38:27 | 只看該作者
滾塑預成型法生產流程分兩步,第一步先用玻纖與熱塑性樹脂混合成型坯件,然后再加入不飽和聚酯混合體系,再進行二次滾塑成型制得制品。其具體操作步驟:
(1)選用長度為25mm的經表面處理的玻纖,或按照制品大小或長度決定玻纖長度。
(2)選用粘接性能優良的熱塑性樹脂,如ABS、丙烯酸、聚苯乙烯、聚氨酯或其他樹脂。這種熱塑性樹脂不僅與玻纖有優良的粘接性,而且對不飽和聚酯也具有良好的相容性。
(3)將備好的玻纖以30%含量加入型腔,再將熱塑性樹脂加入型腔,并將其混合5~10min,混合均勻即可。
(4)根據所選熱塑性樹脂工藝條件,將混合物加熱,加熱時間為10~15min。
(5)預成型坯件厚度達3~5mm時,即可冷卻使其定型,冷卻時間為3~5min,待用熱固性樹脂浸漬。
(6)選用粘度為0.6Pa•s的不飽和聚酯、添加適量的催化劑,室溫固化選用過氧化甲乙酮,加熱固化則選用過氧化苯甲酰,混合3~5min后均勻加入裝有預成型坯件的型腔內。
(7)旋轉使不飽和聚酯膠液浸漬并固化15~20min。
(8)將滾塑制品充分固化后再冷卻脫模,取出制品,整個成型周期約45~60min。
(9)將滾塑制品置于120℃~160℃下熱處理6~24h。
(10)清理滾塑模具,備好進行下一次旋轉成型。
 樓主| 發表于 2011-1-13 16:39:38 | 只看該作者
滾塑預成型的主要優點有:
●可采用長25mm以上的纖維,纖維含量可提高到40%~50%,纖維分布均勻,無取向性、制品性能可與噴涂成型和手糊成型制品相媲美。
●可成型大型和形狀復雜的滾塑制品。
●生產環境良好,勞動強度偏低,工作場所無有害氣體和玻纖飛揚。
●滾塑制品可采用加熱固化,縮短其成型周期。
●滾塑成型的中空制品、大型容器等力學性能、尺寸穩定性均好于吹塑制品,可用作承力結構件。
摘自http://www.chinaroto.com/news/show.php?itemid=564
發表于 2011-1-13 22:02:02 | 只看該作者
文章不錯啊,就是太長了
GMT+8, 2026-5-29 00:07 , Processed in 1.142164 second(s), 19 queries .
