PMI泡沫塑料的應(yīng)用
1高速火車的車頭
下載附件
保存到相冊(cè)
2010-12-28 09:00 上傳
高速火車頭需要一種高強(qiáng)度和重量比的碳纖維/環(huán)氧樹脂面板復(fù)合材料。而且需要滿足壓力罐工藝需要的壓力和壓力下的蠕變指標(biāo)。PMI正是具有高強(qiáng)度重量比和較高的耐壓縮蠕變性能,而且能夠采用制造成本最低的一步共固化工藝完成,大幅度降低制造成本。
2 高速船
下載附件
保存到相冊(cè)
2010-12-28 09:00 上傳
在高速船制造過程中,最大的課題就是如何減輕船體重量。PMI泡沫可以作為隔板、主甲板、上部結(jié)構(gòu)、船身部分等使用。選擇PMI作為芯材的夾層結(jié)構(gòu)其剝離強(qiáng)度要比PVC芯材的夾層結(jié)構(gòu)要好。
3 直升機(jī)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用
下載附件
保存到相冊(cè)
2010-12-28 09:00 上傳
在直升機(jī)槳葉、機(jī)身中,都可以用到PMI泡沫的夾層結(jié)構(gòu)。制造過程中模壓工藝所需要壓力和溫度, PMI泡沫作為芯材都能夠滿足。再加上PMI泡沫獨(dú)特的抗疲勞性能,使得槳葉在使用過程中能夠承受高動(dòng)力載荷。
4 運(yùn)載火箭的主要結(jié)構(gòu)
下載附件
保存到相冊(cè)
2010-12-28 09:00 上傳
運(yùn)載火箭的有效載荷整流罩、級(jí)間段、中間體、隔熱罩、推進(jìn)器鼻錐等結(jié)構(gòu)中都能用到泡沫芯材夾層結(jié)構(gòu)。先熱成形泡沫芯材,再鋪設(shè)外面的預(yù)浸料,180℃條件下固化。由于PMI泡沫具有良好的抗蠕變性能,在固化過程中,泡沫芯材能夠承受預(yù)浸料的固化壓力,使層板完全固化,同時(shí)構(gòu)件表面平整光滑。而且, PMI泡沫可以使用一個(gè)模具進(jìn)行共固化,減少加工費(fèi)用。另外, PMI泡沫可以支撐預(yù)浸料,表面不會(huì)產(chǎn)生局部的不平整。因而,減少了預(yù)浸料的層數(shù)和面層的厚度,確保層合板的質(zhì)量,提高了抗曲強(qiáng)度和表面平整度,大幅度降低材料成本。
5 運(yùn)動(dòng)器材
下載附件
保存到相冊(cè)
2010-12-28 09:00 上傳
運(yùn)動(dòng)器材選用PMI泡沫做芯材,玻璃纖維和碳纖維混合層鋪,可得到高抗扭曲性能,比強(qiáng)度性能等,都能滿足頂級(jí)運(yùn)動(dòng)器材的要求。
6 風(fēng)電葉片中的應(yīng)用
下載附件
保存到相冊(cè)
2010-12-28 09:01 上傳
夾芯材料是風(fēng)電葉片的關(guān)鍵材料之一,為增加結(jié)構(gòu)剛度,防止局部失穩(wěn),提高整個(gè)葉片的抗載荷能力,在葉片的前緣、后緣以及剪切肋等部位,一般都會(huì)采用夾層結(jié)構(gòu)。PMI泡沫100%閉孔結(jié)構(gòu),可以防止樹脂被吸入泡沫內(nèi)部從而增加葉片的重量。較高的耐疲勞性提高葉片使用壽命。在風(fēng)電葉片設(shè)計(jì)中,夾層結(jié)構(gòu)芯材的選擇主要考慮三個(gè)方面的因素:力學(xué)性能(強(qiáng)度、剛度和密度)要求、工藝條件(承受的溫度、制品形狀、芯材的加工等)要求和價(jià)格。目前PMI泡沫已在中航惠騰風(fēng)電設(shè)備股份有限公司大型葉片中大批量應(yīng)用。
7 醫(yī)療器械中的應(yīng)用
下載附件
保存到相冊(cè)
2010-12-28 09:01 上傳
在醫(yī)療床板中使用PMI泡沫。PMI泡沫具有很好的均勻空隙分布,可以獲得均勻的圖像;還可以減輕床板的重量,同時(shí)具有很高的力學(xué)性能;泡沫具有很好的耐壓縮蠕變性能,可以提高固化溫度,縮短固化周期;便于加工,還可以熱成形;還具有較低的樹脂吸收率。
保定美沃科技開發(fā)有限公司
地址:保定市高開區(qū)風(fēng)能街168號(hào)
聯(lián)系人:王龍
聯(lián)系電話:0312-6796340
傳真:03126796343
網(wǎng)址:www.meiwocell.com |
