查看: 4575|回復(fù): 1
各種成型工藝總結(jié) 1
發(fā)表于 2010-12-27 22:20:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
復(fù)合材料成型工藝是復(fù)合材料工業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)和條件。隨著復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬,復(fù)合材料工業(yè)得到迅速發(fā)鎮(zhèn),其老的成型工藝日臻完善,新的成型方法不斷涌現(xiàn),目前聚合物基符合材料的成型方法已有20多種,并成功地用于工業(yè)生產(chǎn),如:
(1)手糊成型工藝--濕法鋪層成型法;
(2)噴射成型工藝;
(3)樹脂傳遞模塑成型技術(shù)(RTM技術(shù));
(4)袋壓法(壓力袋法)成型;
(5)真空袋壓成型;
(6)熱壓罐成型技術(shù);
(7)液壓釜法成型技術(shù);
(8)熱膨脹模塑法成型技術(shù);
(9)夾層結(jié)構(gòu)成型技術(shù);
(10)模壓料生產(chǎn)工藝;
(11)ZMC模壓料注射技術(shù);
(12)模壓成型工藝;
(13)層合板生產(chǎn)技術(shù);
(14)卷制管成型技術(shù);
(15)纖維纏繞制品成型技術(shù);
(16)連續(xù)制板生產(chǎn)工藝;
(17)澆鑄成型技術(shù);
(18)拉擠成型工藝;
(19)連續(xù)纏繞制管工藝;
(20)編織復(fù)合材料制造技術(shù);
(21)熱塑性片狀模塑料制造技術(shù)及冷模沖壓成型工藝;
(22)注射成型工藝;
(23)擠出成型工藝;
(24)離心澆鑄制管成型工藝;
(25)其它成型技術(shù)。
  視所選用的樹脂基體材料的不同,上述方法分別適用于熱固性和熱塑性復(fù)合材料的生產(chǎn),有些工藝兩者都適用。
  復(fù)合材料制品成型工藝特點:與其它材料加工工藝相比,復(fù)合材料成型工藝具有如下特點:
 ?。?)材料制造與制品成型同時完成 一般情況下,復(fù)合材料的生產(chǎn)過程,也就是制品的成型過程。材料的性能必須根據(jù)制品的使用要求進行設(shè)計,因此在造反材料、設(shè)計配比、確定纖維鋪層和成型方法時,都必須滿足制品的物化性能、結(jié)構(gòu)形狀和外觀質(zhì)量要求等。
 ?。?)制品成型比較簡便 一般熱固性復(fù)合材料的樹脂基體,成型前是流動液體,增強材料是柔軟纖維或織物,因此,用這些材料生產(chǎn)復(fù)合材料制品,所需工序及設(shè)備要比其它 材料簡單的多,對于某些制品僅需一套模具便能生產(chǎn)。
一、接觸低壓成型工藝
  接觸低壓成型工藝的特點是以手工鋪放增強材料,浸清樹脂,或用簡單的工具輔助鋪放增強材料和樹脂。接觸低壓成型工藝的另一特點,是成型過程中不需要施加成型壓力(接觸成型),或者只施加較低成型壓力(接觸成型后施加0.01~0.7MPa壓力,最大壓力不超過2.0MPa)。
  接觸低壓成型工藝過程,是先將材料在陰模、陽?;?qū)δI现瞥稍O(shè)計形狀,再通過加熱或常溫固化,脫模后再經(jīng)過輔助加工而獲得制品。屬于這類成型工藝的有手糊成型、噴射成型、袋壓成型、樹脂傳遞模塑成型、熱壓罐成型和熱膨脹模塑成型(低壓成型)等。其中前兩種為接觸成型。
  接觸低壓成型工藝中,手糊成型工藝是聚合物基復(fù)合材料生產(chǎn)中最先發(fā)明的,適用范圍最廣,其它方法都是手糊成型工藝的發(fā)展和改進。接觸成型工藝的最大優(yōu)點是設(shè)備簡單,適應(yīng)性廣,投資少,見效快。根據(jù)近年來的統(tǒng)計,接觸低壓成型工藝在世界各國復(fù)合材料工業(yè)生產(chǎn)中,仍占有很大比例,如美國占35%,西歐占25%,日本占42%,中國占75%。這說明了接觸低壓成型工藝在復(fù)合材料工業(yè)生產(chǎn)中的重要性和不可替代性,它是一種永不衰落的工藝方法。但其最大缺點是生產(chǎn)效率低、勞動強度大、產(chǎn)品重復(fù)性差等。
  1、原材料
  接觸低壓成型的原材料有增強材料、樹脂和輔助材料等。
 ?。?)增強材料
  接觸成型對增強材料的要求:①增強材料易于被樹脂浸透;②有足夠的形變性,能滿足制品復(fù)雜形狀的成型要求;③氣泡容易扣除;④能夠滿足制品使用條件的物理和化學(xué)性能要求;⑤價格合理(盡可能便宜),來源豐富。
  用于接觸成型的增強材料有玻璃纖維及其織物,碳纖維及其織物,芳綸纖維及其織物等。
 ?。?)基體材料
  接觸低壓成型工藝對基體材料的要求:①在手糊條件下易浸透纖維增強材料,易排除氣泡,與纖維粘接力強;②在室溫條件下能凝膠,固化,而且要求收縮小,揮發(fā)物少;③粘度適宜:一般為0.2~0.5Pa·s,不能產(chǎn)生流膠現(xiàn)象;④無毒或低毒;⑤價格合理,來源有保證。
  生產(chǎn)中常用的樹脂有:不飽和聚酯樹脂,環(huán)氧樹脂,有進也用酚醛樹脂,雙馬來酰亞胺樹脂,聚酰亞胺樹脂等。
  幾種接觸成型工藝對樹脂的性能要求:
  (3)輔助材料
  接觸成型工藝中的輔助材料,主要是指填料和色料兩類,而固化劑、稀釋劑、增韌劑等,歸屬于樹脂基體體系。
  2、模具及脫模劑
 ?。?)模具
  模具是各種接觸成型工藝中的主要設(shè)備。模具的好壞,直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量和成本,必須精心設(shè)計制造。
  設(shè)計模具時,必須綜合考慮以下要求:①滿足產(chǎn)品設(shè)計的精度要求,模具尺寸精確、表面光滑;②要有足夠的強度和剛度;③脫模方便;④有足夠的熱穩(wěn)定性;⑤重量輕、材料來源充分及造價低。
  模具構(gòu)造 接觸成型模具分為:陰模、陽模和對模三種,不論是哪種模具,都可以根據(jù)尺寸大小,成型要求,設(shè)計成整體或拼裝模。
  模具材料 造反模具材料時,應(yīng)滿足以下要求:①能夠滿足制品的尺寸精度,外觀質(zhì)量及使用壽命要求;②模具材料要有足夠的強度和剛度,保證模具在使用過程中不易變形和損壞;③不受樹脂侵蝕,不影響樹脂固化;④耐熱性好,制品固化和加熱固化時,模具不變形;⑤容易制造,容易脫模;⑥晝減輕模具重量,方便生產(chǎn);⑦價格便宜,材料容易獲得。能用作手糊成型模具的材料有:木材,金屬,石膏,水泥,低熔點金屬,硬質(zhì)泡沫塑料及玻璃鋼等。
  脫模劑基本要求:①不腐蝕模具,不影響樹脂固化,對樹脂粘接力小于0.01MPa;②成膜時間短,厚度均勻,表面光滑;③使用安全,無毒害作用;④耐熱、能以受加熱固化的溫度作用;⑤操作方便,價格便宜。
  接觸成型工藝的脫模劑主要有薄膜型脫模劑、液體脫模劑和油膏、蠟類脫模劑。
手糊成型工藝
  手糊成型的工藝流程如下:
(1)
生產(chǎn)準(zhǔn)備
  場地 手糊成型工作場地的大小,要根據(jù)產(chǎn)品大小和日產(chǎn)量決定,場地要求清潔、干燥、通風(fēng)良好,空氣溫度應(yīng)保持在15~35℃之間,后加工整修段,要設(shè)有抽風(fēng)除塵和噴水裝置。
模具準(zhǔn)備 準(zhǔn)備工作包括清理、組裝及涂脫模劑等。
  樹脂膠液配制 配制時,要注意兩個問題:①防止膠液中混入氣泡;②配膠量不能過多,每次配量要保證在樹脂凝膠前用完。
  增強材料準(zhǔn)備 增強材料的種類和規(guī)格按設(shè)計要求選擇。
(2)糊制與固化
  鋪層糊制 手工鋪層糊制分濕法和干法兩種:①干法鋪層 用預(yù)浸布為原料,先將預(yù)學(xué)好料(布)按樣板裁剪成壞料,鋪層時加熱軟化,然后再一層一層地緊貼在模具上,并注意排除層間氣泡,使密實。此法多用于熱壓罐和袋壓成型。②濕法鋪層 直接在模具上將增強材料浸膠,一層一層地緊貼在模具上,扣除氣泡,使之密實。一般手糊工藝多用此法鋪層。濕法鋪層又分為膠衣層糊制和結(jié)構(gòu)層糊制。
  手糊工具 手糊工具對保證產(chǎn)品質(zhì)量影響很大。有羊毛輥、豬鬃輥、螺旋輥及電鋸、電鉆、打磨拋光機等。
  固化 制品固化分硬化和熟化兩個階段:從凝膠到三角化一般要24h,此時固化度達(dá)50%~70%(巴柯爾硬性度為15),可以脫模,脫后在自然環(huán)境條件下固化1~2周才能使制品具有力學(xué)強度,稱熟化,其固化度達(dá)85%以上。加熱可促進熟化過程,對聚酯玻璃鋼,80℃加熱3h,對環(huán)氧玻璃鋼,后固化溫度可控制在150℃以內(nèi)。加熱固化方法很多,中小型制品可在固化爐內(nèi)加熱固化,大型制品可采用模內(nèi)加熱或紅外線加熱。
(3)脫模和修整
  脫模 脫模要保證制品不受損傷。脫模方法有如下幾種:①頂出脫模 在模具上預(yù)埋頂出裝置,脫模時轉(zhuǎn)動螺桿,將制品頂出。②壓力脫模 模具上留有壓縮空氣或水入口,脫模時將壓縮空氣或水(0.2MPa)壓入模具和制品之間,同時用木錘和橡膠錘敲打,使制品和模具分離。③大型制品(如船)脫模 可借助千斤頂、吊車和硬木楔等工具。④復(fù)雜制品可采用手工脫模方法 先在模具上糊制二三層玻璃鋼,待其固化后從模具上剝離,然后再放在模具上繼續(xù)糊制到設(shè)計厚度,固化后很容易從模具上脫下來。
  修整 修整分兩種:一種是尺寸修整,另一種缺陷修補。①尺寸修整 成型后的制品,按設(shè)計尺寸切去超出多余部分;②缺陷修補 包括穿孔修補,氣泡、裂縫修補,破孔補強等。
噴射成型技術(shù)
  噴射成型技術(shù)是手糊成型的改進,半機械化程度。噴射成型技術(shù)在復(fù)合材料成型工藝中所占比例較大,如美國占9.1%,西歐占11.3%,日本占21%。目前國內(nèi)用的噴射成型機主要是從美國進口。
  (1)噴射成型工藝原理及優(yōu)缺點
  噴射成型工藝是將混有引發(fā)劑和促進劑的兩種聚酯分別從噴槍兩側(cè)噴出,同時將切斷的玻纖粗紗,由噴槍中心噴出,使其與樹脂均勻混合,沉積到模具上,當(dāng)沉積到一定厚度時,用輥輪壓實,使纖維浸透樹脂,排除氣泡,固化后成制品。
  噴射成型的優(yōu)點:①用玻纖粗紗代替織物,可降低材料成本;②生產(chǎn)效率比手糊的高2~4倍;③產(chǎn)品整體性好,無接縫,層間剪切強度高,樹脂含量高,抗腐蝕、耐滲漏性好;④可減少飛邊,裁布屑及剩余膠液的消耗;⑤產(chǎn)品尺寸、形狀不受限制。其缺點為:①樹脂含量高,制品強度低;②產(chǎn)品只能做到單面光滑;③污染環(huán)境,有害工人健康。
  噴射成型效率達(dá)15kg/min,故適合于大型船體制造。已廣泛用于加工浴盆、機器外罩、整體衛(wèi)生間,汽車車身構(gòu)件及大型浮雕制品等。
 ?。?)生產(chǎn)準(zhǔn)備
  場地 噴射成型場地除滿足手糊工藝要求外,要特別注意環(huán)境排風(fēng)。根據(jù)產(chǎn)品尺寸大小,操作間可建成密閉式,以節(jié)省能源。
  材料準(zhǔn)備 原材料主要是樹脂(主要用不飽和聚酯樹脂)和無捻玻纖粗紗。
  噴射成型設(shè)備 噴射成型機分壓力罐式和泵供式兩種:①泵式供膠噴射成型機,是將樹脂引發(fā)劑和促進劑分別由泵輸送到靜態(tài)混合器中,充分混合后再由噴槍噴出,稱為槍內(nèi)混合型。其組成部分為氣動控制系統(tǒng)、樹脂泵、助劑泵、混合器、噴槍、纖維切割噴射器等。樹脂泵和助劑泵由搖臂剛性連接,調(diào)節(jié)助劑泵在搖臂上的位置,可保證配料比例。在空壓機作用下,樹脂和助劑在混合器內(nèi)均勻混合,經(jīng)噴槍形成霧滴,與切斷的纖維連續(xù)地噴射到模具表面。這種噴射機只有一個膠液噴槍,結(jié)構(gòu)簡單,重量輕,引發(fā)劑浪費少,但因系內(nèi)混合,使完后要立即清洗,以防止噴射堵塞。②壓力罐式供膠噴射機是將樹脂膠液分別裝在壓力罐中,靠進入罐中的氣體壓力,使膠液進入噴槍連續(xù)噴出。安是由兩個樹脂罐、管道、閥門、噴槍、纖維切割噴射器、小車及支架組成。工作時,接通壓縮空氣氣源,使壓縮空氣經(jīng)過氣水分離器進入樹脂罐、玻纖切割器和噴槍,使樹脂和玻璃纖維連續(xù)不斷的由噴槍噴出,樹脂霧化,玻纖分散,混合均勻后沉落到模具上。這種噴射機是樹脂在噴槍外混合,故不易堵塞噴槍嘴。
 ?。?)噴射成型工藝控制
  噴射工藝參數(shù)選擇:①樹脂含量 噴射成型的制品中,樹脂含量控制在60%左右。②噴霧壓力 當(dāng)樹脂粘度為0.2Pa·s,樹脂罐壓力為0.05~0.15MPa時,霧化壓力為0.3~0.55MPa,方能保證組分混合均勻。③噴槍夾角 不同夾角噴出來的樹脂混合交距不同,一般選用20°夾角,噴槍與模具的距離為350~400mm。改變距離,要高速噴槍夾角,保證各組分在靠近模具表面處交集混合,防止膠液飛失。
  噴射成型應(yīng)注意事項:①環(huán)境溫度應(yīng)控制在(25±5)℃,過高,易引起噴槍堵塞;過低,混合不均勻,固化慢;②噴射機系統(tǒng)內(nèi)不允許有水分存在,否則會影響產(chǎn)品質(zhì)量;③成型前,模具上先噴一層樹脂,然后再噴樹脂纖維混合層;④噴射成型前,先調(diào)整氣壓,控制樹脂和玻纖含量;⑤噴槍要均勻移動,防止漏噴,不能走弧線,兩行之間的重疊富庶小于1/3,要保證覆蓋均勻和厚度均勻;⑥噴完一層后,立即用輥輪壓實,要注意棱角和凹凸表面,保證每層壓平,排出氣泡,防止帶起纖維造成毛刺;⑦每層噴完后,要進行檢查,合格后再噴下一層;⑧最后一層要噴薄些,使表面光滑;⑨噴射機用完后要立即清洗,防止樹脂固化,損壞設(shè)備。
樹脂傳遞模塑成型
  樹脂傳遞模塑成型簡稱RTM(Resin Transfer Molding)。RTM起始于50年代,是手糊成型工藝改進的一種閉模成型技術(shù),可以生產(chǎn)出兩面光的制品。在國外屬于這一工藝范疇的還有樹脂注射工藝(Resin Injection)和壓力注射工藝(Pressure Infection)。
RTM的基本原理是將玻璃纖維增強材料鋪放到閉模的模腔內(nèi),用壓力將樹脂膠液注入模腔,浸透玻纖增強材料,然后固化,脫模成型制品。
  從上前的研究水平來看,RTM技術(shù)的研究發(fā)展方向?qū)ㄎC控制注射機組,增強材料預(yù)成型技術(shù),低成本模具,快速樹脂固化體系,工藝穩(wěn)定性和適應(yīng)性等。
RTM成型技術(shù)的特點:①可以制造兩面光的制品;②成型效率高,適合于中等規(guī)模的玻璃鋼產(chǎn)品生產(chǎn)(20000件/年以內(nèi));③RTM為閉模操作,不污染環(huán)境,不損害工人健康;④增強材料可以任意方向鋪放,容易實現(xiàn)按制品受力狀況例題鋪放增強材料;⑤原材料及能源消耗少;⑥建廠投資少,上馬快。
  RTM技術(shù)適用范圍很廣,目前已廣泛用于建筑、交通、電訊、衛(wèi)生、航空航天等工業(yè)領(lǐng)域。已開發(fā)的產(chǎn)品有:汽車殼體及部件、娛樂車構(gòu)件、螺旋漿、8.5m長的風(fēng)力發(fā)電機葉片、天線罩、機器罩、浴盆、沐浴間、游泳池板、座椅、水箱、電話亭、電線桿、小型游艇等。
  (1)RTM工藝及設(shè)備
  成型工藝 RTM全部生產(chǎn)過程分11道工序(如圖),各工序的操作人員及工具、設(shè)備位置固定,模具由小車運送,依次經(jīng)過每一道工序,實現(xiàn)流水作業(yè)。模具在流水線上的循環(huán)時間,基本上反映了制品的生產(chǎn)周期,小型制品一般只需十幾分鐘,大型制品的生產(chǎn)周期可以控制在1h以內(nèi)完成。
  成型設(shè)備 RTM成型設(shè)備主要是樹脂壓注機和模具。①樹脂村注機 樹脂壓注機由樹脂泵、注射槍組成。樹脂泵是一組活塞式往復(fù)泵,最上端是一個空氣動力泵。當(dāng)壓縮空氣驅(qū)動空氣泵活塞上下運動時,樹脂泵將桶中樹脂經(jīng)過流量控制器、過濾器定量地抽入樹脂貯存器,側(cè)向杠桿使催化劑泵運動,將催化劑定量地抽至貯存器。壓縮空氣充入兩個貯存器,產(chǎn)生與泵壓力相反的緩沖力,保證樹脂和催化劑能穩(wěn)定的流向注射槍頭。注射槍口后有一個靜態(tài)紊流混合器,可使樹脂和催化劑在無氣狀態(tài)下混合均勻,然后經(jīng)槍口注入模具,混合器后面設(shè)計有清洗劑入口,它與一個有0.28MPa壓力的溶劑罐相聯(lián),當(dāng)機器使用完后,打開開關(guān),溶劑自動噴出,將注射槍清洗干凈。②模具 RTM模具分玻璃鋼模、玻璃鋼表面鍍金屬模和金屬模3種。玻璃鋼模具容易制造,價格較低,聚酯玻璃鋼模具可使用2000次,環(huán)氧玻璃鋼模具可使用4000次。表面鍍金屬的玻璃鋼模具可使用10000次以上。金屬模具在RTM工藝中很少使用,一般來講,RTM的模具費僅為SMC的2%~16%。
  (2)RTM原材料
  RTM用的原材料有樹脂體系、增強材料和填料。
  樹脂體系 RTM工藝用的樹脂主要是不飽和聚酯樹脂。
  增強材料 一般RTM的增強材料主要是玻璃纖維,其含量為25%~45%(重量比);常用的增強材料有玻璃纖維連續(xù)氈、復(fù)合氈及方格布。
  填料 填料對RTM工藝很重要,它不僅能降低成本,改善性能,而且能在樹脂固化放熱階段吸收熱量。常用的填料有氫氧化鋁、玻璃微珠、碳酸鈣、云母等。其用量為20%~40%。
袋壓法、熱壓罐法、液壓釜法和熱膨脹模塑法成型
  袋壓法、熱壓罐法、液壓釜法和熱膨脹模塑法統(tǒng)稱為低壓成型工藝。其成型過程是用手工鋪疊方式,將增強材料和樹脂(含預(yù)浸材料)按設(shè)計方向和順序逐層鋪放到模具上,達(dá)到規(guī)定厚度后,經(jīng)加壓、加熱、固化、脫模、修整而獲得制品。四種方法與手糊成型工藝的區(qū)別僅在于加壓固化這道工序。因此,它們只是手糊成型工藝的改進,是為了提高制品的密實度和層間粘接強度。
  以高強度玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維和環(huán)氧樹脂為原材料,用低壓成型方法制造的高性能復(fù)合材料制品,已廣泛用于飛機、導(dǎo)彈、衛(wèi)星和航天飛機。如飛機艙門、整流罩、機載雷達(dá)罩,支架、機翼、尾翼、隔板、壁板及隱形飛機等。
 ?。?)袋壓法
  袋壓成型是將手糊成型的未固化制品,通過橡膠袋或其它彈性材料向其施加氣體或液體壓力,使制品在壓力下密實,固化。
  袋壓成型法的優(yōu)點是:①產(chǎn)品兩面光滑;②能適應(yīng)聚酯、環(huán)氧和酚醛樹脂;③產(chǎn)品重量比手糊高。
  袋壓成型分壓力袋法和真空袋法2種:①壓力袋法 壓力袋法是將手糊成型未固化的制品放入一橡膠袋,固定好蓋板,然后通入壓縮空氣或蒸汽(0.25~0.5MPa),使制品在熱壓條件下固化。②真空袋法 此法是將手糊成型未固化的制品,加蓋一層橡膠膜,制品處于橡膠膜和模具之間,密封周邊,抽真空(0.05~0.07MPa),使制品中的氣泡和揮發(fā)物排除。真空袋成型法由于真空壓力較小,故此法僅用于聚酯和環(huán)氧復(fù)合材料制品的濕法成型。
  (2)熱壓釜和液壓釜法
  熱壓釜和液壓釜法都是在金屬容器內(nèi),通過壓縮氣體或液體對未固化的手糊制品加熱、加壓,使其固化成型的一種工藝。
  熱壓釜法 熱壓釜是一個臥式金屬壓力容器,未固化的手糊制品,加上密封膠袋,抽真空,然后連同模具用小車推進熱壓釜內(nèi),通入蒸汽(壓力為1.5~2.5MPa),并抽真空,對制品加壓、加熱,排出氣泡,使其在熱壓條件下固化。它綜合了壓力袋法和真空袋法的優(yōu)點,生產(chǎn)周期短,產(chǎn)品質(zhì)量高。熱壓釜法能夠生產(chǎn)尺寸較大、形狀復(fù)雜的高質(zhì)量、高性能復(fù)合材料制品。產(chǎn)品尺寸受熱壓釜限制,目前國內(nèi)最大的熱壓釜直徑為2.5m,長18m,已開發(fā)應(yīng)用的產(chǎn)品有機翼、尾翼、衛(wèi)星天線反射器,導(dǎo)彈再入體、機載夾層結(jié)構(gòu)雷達(dá)罩等。此法的最大缺點是設(shè)備投資大,重量大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,費用高等。
  液壓釜法 液壓釜是一個密閉的壓力容器,體積比熱壓釜小,直立放置,生產(chǎn)時通入壓力熱水,對未固化的手糊制品加熱、加壓,使其固化。液壓釜的壓力可達(dá)到2MPa或更高,溫度為80~100℃。用油載體、熱度可達(dá)200℃。此法生產(chǎn)的產(chǎn)品密實,周期短,液壓釜法的缺點是設(shè)備投資較大。
 ?。?)熱膨脹模塑法
  熱膨脹模塑法是用于生產(chǎn)空腹、薄壁高性能復(fù)合材料制品的一種工藝。其工作原理是采用不同膨脹系數(shù)的模具材料,利用其受熱體積膨脹不同產(chǎn)生的擠壓力,對制品施工壓力。熱膨脹模塑法的陽模是膨脹系數(shù)大的硅橡膠,陰模是膨脹系數(shù)小的金屬材料,手糊未固化的制品放在陽模和陰模之間。加熱時由于陽、陰模的膨脹系數(shù)不同,產(chǎn)生巨大的變形差異,使制品在熱壓下固化。
二、夾層結(jié)構(gòu)制造技術(shù)
  夾層結(jié)構(gòu)一般是由三層材料制成的復(fù)合材料。夾層復(fù)合材料的上下面層是高強度、高模量材料,中間層是較厚的輕質(zhì)材料,玻璃鋼夾層結(jié)構(gòu)實際上是復(fù)合材料與其它輕質(zhì)材料的再復(fù)合。采用夾層結(jié)構(gòu)方式是為了提高材料的有效利用率和減輕結(jié)構(gòu)重量,以梁板構(gòu)件為例,在使用過程中,一要滿足強度要求,二要滿足剛度的需要,玻璃鋼材料的特點是強度高,模量低。因此,用單一的玻璃鋼材料制造梁板,滿足強度要求時,撓度往往很大,如果按允許撓度進行設(shè)計,則強度大大超過,造成浪費。只有采用夾層結(jié)構(gòu)形式進行設(shè)計,才能合理的解決這一矛盾。這也是夾層結(jié)構(gòu)得以發(fā)展的主要原因。
  由于玻璃鋼夾層結(jié)構(gòu)的強度高,重量輕,剛度大,耐腐蝕,電絕緣及透微波等,目前已廣泛用于航空工業(yè)和宇航工業(yè)的飛機、導(dǎo)彈、飛船及樣板、屋面板,能大幅度的減輕建筑物的重量和改善使用功能。透明玻璃鋼夾層結(jié)構(gòu)板,已廣泛用于寒冷地區(qū)的工業(yè)廠房、大型公用建筑及溫室的采光屋頂。在造船和交通領(lǐng)域,玻璃鋼夾層結(jié)構(gòu)廣泛用于玻璃鋼潛艇、掃雷艇、游艇中的許多構(gòu)件。我國設(shè)計制造的玻璃鋼過街人行橋、公路橋、汽車和火車保溫泠藏車等,均采用了玻璃鋼夾層結(jié)構(gòu),滿足了重量輕、強度高、剛度大、隔熱、保溫等多性能要求。在要求透微波的雷過罩中,玻璃鋼夾層結(jié)構(gòu)已成為其它材料不能與之相比的專用材料。
  1、玻璃鋼夾層結(jié)構(gòu)的種類與特點
  根據(jù)夾層結(jié)構(gòu)所用的芯材種類和形式不同,玻璃鋼夾層結(jié)構(gòu)分為:泡沫夾層結(jié)構(gòu),蜂窩夾層結(jié)構(gòu),梯形板夾層結(jié)構(gòu),矩形夾層結(jié)構(gòu)和圓形夾層結(jié)構(gòu)。
 ?。?)泡沫塑料夾層結(jié)構(gòu) 泡沫塑料夾層結(jié)構(gòu)是采用玻璃鋼薄板作蒙皮(面板),泡沫塑料做夾芯層,泡沫塑料夾層結(jié)構(gòu)的最大特點是蒙皮和泡沫塑料夾芯層粘接牢固、受力不大和保溫隔熱性能要求高的部件,如飛機尾翼、保溫通風(fēng)管道及樣板等。
  (2)蜂窩夾層結(jié)構(gòu) 蜂窩夾層結(jié)構(gòu)是采用玻璃鋼薄板作蒙皮,蜂窩材料(玻璃布蜂窩、紙蜂窩或其它棉布及鋁蜂窩等)做夾芯層。蜂窩夾層結(jié)構(gòu)的重量輕,強度高,剛度大,多用作結(jié)構(gòu)尺寸大、強度要求高的結(jié)構(gòu)件,如玻璃鋼橋的承重板、球形屋頂結(jié)構(gòu)、雷達(dá)罩、反射面、冷藏車地板及箱體結(jié)構(gòu)等。
 ?。?)梯形和矩形帶頭作用層結(jié)構(gòu) 這種帶頭作用層結(jié)構(gòu)的面板(蒙皮)為玻璃鋼薄板,夾芯層是玻璃鋼梯形板或矩形板。這種夾層結(jié)構(gòu)方向性強,僅適用于做高強平板,不宜用于彎曲形狀的制品。
 ?。?)圓環(huán)形夾層結(jié)構(gòu) 它是用玻璃鋼薄板作蒙皮,用玻璃鋼圓環(huán)做夾芯層。這種夾層結(jié)構(gòu)的特點是芯材耗量少,強度比較高,平板受力無方向性,最適宜做采光用的透明玻璃鋼夾層結(jié)構(gòu)板材,具有遮擋少、透光率高的特點。
蜂窩夾層結(jié)構(gòu)制造技術(shù)
  (1)蜂窩種類 蜂窩的強度與選用原材料和蜂窩幾何形狀有關(guān),根據(jù)平面投影幾何形狀,蜂窩夾芯材料可分為六邊形、菱形、矩形、正弦曲線形和有加強帶六邊形等。在這些蜂窩夾芯材料中,以加強帶六邊形強度最高,正方形蜂窩次之。由于正六邊形蜂窩制造簡單,用料省,強度也較高,故應(yīng)用最廣。
 ?。?)原材料 夾層結(jié)構(gòu)的蒙皮和夾芯材料種類很多,如果用鋁、鈦合金做蒙皮和芯材,則稱為金屬夾層結(jié)構(gòu);用玻璃鋼薄板,木質(zhì)膠合板和無機復(fù)合材料板做蒙皮,用玻璃鋼蜂窩、紙蜂窩及泡沫塑料做夾芯材料,則稱為非金屬材料夾層結(jié)構(gòu)。目前,以玻璃鋼薄板做蒙皮、玻璃鋼蜂窩和泡沫塑料做芯材的夾層結(jié)構(gòu)應(yīng)用最廣。①玻璃纖維布(增強材料) 生產(chǎn)玻璃鋼夾層結(jié)構(gòu)的玻璃布分為面層布和蜂窩布兩種:面層布是經(jīng)過增強處理的中堿和無堿平紋布,其厚度一般為0.1~0.2mm。為加強蒙皮和蜂窩之間的粘度強度,常在兩者之間加一層短切玻璃纖維氈。選用含蠟玻璃布做蜂窩材料,可以防止樹脂浸透到玻璃布背面,減少蜂窩塊層間的粘接,有利于蜂窩成孔拉伸。②紙 生產(chǎn)蜂窩夾層結(jié)構(gòu)的紙,要求有良好的樹脂浸潤性和足夠的拉伸強度。③粘接劑(樹脂) 制造蜂窩夾層結(jié)構(gòu)用的樹脂分蒙皮用樹脂、蜂窩用樹脂和蜂窩與蒙皮粘接用樹脂。根據(jù)夾層結(jié)構(gòu)的使用條件,可分別選用環(huán)氧樹脂、不飽和聚酯樹脂、酚醛樹脂、有機硅樹脂及鄰苯二甲酸二丙烯酯等。制造蜂窩膠條時,通常采用環(huán)氧樹脂、改性酚醛樹脂、聚醋酸乙烯酯膠和聚乙烯醇縮丁醛膠等。在這些膠粘劑中,環(huán)氧樹脂粘接強度高,改性酚醛樹脂價格低,故應(yīng)用較多。聚醋酸乙烯酯膠無毒,價格便宜,可以室溫固化,但用此膠制造的蜂條,不能浸聚酯膠膠液,因為聚酯樹脂中的苯乙烯能溶解聚醛酸乙烯,使蜂條開膠、破壞。
 ?。?)蜂窩夾芯制造 生產(chǎn)玻璃布夾芯材料時,主要彩膠接拉伸法。其工藝過程是先在制造蜂窩芯材的玻璃布上涂膠條,然后重疊粘接成蜂窩疊塊,固化后按需要蜂窩高度切成蜂窩條,經(jīng)拉伸預(yù)成型,最后浸膠,固化定型成蜂窩芯材。制造蜂窩夾芯疊塊的膠條上膠法,可以采用手械涂膠,也可以使用機械化涂膠。
  (4)蜂窩夾層結(jié)構(gòu)制造 玻璃布蜂窩夾層結(jié)構(gòu)制造技術(shù)分濕法和干法兩種。①干法成型 此法是先將蜂窩夾芯和面板作好,然后再將它們粘接成夾層結(jié)構(gòu)。為了保證芯材和面板牢固粘接,常在面板上鋪一層薄氈(浸過膠),鋪上蜂窩,加熱加壓,使之固化成一體。這種方法制造的夾層結(jié)構(gòu),蜂芯和面板的粘接強度可提高到3MPa以上。干法成型的優(yōu)點主要是產(chǎn)品表面光滑,平整,生產(chǎn)過程中每道工序都能及時檢查,產(chǎn)品質(zhì)量容易保證,缺點是生產(chǎn)周期長。②濕法成型 此法是面板和蜂窩夾芯均處于未固化狀態(tài),在模具上一次膠接成型。生產(chǎn)時,先在模具上制好上、下面板,然后將蜂窩條浸膠拉開,放到上、下面板之間,加壓(0.01~0.08MPa)、固化,脫模后修整成產(chǎn)品。濕法成型的優(yōu)點是蜂窩和面板間粘接強度高,生產(chǎn)周期短,最適合于球面、殼體等異形結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)。其缺點是產(chǎn)品表面質(zhì)量差,生產(chǎn)過程較難控制。
泡沫塑料夾層結(jié)構(gòu)制造技術(shù)
 ?。?)原材料 泡沫塑料夾層結(jié)構(gòu)用的原材料分為面板(蒙皮)材料、夾芯材料和粘接劑。①面板材料 主要是用玻璃布和樹脂制成的薄板,與蜂窩夾層結(jié)構(gòu)面板用的材料相同。②粘接劑 面板和夾芯材料的粘接劑,主要取決于泡沫塑料種類,如聚苯乙烯泡沫塑料,不能用不飽和聚酯樹脂粘接。③泡沫夾芯材料 泡沫塑料的種類很多,其分類方法有兩種:一種是按樹脂基體分,可分為:聚氯乙烯泡沫塑料,聚苯乙烯泡沫塑料,聚乙烯泡沫塑料,聚氨酯泡沫塑料,酚醛,環(huán)氧及不飽和聚酯等熱固性泡沫塑料等。另一種是近硬度分,可分為硬質(zhì)、半硬質(zhì)和軟質(zhì)三種。用泡沫塑料芯材生產(chǎn)夾層結(jié)構(gòu)的最大優(yōu)點是防寒、絕熱,隔音性能好,質(zhì)量輕,與蒙面粘接面大,能均勻傳遞荷載,抗沖擊性能好等。
 ?。?)泡沫塑料制造技術(shù) 生產(chǎn)泡沫塑料的發(fā)泡方法較多,有機械發(fā)泡法、惰性氣體混溶減壓發(fā)泡法、低沸點液體蒸發(fā)發(fā)泡法、發(fā)泡劑分解放氣發(fā)泡法和原料組分相互反應(yīng)放氣發(fā)泡法等。①機械發(fā)泡法 利用強烈機械攪拌,將氣體混入到聚合物溶液、乳液或懸浮液中,形成泡沫體,然后經(jīng)固化而獲得泡沫塑料。②惰性氣體混溶減壓發(fā)泡法 利用惰性氣體(如氮氣、二氧化碳等)無色、無臭、難與其它化學(xué)元素化合的原理,在高壓下壓入聚合物中,經(jīng)升溫、減壓、使氣體膨脹發(fā)泡。③低沸點液體蒸發(fā)發(fā)泡法 將低沸點液體壓入聚合物中,然后加熱聚合物,當(dāng)聚合物軟化、液體達(dá)到沸點時,借助液體氣化產(chǎn)生的蒸氣壓力,使聚合物發(fā)泡成泡沫體。④化學(xué)發(fā)泡劑發(fā)泡法 借助發(fā)泡劑在熱作用下分解產(chǎn)生的氣體,使聚合物體積膨脹,形成泡沫塑料。⑤原料化學(xué)反應(yīng)發(fā)泡法 此法是利用能發(fā)泡的原料組分,相互反應(yīng)放出二氧化碳或氮氣等使聚合物膨脹發(fā)泡成泡沫體。
  (3)泡沫塑料夾層結(jié)構(gòu)制造 泡沫塑料夾層結(jié)構(gòu)的制造方法有:預(yù)制粘接法、現(xiàn)場澆注成型法和連續(xù)機械成型法三種。①預(yù)制粘接法 將蒙皮和泡沫塑料芯材分別制造,然后再將它們粘接成整體。預(yù)制成型法的優(yōu)點是能適用各種泡沫塑料,工藝簡單,不需要復(fù)雜機械設(shè)備等。其缺點是生產(chǎn)效率低,質(zhì)量不易保證。②整體澆注成型法 先預(yù)制好夾層結(jié)構(gòu)的外殼,然后將混合均勻的泡沫料漿澆入殼體內(nèi),經(jīng)過發(fā)泡成型和固化處理,使泡沫漲滿腔體,并和殼體粘接成一個整體結(jié)構(gòu)。③連續(xù)成型法 適用于生產(chǎn)泡沫塑料夾層結(jié)構(gòu)板材。
發(fā)表于 2012-2-2 18:43:34 | 只看該作者
  請教:
年生產(chǎn)5萬套左右,
要求抗壓、彎曲強度大的。
  應(yīng)該采用什么樣的成型工藝?
