PMI泡沫塑料簡介
照片 020_nEO_IMG.jpg (25 KB, 下載次數: 162)
下載附件
保存到相冊
2010-12-27 08:46 上傳
PMI泡沫塑料是首家國內自主研發的一種閉孔剛性發泡材料,適用于輕質夾層結構復合材料。
PMI泡沫塑料具有優異的力學性能,相同密度下,PMI泡沫的壓縮、拉伸、剪切模量和強度最高。
PMI泡沫塑料具有高的耐熱變形溫度,最高耐熱變形溫度可以達到220℃,是目前耐熱性能最好的結構泡沫塑料;
PMI泡沫塑料易于加工,可以采用熱成型方法和機械加工成為各種復雜的形面;
PMI泡沫塑料粘接性能好,可以用環氧樹脂、不飽和聚酯樹脂、雙馬來酰亞胺樹脂、氰酸酯樹脂等膠粘劑獲得良好的粘結界面;
PMI泡沫塑料能在180℃和熱壓罐壓力條件下實現與面板共固化;
PMI泡沫塑料不含任何氟氯烴、無毒。
PMI泡沫塑料用途
本公司產品可應用于風電葉片、航空航天、雷達、體育器材、醫療器械、輪船、車輛等領域。
耐蠕變壓縮性能
作為聚合物泡沫材料,具有一定的蠕變性能。所謂蠕變性能是指材料在一定的溫度情況下,經過一定的時間,在一特定的壓力下發生的變形。
作為泡沫材料,除了要有很好的物理性能之外,還要確認泡沫芯材能不能滿足特殊的制造工藝要求。通常在夾層結構固化過程中,泡沫必須能夠在一定的時間內,承受溫度和壓力的綜合作用,耐蠕變性能是決定夾層結構構件制造過程可靠性和重復性的重要指標。
壓縮蠕變性能和材料密度有關:密度越高壓縮蠕變越小。
壓縮蠕變性能和材料含水率有關:含水率越高,壓縮蠕變率越大。
蠕變除了和材料的性能有關外,還和工藝所需的壓力、溫度、時間有關。在加溫、加壓固化時,為了保證在共固化以后,泡沫夾層結構不發生變形,設計時需要考慮蠕變性能。在確定制作工藝之后,所選材料的壓縮蠕變率越小越好。
疲勞性能
夾層結構和單片結構相比,具有很多優點,例如,夾層結構的比剛度性能要比單片結構好。這些優點使得夾層結構在應用中迅速增加。但是,在動力載荷下,例如機車、高速船、航空和風力發電葉片等構件,需要對夾層結構的耐疲勞性能進行研究、測試和比較。
疲勞試驗采用四點疲勞測試。首先制備試樣:GRP面層厚度3.7mm,芯材厚度40mm,試樣長度500mm,寬度40mm。通過四點彎曲機具的設計,使得夾層結構發生破壞的形式是芯材發生剪切破壞。
首先進行偽靜力試驗得出剪切強度,選擇合適的疲勞加載的載荷值,使得疲勞破壞發生在1000至5百萬次循環加載之間。在5百萬次循環以后,對未發生破壞的梁,使用靜力測試方法(根據ASTM C393-62),測試試樣件的殘余剪切強度。實際上ASTM C393-62是針對靜力試驗的,但是實踐證明在剪切載荷作用下PMI泡沫夾芯材料的疲勞試驗中仍然適用。四點彎曲試驗最大的優點是不會在試驗中出現明顯的應力集中,結構在加載過程中相對獨立,和實際結構的載荷情況相同。其中內外支點之間,剪力是一個常數,彎矩從內支點處的最大值減小到外支點處的零。四點彎曲試驗的特點是在中間截面彎矩是一個常量,同時剪力為零,在內外支點之間剪力是常量。
泡沫熱成型
PMI泡沫可在170℃—190℃溫度之間熱成形。
泡沫在熱成形之前必須對泡沫進行干燥處理,熱成形需要對板材進行加熱,加熱過程可在烘箱、加熱板或紅外加熱器中進行。加熱的持續時間根據板材的厚度而定(大約1mm/min )。
由于泡沫的質量很小,泡沫的比熱容較低,另外板材表面由于大量切開的空隙充當了降溫通道,泡沫表面的溫度很快降低,能夠保持的熱量很少。所以需要對泡沫板材加以保溫,防止泡沫從烘箱或加熱板中取出后,溫度很快降低,不能滿足熱成形工藝的溫度要求。
泡沫板上面可以加保護材料覆蓋,例如棉布、透氣氈等。保護材料的作用是確保材料板材在成形結束之前的一段時間內,能夠保持成形所需要的溫度。在需要加工的形狀的變形程度較小的情況下,成形模具的設計要力求簡單。模具的耐熱要求不是很高,采用木材,聚酯或環氧樹脂或玻璃鋼制成的模具就足夠了。構件的成形可以使用真空/非真空的膠模或陰/陽模完成。為了保證板材能夠在阻力很小的情況下的情況下在模具中延展,邊緣必須具有一個較大的弧度。泡沫溫度降低的很快,兩面的溫度降低速度要求相同,避免反彈,變形。一旦成形好的構件溫度降低到80℃以下,就可以從模具中取出。
切割
薄的板材可以用刀切割,厚一點的板材可以先切開一半后掰斷,斷面非常整齊。
機械加工
在高速木工或塑料加工機械上都可以直接加工泡沫板材,通常的方法有:開孔、平切、銑、鋸、打磨。切記產生的灰塵要用吸塵器全部取走。
可以使用圓鋸切割到所需尺寸,用砂帶進行打磨,用于木加工的刨機可以用來刨邊和表皮,銑刀銑出相應的形狀。
泡沫的膠接
能與PMI泡沫膠接的粘接劑有很多,其使用方法和固化時間也各有不同。因為PMI是閉孔泡沫,粘接劑只能存在于表面被刨開的空穴內。所以在膠接前,要吸掉或用無油壓縮空氣吹掉泡沫表面的灰塵。粘接時,可以通過加熱提高粘接劑的固化時間。PMI和各種樹脂兼容(包括預浸料)。而通常PVC泡沫和含苯乙烯的樹脂一同使用過程中,需要特別注意。
夾層結構
在以PMI泡沫為芯材制作夾層結構時,通常采用層合工藝。加壓和加熱時,建議使用厚度控制墊塊,特別是當固化在模壓模具中進行時。以免超出泡沫彈性蠕變下限。
為了將泡沫夾層結構構件推廣到大載荷、輕質結構,一個重要途徑是增加其剪切強度。因為泡沫芯材的性能的提高往往是通過增加密度來實現,因此必須尋找一個能將增強纖維和泡沫芯材相互結合的途徑。一個結構上非常成功的方法是加上45度向貫穿的腹向結構,大小尺寸可根據應力要求調整。泡沫芯材和蒙皮之間的良好的界面性能對提高結構沖擊損傷性能有所幫助。可以用Z方向纖維增強材料提高蒙皮和泡沫芯材之間的界面性能。研究和應用表明,針刺和縫紉是提高泡沫芯材性能的有效途徑。
保定美沃科技開發有限公司
---- 地址:保定市高開區風能街168號
---- 郵編:071000
---- 電話:0312-6796340
---- 聯系人:王龍
---- 傳真:0312-6796343
---- E-mail:meiwocpmi@126.com
---- http://www.meiwocell.com |
