查看: 7714|回復: 4
PMI泡沫塑料的應用
發表于 2010-12-21 15:51:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PMI泡沫塑料的應用
1高速火車的車頭
高速火車頭需要一種高強度和重量比的碳纖維/環氧樹脂面板復合材料。而且需要滿足壓力罐工藝需要的壓力和壓力下的蠕變指標。PMI正是具有高強度重量比和較高的耐壓縮蠕變性能,而且能夠采用制造成本最低的一步共固化工藝完成,大幅度降低制造成本。
2 高速船
在高速船制造過程中,最大的課題就是如何減輕船體重量。PMI泡沫可以作為隔板、主甲板、上部結構、船身部分等使用。選擇PMI作為芯材的夾層結構其剝離強度要比PVC芯材的夾層結構要好。
3 直升機結構中的應用
在直升機槳葉、機身中,都可以用到PMI泡沫的夾層結構。制造過程中模壓工藝所需要壓力和溫度, PMI泡沫作為芯材都能夠滿足。再加上PMI泡沫獨特的抗疲勞性能,使得槳葉在使用過程中能夠承受高動力載荷。
4 運載火箭的主要結構
運載火箭的有效載荷整流罩、級間段、中間體、隔熱罩、推進器鼻錐等結構中都能用到泡沫芯材夾層結構。先熱成形泡沫芯材,再鋪設外面的預浸料,180℃條件下固化。由于PMI泡沫具有良好的抗蠕變性能,在固化過程中,泡沫芯材能夠承受預浸料的固化壓力,使層板完全固化,同時構件表面平整光滑。而且, PMI泡沫可以使用一個模具進行共固化,減少加工費用。另外, PMI泡沫可以支撐預浸料,表面不會產生局部的不平整。因而,減少了預浸料的層數和面層的厚度,確保層合板的質量,提高了抗曲強度和表面平整度,大幅度降低材料成本。
5 運動器材
運動器材選用PMI泡沫做芯材,玻璃纖維和碳纖維混合層鋪,可得到高抗扭曲性能,比強度性能等,都能滿足頂級運動器材的要求。
6 風電葉片中的應用
夾芯材料是風電葉片的關鍵材料之一,為增加結構剛度,防止局部失穩,提高整個葉片的抗載荷能力,在葉片的前緣、后緣以及剪切肋等部位,一般都會采用夾層結構。PMI泡沫100%閉孔結構,可以防止樹脂被吸入泡沫內部從而增加葉片的重量。較高的耐疲勞性提高葉片使用壽命。在風電葉片設計中,夾層結構芯材的選擇主要考慮三個方面的因素:力學性能(強度、剛度和密度)要求、工藝條件(承受的溫度、制品形狀、芯材的加工等)要求和價格。目前PMI泡沫已在中航惠騰風電設備股份有限公司大型葉片中大批量應用。
7 醫療器械中的應用
在醫療床板中使用PMI泡沫。PMI泡沫具有很好的均勻空隙分布,可以獲得均勻的圖像;還可以減輕床板的重量,同時具有很高的力學性能;泡沫具有很好的耐壓縮蠕變性能,可以提高固化溫度,縮短固化周期;便于加工,還可以熱成形;還具有較低的樹脂吸收率。
保定美沃科技開發有限公司
---- 地址:保定市高開區風能街168號
---- 郵編:071000
---- 電話:0312-6796340
---- 聯系人:王龍
---- 傳真:0312-6796340
---- E-mail:meiwocpmi@126.com
---- http://www.meiwocell.com
發表于 2010-12-27 22:04:07 | 只看該作者
[s:1]
發表于 2010-12-30 13:49:03 | 只看該作者
幫頂[s:1]
發表于 2011-1-12 18:02:32 | 只看該作者
嗯,真是不錯喲!看看好雄偉
發表于 2011-1-12 21:34:34 | 只看該作者
幫頂
GMT+8, 2026-5-26 05:55 , Processed in 1.154812 second(s), 23 queries .
