查看: 4247|回復: 3
環氧樹脂的鑒別方法
發表于 2010-12-11 15:08:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  對于已經轉化的環氧基或已固化環氧樹脂中的交聯單元,都沒有簡單的專屬性的試驗方法。環氧樹脂對酚的Gibbs靛酚試驗是正反應(由于存在雙酚A)。與酚樹脂相反,對甲醛的鉻變酸試驗是負反應。
    當低于260℃進行熱裂解時,全部環氧樹脂都會產生乙醛。步驟為:在熱裂解管中放入試佯,管口用新配制的5%硝基氰化鈉及嗎啉的水溶液潤濕的濾紙覆蓋,在油浴中加熱至240℃。熱裂解放出的氣體通過濾紙時.濾紙變藍色表明是環氧樹脂樹脂。
    用下達方法也可以些鑒別環氧樹脂:在室溫下,取約100毫克樹脂于約10毫升濃硫酸中,然后加入約1毫升濃硝酸。五分鐘以后,小心地加5%氫氧化鈉水溶液到溶液的頂部,如果存在雙酚A型環氧例脂,兩層溶液的界面就會出現櫻桃紅色。
         為高性能、高附加值膠種,環氧樹脂膠粘劑受到業內高度重視,但同時假冒偽劣也時常光顧。那么能不能通過簡便方法進行鑒別呢?專家日前介紹了5種化學方法,可供鑒別。
    這位專家介紹的第1種方法最方便:將試樣溶解于硫酸,再加入濃硝酸,倒入大量的氫氧化鈉溶液中,如呈黃色,一般為環氧樹脂。在樹脂膠膜上滴5滴濃硝酸,放置幾分鐘之后將反應物移入試管,加入6ml丙酮然后再加入0.5mol/L的氫氧化鉀乙醇溶液使其呈堿性,如果出現由紅色變成紫色,則表明含有雙酚A型的環氧樹脂膠,這種方法同樣直觀;取膠膜或膠液0.5~1g,對苯二胺0.03g和去例子水8ml,煮沸8min,若是環氧樹脂則溶液呈桃紅色這是第3種方法。
    取少量的膠膜于試管中,在甘油浴中加熱到240~250度,試管口上用新配的5%亞硝基鐵氰化物和5%嗎啉水溶液潤濕的試紙蓋上,如果試紙呈現藍色,則證明是環氧樹脂。中國環氧樹脂行業協會的這位專家介紹說,因為在這樣的條件下纖維素沒有反應。
    最后1種方法原理是:醇酸樹脂改性的酚醛樹脂膠可溶于含乙醇鉀的溶劑中,3hr后凝膠。加水僅當環氧樹脂存在時才發生沉淀,此沉淀可以用作分析試樣。如果酚醛樹脂和氨基樹脂同時存在,可在鹽酸存在下用蒸汽蒸餾8hr,加水分解后加溶劑(乙氧基乙醇)萃取,對萃取液進行分析。若是用芳香胺固化的環氧樹脂,則芳香胺在加熱時分解為酚,此時可鑒定酚加以確認。
摘自中國滾塑門戶網www.chinaroto.com
發表于 2010-12-17 23:23:53 | 只看該作者
不錯
發表于 2011-1-7 10:53:39 | 只看該作者
謝謝!
發表于 2011-1-25 12:01:14 | 只看該作者
沒那么麻煩,我一般就是燒一下 ,聞聞味道就行了
GMT+8, 2026-5-28 03:02 , Processed in 1.132449 second(s), 20 queries .
