查看: 4179|回復: 4
ACCC專用拉擠工藝環氧樹脂系統
發表于 2010-11-30 17:24:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
碳纖維復合芯鋁絞線是美國CTC公司設計并已經成功商業應用的一種新型電纜
增加輸送能力
改善電網系統的可靠性
改善電力系統的安全性
這種特殊線纜對于環氧系統有著很高的要求,作為全球最專業的樹脂系統專家Huntsman國內電力唯一代理商,協勵行(廈門)電氣有限公司竭誠為行業內客戶服務。歡迎大家咨詢ACCC相關問題。我會一一做以回答。
先普及下ACCC線纜,碳纖、玻纖、環氧系統等材料使用拉擠成型工藝制品。
ACCC碳纖維復合芯導線
        ACCC碳纖維復合導線是目前全世界電力輸變電系統理想的取代傳統的鋼芯鋁鉸導線、鋁包鋼導線、鋁合金導線及進口殷剛導線的新產品,ACCC碳纖維復合導線與傳統導線相比具有重量輕、強度大、低線損、弛度小、耐高溫、耐腐蝕、與環境親和等優點,實現了電力傳輸的節能、環保與安全。
    ACCC碳纖維復合芯導線系列主要優點是:
    1. 碳纖維復合芯導線強度為普通導線的2倍。普通鋼絲的抗拉強度為1240Mpa-1410Mpa,而ACCC導線的碳纖維混合固化芯棒,是前者的兩倍。
    2. 碳纖維復合芯導線導電率高,節能6%。由于ACCC導線不存在鋼絲材料引起的磁損和熱效應,而且在輸送相同負荷的條件下,具有更低的運行溫度,可以減少輸電損失約6%。
    3. 碳纖維復合芯導線低弧垂,降低2倍以上垂度。ACCC導線與ACSR導線相比具有顯著的低弛度特性,在高溫條件下弧垂不到鋼芯鋁絞線的1/2,能有效減少架空線的絕緣空間走廊,提高了導線運行的安全性和可靠性。
    4. 碳纖維復合芯導線重量輕10-20%。碳纖維復合芯導線的比重約為鋼的1/4,在相同的外徑下,ACCC的鋁截面積為常規ACSR導線的1.29倍。ACCC導線單位長度重量比常規ACSR導線輕10-20%,顯示了ACCC導線重量輕的優點。
    5、碳纖維復合芯導線耐腐蝕,使用壽命高于普通導線的2倍。碳纖維復合材料與環境親和,同時避免了導體在通電時鋁線與鍍鋅鋼線之間的電化腐蝕問題,有效地延緩導線的老化,使用壽命高于普通導線的2倍。
    6、碳纖維復合芯導線同樣容量線路投資成本低于普通導線。由于ACCC碳纖維復合導線倍容量運行,而且抗拉強度高、弛度小、重量輕等特點,可使桿、塔之間的跨距增大,高度降低,同樣容量線路成本比普通導線低。
    7、碳纖維復合芯導線節約一半鋁材的消耗。按每年電力電路200萬噸鋁用量計算,能節約鋁材近100萬噸。從保護環境、改善人類生態環境方面來說,具有劃時代的意義。
發表于 2010-12-1 22:34:09 | 只看該作者
感興趣,請發產品和樹脂資料到cable.zhang@gmail.com
發表于 2010-12-2 09:44:18 | 只看該作者
恩,也在找,liu123quan@gmail.com
 樓主| 發表于 2010-12-2 15:44:57 | 只看該作者
由于我們的樹脂產品型號較多,需要根據客戶不同產品需求進行選型、推薦,以及技術支持。所以很抱歉,樓上兩位,我暫時沒有你們要的資料。
如果有興趣,可以發站內信件,簡單介紹下你的公司和產品。希望能夠最恰當的幫您解決問題。
發表于 2010-12-3 08:42:11 | 只看該作者
歐文斯科寧可以提供此項目開發匹配的玻璃纖維紗,如果有需要可以聯系我 拿資料或者 取樣測試。請聯系我, 13622768087
GMT+8, 2026-5-28 06:59 , Processed in 1.142014 second(s), 19 queries .
