查看: 3501|回復: 2
進口改性聚氨酯膠密封膠,粘接膠
發表于 2010-11-22 17:05:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
改性聚氨酯密封膠ISR 70-03
產品優點:
環保型產品,不含溶劑, 無味。
抗紫外線、抗老化性能極佳,性能穩定
適應溫度 -40 ℃ 到 + 120 ℃ 。 ( 180 ℃ , 30 分鐘 )
著色性能好,適用于多種工業漆。
對多數基材都有很好的附著力。
儲存期長 (12-18 個月 ) 。
用途:
Simson ISR 70-03 有好的粘結性能,如果基材表面清潔、干燥、無油漬,可以不使用清潔劑;否則應使用 Simson Primer M 。 Simson Primer M 也適用于許多其他非微孔型材質,如金屬、有涂層的鋼材、高分子 ( 玻璃鋼 ) 材料等。對于微孔型材料,使用 Simson Primer 。
Simson ISR 70-03 技術參數 :
基本材料:改性聚氨酯
表干時間(20℃,50%溫度):約10分鐘
干結方式:濕氣固化
比重:1.36克/毫升
開放時間(20℃,50%相對溫度下):<15分鐘
肖氏A級硬度(DIN 53505):約55
體積變化(DIN 52451):<3%
初始強度:約300帕
拉伸應力(100%):約1.7兆帕
斷裂拉伸應力(DIN 53504/ISO37):約2.6兆帕
斷裂伸長率(DIN 53504/ISO37):約250%
撕裂強度(DIN53515/ISO34):約16牛/毫米
剪切強度(DIN53283/ASTM D1002):約2.5兆帕
彈性模量(10%,DIN 53504/ISO37):約3.3兆帕
異氰酸酯含量:0%
溶劑含量:0%
耐溫性:-40℃至+120℃180℃時30分鐘
使用溫度:+5℃至+35℃
防紫外線和耐老化性能:極佳
顏色:黑、灰、白
包裝
290毫升硬包裝,600毫升軟包裝
推薦使用場合:
結構性的粘結,如:公共汽車,火車、卡車及工業車輛組件。
粘結密封客車、卡車的天窗等。
粘結密封客車、卡車、火車的頂部、前、后、側圍等部份。
焊縫處等部位的密封。
容器,重型運輸船只所需要的密封。
金屬與高分子材料(GRP)的結構性粘結及客車,火車等車輛的車廂地板
 樓主| 發表于 2010-11-22 17:10:10 | 只看該作者
試下看看簽名。
發表于 2010-11-26 14:46:03 | 只看該作者
frpbbs
請問您的聯系方式
GMT+8, 2026-5-28 23:02 , Processed in 1.120209 second(s), 20 queries .
