查看: 4682|回復: 0
[信息分享] 玻璃纖維不僅可以用來制作玻璃鋼,它還有這些用途……
發表于 2018-3-8 09:47:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 廣東博皓公司 于 2018-3-8 09:49 編輯
眾所周知,玻璃是一種以“脆”聞名的物質,可有趣的是,玻璃一旦經過加熱,被拉制成比頭發絲還要細得多的玻璃纖維之后,它仿佛就完全忘掉了自己的“本性”,變得像合成纖維那樣柔軟,而且還“柔中帶剛”,其堅韌的程度甚至超過了同樣粗細的不銹鋼絲!
由玻璃轉變成玻璃纖維展現了工業文明之美
那么,玻璃纖維有啥用途呢?小編給您舉幾個例子:
用玻璃纖維擰成的玻璃繩,可稱是"繩中之王",一根手指那樣粗的玻璃繩,竟能夠吊起一輛載滿貨物的卡車!由于玻璃繩不怕海水腐蝕,不會生銹,因此用作船纜、起重機吊繩很合適的。合成纖維做的繩雖然牢固,但是它在高溫下會熔化,而玻璃繩卻不怕,因此,消防救護人員使用玻璃繩是特別安全的。
玻璃繩:繩中之王
玻璃纖維經過組織,能織出各式各樣的玻璃織物——玻璃布。玻璃布既不怕酸,也不怕堿,所以用作化學工廠的濾布,十分理想。近年來不少工廠紛紛采用玻璃布代替棉布,麻袋布,制作包裝袋。這種袋子不霉不爛,防潮防蝕,經久耐用,很受人們的歡迎,并且還能節約大量棉麻。有精美圖案的玻璃纖維貼墻布,用粘合劑往墻上一貼,美觀大方,免去了粉刷和保養,臟了只要用布一抹,墻壁馬上又變得干干凈凈了。
簡而不凡、美觀大方的玻璃纖維貼墻布,為美麗之家增添了一抹亮色
玻璃纖維既絕緣,又耐熱,所以它是非常優秀的絕緣材料。目前,我國多數電機和電器廠都已大量采用玻璃纖維做絕緣材料。一臺6000千瓦的汽輪發電機,其中用玻璃纖維做的絕緣部件竟達到一千八百多件!由于采用了玻璃纖維做絕緣材料,既提高了電機的性能,又縮小了電機的體積,還降低了電機的成本,真是一舉三得。
耐高溫!玻璃纖維絕緣套筒
玻璃纖維的另一個重要用途是和樹脂等材料進行“合作”,制造各種玻璃纖維復合材料。譬如,將一層層的玻璃布浸漬于熱熔的樹脂材料中,加壓成型后就成了大名鼎鼎的"玻璃鋼"。玻璃鋼甚至比鋼還堅韌,既不會生銹,又耐腐蝕,而重量只有同體積鋼鐵的四分之一。因此用它來制造船艇、汽車、火車的外殼以及機器的零件,不但可以節省大量的鋼鐵,同時還因減輕了車、船本身的重量,使有效載重量大為提高。由于不會生銹,可以免去許多保養費用。
近年來備受青睞的玻璃鋼船艇
如果玻璃熔化后,用高速氣流或火焰把它吹成又細又短的纖維,這就成了玻璃棉。有一種防潮超細的玻璃棉,200余條合在一起只有一根頭發那么細。玻璃棉具有極強的保溫性質,3厘米厚的玻璃棉,它的保溫能力競相當于1米厚的磚墻!玻璃棉的吸音效果也很好。因此它在許多工業部門中用作保溫,隔音,隔熱,防震和過濾等材料。
玻璃纖維棉,隔音隔熱兩不誤
近年來出現的纖維內窺鏡,使醫生能夠直接觀察胃,十二指腸,心臟等內臟情況。這也是玻璃纖維的貢獻。光線從玻璃纖維的一端進入一條彎曲的玻璃纖維時,當光線前進而到達玻璃纖維的內表面時,它會被全反射到斜對面的內表面,如此反復反射,光線就像走九曲橋似的曲折前進,終于從一端到達另一端。當然,實際使用時是以數萬條玻璃纖維扎束在一起,組成一根玻璃纖維桿。為了防止光線在纖維桿間"泄漏",纖維桿外還要包上一層折射率很低的物質,只要在兩端的玻璃纖維按相同的次序密集排列,光學圖像就能不失真地從一端傳到另一端。照明采用外接電源,纖維桿前端裝有鏡頭,最新的"全視式"纖鏡,觀察窗既可向前看,也可以轉動角度成為側視,還可以裝上微型相機或彩色電視機,以供教學或多人會診之用。
內窺鏡采用玻璃纖維材質,用于清晰地觀察難以達到的部位
另外,利用玻璃纖維制成的光導纖維來進行電話通信,目前也已完全取得成功。它的容量大,輸送損耗極微,不受電磁干擾,可節省金屬銅,而且還能傳輸圖像作電視電話。
光導纖維是一種純度極高的、透明的玻璃纖維絲,直徑只有1~100μm左右
玻璃纖維的用途的確很多,隨著現代科學技術的飛躍發展,玻璃纖維將做出更多的貢獻。
GMT+8, 2026-5-27 15:37 , Processed in 1.166126 second(s), 22 queries .
