查看: 6756|回復: 0
[技術分享] 冷卻塔的維護與保養
發表于 2018-3-5 11:39:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    冷卻塔是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,從一系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內循環水的溫度,制造冷卻水可循環使用的設備。隨著冷卻塔行業不斷發展,越來越多的行業和企業運用到了冷卻塔,也有很多企業進入到了冷卻塔行業并發展。
    冷卻塔按水與空氣相對流動狀況不同,不同類型冷卻塔優、劣,是冷卻塔業界在學術上長期爭論不休的問題,這種爭論有力地促進了冷卻塔的技術的發展,在爭論中各自揚長避短,使冷卻塔技術不斷完善,向節能降耗,提高效率,降低投資等目標不斷技術進步。
    冷卻塔熱力性 能好壞、噪聲高低、耗電大小、漂水多少是衡量冷卻塔品質優劣的關鍵,是用戶及設計師在選用冷卻塔時反復考察比較中最觀注的焦點。當然對之的保養與維護也十分重要。
一、首次維修保養:
1.冷卻塔外殼及框架去除污垢及清洗。
2.冷卻塔入風網片去除污垢及清洗。
3.用清水沖刷冷卻塔填料表面圬垢及青苔。
4.冷卻塔過濾網去除污垢及清洗。
5.冷卻塔灑水系統清除污垢,調整灑水系統其平衡度,定期給予旋轉器加油及更換軸承,如旋轉器損壞,更換旋轉器。
6.清洗集水盆內污垢及殘渣,檢查冷卻塔水盆是否漏水,如存在問題則解決之。
7.檢查冷卻塔所有緊固件是否有松動現象,鎖緊松動緊固件。
8.檢查冷卻塔的電機,更換電機內的黃油,給軸承加油并更換油封。檢查電機軸承使用情況,如損壞,更換軸承,在維修過程中要注意使磁隙均勻,應使用儀表檢測,力求使運轉中電流均勻,延長其使用壽命。
9.檢查冷卻塔的接駁器,給軸承加油并更換油封。并檢查油位是否適當,如軸承損壞,更換軸承。
10.檢查冷卻塔風機上是否有泥土或水垢的積聚,如有將泥土及水垢小心地清除,以維護風機的平衡。
11.檢查冷卻塔皮帶的松緊程度并精確調整電機皮帶到最佳位置,力求延長皮帶使用壽命;如皮帶損壞,更換皮帶。
12.給冷卻塔的電機及接駁器刷防銹漆。檢查冷卻塔的鍍鋅件有否損壞和腐蝕情況,如有用防銹漆和防腐材料處理之。
13.全面檢查冷卻塔的運行情況:風機應順時針方向旋轉風向向上,風機運轉是否平穩,旋轉布水器運轉是否正常或噴頭布水是否均勻出水,電機防潮措施是否嚴密等。
二、月度維修保養
1.檢查灑水系統運轉情況,調節至最佳狀態;
2.檢查校正傳動部件與塔體螺栓
3.檢查傳動部件運轉情況,調節皮帶松緊,有問題解決之;
4.清潔集水盆雜質及圬垢;
三、冷卻塔的保養規程
(一)冷卻塔停機后的清洗、保養
1、散水系統
①檢查冷卻塔主水管、分水管、噴頭有無破損松動,及時時行修補、固定。徹底清除布水管及噴頭內部的污物,以保證水管暢通,噴頭布水均勻。
②徹底沖洗冷卻塔水盤及出水過濾網罩,避免水垢污物積存堵塞管道。清洗完畢應打開泄水閥門,放盡水盤內積水,以免凍壞。
③檢查水盤、塔腳是否漏水,如有漏點,及時補膠。
2、散熱系統
①清洗冷卻塔所有換熱材(填料),徹底清除掉熱材表面、孔間的水垢污物,保證換熱材的潔凈。拆裝換熱材時行修補更換。裝填時注意布放緊密,不留間隙。
②清洗擋水簾、消音毯,去除污物。對破損處進行修補更換。擋水簾碼放時要求 緊密,防止漂水。將冷卻塔充水,檢查是否漏水(特別是塔體連接處),若漏則更換密封件。
3、傳動系統
①電機:檢查電機的接線端子是否完好,電機轉動是否正常,電機接絲盒作密封,電機軸承加油潤滑,電機外殼重新噴漆。長期停機,建議業主每個月至少運轉電機3個小時,保持電機線圈干燥,并潤滑軸承表面。
②減速機:檢查減速機轉動是否正常,如有異聲,立即更換減速機軸承。
③皮帶、皮帶輪:調節頂絲,松開皮帶,延長皮帶使用壽命。檢查皮帶有無破損、裂紋,必要時建議業主更換新皮帶。校核皮帶輪,馬達架水平度,緊固松動螺栓,有銹蝕螺栓予以更換。
④風扇:清洗扇葉表面污物,檢查扇葉角度,扇葉與風胴間隙,并進行調整。
4、塔體外觀
①對風胴、塔、入風導板進行徹底清洗,保證外觀清潔美觀。
②重新緊固各部位螺栓,并更換生銹螺栓。
③檢查塔體外觀有無破損、裂紋,及時予以修補
④檢查塔體壁板立縫處是否嚴密,必要時重新刷膠修補。
5、冷卻塔附件
①檢查自動補水裝置--浮球有無損壞、工作是否正常。發現異常及時修理、更換。
②對冷卻塔鐵件螺栓重新緊固、更換生銹螺栓,對銹蝕鐵件新刷漆。
③檢查進、出水管,補水管的塔體法蘭盤有無破損、漏水、冷卻塔清洗保養完畢,建議業主用彩條圍擋布將冷卻塔風胴包裹密封,以防雜物進入冷卻塔內部。
(二) 冷卻塔開機前的檢查、調式
①去掉風胴遮擋,調節頂絲,調整皮帶松緊程度
②認真檢查冷卻塔傳動系統的電機、減速機運轉是否正常。
③檢查清理冷卻塔水盤、過濾網處污物,放水檢查水盤,塔腳的密閉性,調整浮球位置,使水盤水位符合使用要求。
④調整扇葉角度,測度電機電流,使其達到最佳工況標準。
⑤調節冷卻塔進、出水閥門,使冷卻塔水流量達到要求。 要求具備,正式開機。
(三)冷卻塔運行中的巡視、檢查
定期巡視檢查運行中的冷卻塔,征求用戶意見,了解冷卻塔使用情況
②認真測試冷卻塔進、出水溫度、電機運轉電流等技術數據。
③仔細檢查電機、減速機等傳動裝置的運轉狀況。檢查布水系統的實際工況。
④發現故障,立即處理。
GMT+8, 2026-5-26 11:38 , Processed in 1.128109 second(s), 19 queries .
