查看: 3365|回復(fù): 0
[技術(shù)分享] 脫硫塔材料的選擇及玻璃鋼脫硫塔需要安裝注意事項
發(fā)表于 2018-2-9 15:23:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃鋼脫硫塔需要安裝水泥底座嗎?玻璃鋼脫硫塔也許很多用戶都會經(jīng)常見到在玻璃鋼脫硫塔的底部,通常是有一個水泥底座的。那么脫硫塔底部的水泥底座有著什么樣的作用呢?其實水泥底座的作用是很簡單的,由于脫硫塔的體積較大,在安裝時不易固定,所以在脫硫塔的底部設(shè)置一個水泥底座,用于固定脫硫塔。有的用戶就有這樣的疑問:在安裝脫硫塔時不建造水泥底座可以嗎?這樣想的用戶主要是出于時間上的考慮。因為怕建造水泥底座耽誤時間。需不需要設(shè)置水泥底座,主要是看玻璃鋼脫硫塔的型號和具體的安裝環(huán)境。但是最好是為脫硫塔建造水泥底座,來穩(wěn)定塔體。玻璃鋼脫硫塔建造水泥底座有以下幾個優(yōu)點。1.可以提高脫硫塔生產(chǎn)廠家產(chǎn)品的穩(wěn)定性,從而提高產(chǎn)品的抗震性能。使脫硫塔在一些自然災(zāi)害發(fā)生時不易損壞。在一些地區(qū)內(nèi)經(jīng)常會發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害,所以在特殊環(huán)境下增加脫離塔的穩(wěn)定性能是很重要的。2.很多數(shù)據(jù)表明:沒有安裝水泥底座的脫硫塔,在長時間的風(fēng)吹雨打的侵襲下,是很容易發(fā)生一定程度的傾斜的。所以建議用戶為脫硫塔廠家安裝水泥底座。保證產(chǎn)品的正常使用。
脫硫塔材料的選擇注意什么為了讓脫硫塔有比較讓人滿意的使用壽命,在材料的選擇上有很多細(xì)節(jié)都是需要考慮的.脫硫塔生產(chǎn)廠家的專家提醒,脫硫塔在使用的過程中會因為煙氣的腐蝕性導(dǎo)致腐蝕,所以在選擇材料的時候需要考慮腐蝕性問題.脫硫塔內(nèi)的煙氣有著很高的溫度,所以在選擇材料的時候也需要考慮耐高溫的特性.因為煙塵中不僅僅有大量的氣體,還有很多 的粉塵,這些粉塵在處理的過程中會對脫硫塔產(chǎn)生摩擦,所以脫硫塔也是會不斷地被磨損的,這樣就要求脫硫塔廠家的材料也有一定的耐磨損的特性.脫硫塔生產(chǎn)廠家的專家提醒,當(dāng)有地質(zhì)變化,大風(fēng)等情況的時候,脫硫塔也會出現(xiàn)一定的搖晃或者角度的偏離,為了避免玻璃鋼脫硫塔的損壞,就要求脫硫塔也有一定的抗彎性能.脫硫塔材料也要求有良好的粘結(jié)力,這樣才可以延長使用的年限,避免龜裂等問題.
