查看: 3214|回復: 0
[技術分享] 化工設備如何防腐
發表于 2018-2-9 10:37:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
腐蝕,是化工設備發生的常見問題。化工設備在被腐蝕之后會在其色澤、外形以及基本的性能方面發生變化,從而影響設備的正常使用和生產,也會給相關的企業帶來一定的損失。
       那么,化工設備該如何防腐?
  一、化工設備腐蝕發生的原因&種類
  工業環境下,特別是化工企業,生產中都涉及到一些氧化-還原性的氣體、介質等,加上生產車間的濕度較大、溫度較高,所以就會在金屬的表面發生強烈的化學反應,從而形成腐蝕。
       對于腐蝕的分類,一般有兩種分類方法:①腐蝕產生的機理②腐蝕產生的原因和表象分類。
  二、化工設備腐蝕的機理
       1.電化學腐蝕的機理
       金屬容易發生電化學腐蝕,主要是由于金屬其表層與離子型的導電介質發生一系列的電化學作用,從而使得金屬的表面遭到破壞。所有的電化學腐蝕,都會至少包括一個陽極反應和陰極反應,同時,也會通過金屬內部的電子流和在介質中的離子流發生交換。陽極反應是一個氧化過程,是金屬離子從金屬中轉離出來,到介質中,同時發出相應的電子,發生化學價的改變,之后電子與質子中的離子結合。陰極反應則是還原反應,是介質中的氧化劑組成通過吸收陽極的電子而發生還原反應。由于電化學腐蝕其電子流不會對外做功,都會在腐蝕的電池內部消耗點,所以電化學腐蝕是會逐漸的加快腐蝕的速度。
       2.工業大氣腐蝕機理
處于那些工業污染比較嚴重的環境中,由于空氣中那些硫化物、二氧化碳以及氫氧化物等揮發性物質比較多,同時也包含一些工業的粉塵,這些都是容易引起腐蝕的介質。這些介質在潮濕的環境之下,酸性氣體會結合水形成無機酸,這些酸具有很強的腐蝕性能,所以就會誘發腐蝕現象。在工業大氣的環境下,設備是由電化學腐蝕以及直接化學腐蝕的綜合作用引起的。所有腐蝕的本質,其實都是金屬元素在失去電子之后形成離子的一個氧化過程。對于電化學腐蝕和工業大氣腐蝕最主要的不同就是二者發生的環境不同。
  三、化工設備防腐措施的設計及應用
  1.合理選材,優化設計
在化工材料的選擇過程中,要充分的考慮到介質的性質、環境的溫度以及運行的壓力等。結構的設計中需要注重一下幾個方面:
①產品的產品的結構要求應該要與生產化工產品的耐腐蝕要求相一致;
②注意化工設備的運行穩定性和流暢性,防止具有腐蝕性能的介質的停頓、熱負荷分配方面的不夠均勻以及蒸汽的凝結和腐蝕產物的累積;
③要注意對于外力的保護,防止因交變應力而引起的疲勞腐蝕。
  2.環境防腐處理方法
①去除環境中的腐蝕性物質:包括去除環境中的水分和氧氣以及其他的有害成分,可以通過添加脫氧劑來去除氧氣,通過依靠除濕來使金屬的表面保持在露點以上,并對裝置內的水分控制在一定的指標下面;
②添加具有防腐性能的添加劑??梢蕴砑臃栏瘎?,使得金屬的表面能夠形成一定的保護膜,進而顯著的抑制金屬表面的腐蝕從而達到防腐的目的,常見的防腐劑有亞硝酸鹽、絡酸鹽、硫基苯等,在使用這些添加劑時,添加的濃度要十分的嚴格。
  3.表面涂層的防腐措施
①涂漆,這是最為直觀的防腐措施。
通常使用的防腐漆為油料涂漆,比如鄰苯二甲酸樹脂、環氧樹脂、聚乙烯醇縮丁醛+磷酸等等,為了達到更好的防腐目的,通常在涂漆時不僅要對漆膜的防銹能力、機械性質以及老化性質等進行嚴格要求還要對涂漆的物件的性質、表面狀況以及施工環境和使用條件等做充分的了解。
②金屬覆蓋層來防腐。
A在覆蓋層材料中采用塞焊以及焊襯里、金屬復合法,這種防范因為覆蓋層的防腐蝕性能好并且較厚,所以具有很長的使用壽命,但是工藝要求較為嚴格;
B通過犧牲陽極來達到防腐的目的,此法一般有均勻渡鉛法、熱浸鍍和噴鍍法,但是由于加工效率較低、覆蓋層較薄、使用中局部性防腐壽命短所以使用不是很普遍。
  4.規范操作,減少腐蝕程度
  在平時的工作中,要對工人進行操作培訓,提高工人的安全生產意識和規范操作能力,嚴格的遵守操作要求,不準超壓、超溫、超負荷運行。并且,要注意日常的維護和修理,對于一些腐蝕性能較差和壓力容器要注重其養護,最好是能夠建立設備的檔案,對于其制備原料、施工環境等做好相應的檢查和記錄,以便在日常的工作中能夠有效的運作,提高化工設備的防腐性能。
GMT+8, 2026-5-27 15:38 , Processed in 1.115494 second(s), 19 queries .
