查看: 3613|回復(fù): 0
[其他] 化工設(shè)備的腐蝕問題及防腐蝕措施
發(fā)表于 2018-2-8 09:36:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
更多防腐產(chǎn)品采購信息,關(guān)注防腐之家
化工設(shè)備一旦遭受腐蝕,不僅會在其色澤、外形以及基本的性能方面發(fā)生變化,縮短設(shè)備使用壽命,還會對化工企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)以及資源節(jié)約、成本控制等帶來不利影響,甚至還有可能造成嚴(yán)重的安全和環(huán)境事故。化工設(shè)備常見腐蝕及腐蝕原因、腐蝕措施有哪些?快來了解一下吧。
化工設(shè)備腐蝕的分類
腐蝕按材料種類分為金屬腐蝕和非金屬腐蝕。
腐蝕按表面形貌分為全面腐蝕和局部腐蝕;局部腐蝕又有小孔腐蝕、應(yīng)力腐蝕破裂、縫隙腐蝕、電偶腐蝕、磨損腐蝕等等。
金屬腐蝕按機理可分為物理腐蝕、化學(xué)腐蝕、電化學(xué)腐蝕等。
物理腐蝕:材料單純物理作用的破壞,一般是由溶解、滲透引起的,如熔融金屬容器的溶解,高溫熔鹽、熔堿對容器的溶解滲透。
化學(xué)腐蝕:金屬與非電解質(zhì)直接發(fā)生化學(xué)作用引起的破壞,腐蝕過程中沒有電流的產(chǎn)生。腐蝕過程是純氧化-還原反應(yīng),腐蝕介質(zhì)與金屬表面的原子直接碰撞而形成腐蝕產(chǎn)物,反應(yīng)中無電流產(chǎn)生,符合化學(xué)動力學(xué)規(guī)律。
電化學(xué)腐蝕:金屬與電解質(zhì)溶液發(fā)生電化學(xué)作用而引起的破壞。反應(yīng)過程中有陽極失去電子和陰極獲得電子以及電子的流動(電流),歷程符合電化學(xué)動力學(xué)規(guī)律。
化工設(shè)備腐蝕原因及規(guī)律
化工生產(chǎn)過程中存在并產(chǎn)生許多腐蝕性的介質(zhì),如酸、堿、鹽、水、氧等,這是產(chǎn)生腐蝕的最主要原因。
介質(zhì)的種類、化學(xué)成分、濃度、pH 值、雜質(zhì)、水分和含氧量都是造成腐蝕的外在原因。介質(zhì)流動速度愈快,愈易腐蝕,因為介質(zhì)在流動過程中會沖刷保護膜,產(chǎn)生旋渦、湍流、空泡,引起嚴(yán)重的沖擊磨損和空泡腐蝕。
選材不當(dāng),如果設(shè)備表面接觸腐蝕介質(zhì),而設(shè)備本身又不耐腐蝕,就會產(chǎn)生表面腐蝕,表面越粗糙,越易腐蝕,其現(xiàn)象是泄漏、早期磨損、破壞、發(fā)聲等。
表面均勻腐蝕有成膜和無膜兩種形態(tài),無膜的腐蝕很危險,腐蝕過程以一定的速度進行,這主要是選材錯誤造成的。成膜的腐蝕,其鈍化膜通常具有保護作用的特性,但有些設(shè)備所用的材料,如不銹鋼、鈷、鉻合金等其表面的鈍化膜在端面摩擦中容易被破壞,在缺氧條件下新膜很難生成,使電偶腐蝕加劇。
缺乏防腐措施或施工質(zhì)量低劣等,都為腐蝕破壞提供了環(huán)境。環(huán)境不同,選材不同。在設(shè)備的生產(chǎn)過程中往往不能做到兼顧選材和環(huán)境腐蝕的一致性,溫度、濃度、壓力不同,選材不同、腐蝕情況各異,而且施工過程中把關(guān)不嚴(yán)、施工質(zhì)量低劣,腐蝕問題不可避免。
操作中的超溫、超壓,設(shè)備管理不完善,思想不重視,也是產(chǎn)生腐蝕破壞的原因之一。
通常情況下,介質(zhì)的溫度越高,壓力越高,腐蝕越快,因為腐蝕是一種化學(xué)反應(yīng),每升溫10℃,腐蝕速度增加1~3 倍。溫度升高,擴散速度增大,同時電解液電阻下蝕降,所以使腐蝕電池的反應(yīng)加快。如果設(shè)備端面摩擦劇烈,比壓過大,表面光潔度低或者冷卻不夠以及表面潤滑不好則設(shè)備在運行過程中產(chǎn)生的摩擦熱會加速腐蝕的進行。
化工設(shè)備的防腐蝕措施
目前的防腐技術(shù)主要有:開發(fā)耐蝕材料,表面防蝕技術(shù),電化學(xué)保護等。
1)開發(fā)耐蝕材料
耐蝕材料的開發(fā)研究是防腐蝕技術(shù)進步的突破口,人類各個時期的技術(shù)進步無不與其息息相關(guān)。耐蝕材料主要分為金屬材料、高分子材料、無機非金屬材料。
金屬及合金材料是結(jié)構(gòu)材料中的主體,其中鋼鐵占據(jù)主要地位,但是,鋼鐵的耐蝕性能具有局限性。具有高性能的合金及有色金屬材料的開發(fā)和應(yīng)用發(fā)展迅速,在一定程度上解決了局部腐蝕及特殊環(huán)境下的腐蝕問題。如含鉬高的耐蝕合金,雙相不銹鋼,高純鐵素體不銹鋼,鎳基合金,低合金鋼,鈦及鈦合。
耐蝕非金屬材料目前國內(nèi)外耐蝕非金屬材料在化工生產(chǎn)中應(yīng)用非常廣泛。非金屬材料具有優(yōu)良的耐蝕性能,而機械性能可以通過增強等途徑來彌補,在某些領(lǐng)域已有發(fā)展為取代鋼材的趨勢。現(xiàn)在正在開發(fā)的如:耐蝕塑料,玻璃鋼,石墨,搪玻璃,工程陶瓷。
2)表面防蝕技術(shù)
在現(xiàn)有的防腐蝕手段中,表面耐蝕涂層和金屬表面技術(shù)的費用占所有防腐蝕費用的87%左右。
采取正確的表面防蝕技術(shù)是提高設(shè)備使用壽命、減少維修費用以及提高設(shè)備管理水平必不可少的途徑。同時,采用表面防蝕技術(shù),大大提高了整體材料的耐蝕性能。在化工和石油化工中常用的表面防蝕技術(shù)包括涂、襯、鍍、滲以及近年發(fā)展起來的各種高技術(shù),其中以涂層及襯里應(yīng)用最廣泛。
3)耐蝕涂料
耐蝕涂料的開發(fā)一直是人們關(guān)注的研究領(lǐng)域,在化學(xué)工業(yè)中,耐蝕涂料主要用于建筑物、構(gòu)筑物、裝置及貯罐的內(nèi)外壁及輸水、輸油、輸氣管線。據(jù)統(tǒng)計,防腐蝕涂層的損壞,其基體表面處理不當(dāng)約占75%,因此,重視表面處理質(zhì)量是當(dāng)務(wù)之急。幾種有發(fā)展前途的涂料,如富鋅涂料,重防腐涂料,耐高溫涂料,陶瓷類涂料,帶銹涂裝涂料,氟樹脂涂料等等,正是當(dāng)前國際上研究最熱門的涂料。
4)設(shè)備表面工程技術(shù)
鍍鋅層的鈍化是一個十分活躍的領(lǐng)域,近十年推出的低鉻或無鉻彩色鈍化、黑鈍化、軍綠鈍化及強鈍化(含硅樹脂或其他樹脂的復(fù)合鈍化層),可使鍍鋅層在海洋大氣、工業(yè)大氣環(huán)境及工業(yè)水、江水河水環(huán)境中的耐蝕性大大提高。
化學(xué)鍍是采用金屬鹽和還原劑在同一溶液中進行自催化氧化還原反應(yīng),在固體表面沉積出金屬鍍層的成膜技術(shù)。化學(xué)鍍鎳磷合金及三元鎳系合金,產(chǎn)品比電鍍產(chǎn)品有更優(yōu)異的耐蝕性和更大的選擇,是目前國內(nèi)外發(fā)展速度最快的表面處理工藝之一。
噴涂。噴涂是利用火焰、等離子、電弧噴涂,在材料和產(chǎn)品上獲得金屬、合金、無機、有機耐蝕耐磨表面層的一種工藝技術(shù)。
化學(xué)熱處理。化學(xué)熱處理特別是滲鋁、滲鉻,近十多年在化工機械防腐蝕上已有大量應(yīng)用。
磷化。磷化作為涂裝的一個重要前處理過程,已有多年的應(yīng)用。近十多年來,堿金屬三元系低溫或常溫磷化使磷化技術(shù)產(chǎn)生質(zhì)的進步。
5)電化學(xué)防腐蝕
電化學(xué)保護是指利用外部電流使金屬(包括合金)腐蝕電位發(fā)生改變以降低其腐蝕速率的防腐蝕技術(shù)。電化學(xué)保護可分為陰極保護和陽極保護。
電化學(xué)保護技術(shù)在化工防腐蝕領(lǐng)域中已引起廣泛的重視和應(yīng)用,是一種有效的、既經(jīng)濟又實用的防腐蝕手段。
陰極保護主要用在水和土壤中的金屬結(jié)構(gòu)上,但一般必須用于設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、介質(zhì)腐蝕性不太強的環(huán)境中。陰極保護除可防止一般的均勻腐蝕外,還可以防止一些材料的點蝕、晶間腐蝕、沖擊腐蝕、選擇性腐蝕等。
陽極保護是將被保護的金屬構(gòu)件與外加直流電源的正極相連,在電解質(zhì)溶液中使金屬構(gòu)件陽極極化至一定電位,使其建立并維持穩(wěn)定的鈍態(tài),從而陽極溶解受到抑制,腐蝕速度顯著降低,使設(shè)備得到保護。對于沒有飩化特征的金屬,不能采用陽極保護。
主要應(yīng)用在:硫酸生產(chǎn)中的結(jié)構(gòu)物,如碳鋼儲槽、各種換熱器、三氧化硫發(fā)生器等。氨水及銨鹽溶液中結(jié)構(gòu)物,碳化塔、氨水儲槽等。
在強氧化性介質(zhì)中先考慮采用陽極保護;在既可采用陽極保護,也可采用陰極保護,并且二者保護效果相差不多的情況下,則應(yīng)優(yōu)先考慮采用陰極保護;如果氫脆不能忽略,則要采用陽極保護。
