查看: 3199|回復: 0
[信息分享] 化工設備的防腐控制措施
發表于 2018-2-7 16:16:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著科學技術的水平的提高,各個產業的對生產的設備各方面性能的要求也在不斷的提高,尤其是化工設備廣泛的應用于石油、化工企業中,設備的質量直接關系到企業產品生產的產量和質量。并且化工企業生產的成本在很大程度上是取決于化工設備的完善程度。化工設備最常見的問題就是在長期使用的過程中出現腐蝕的現象,并且相關的技術人員要根據設備腐蝕的情況設計防腐蝕的內容。但是因為多種條件得到的限制,在化工設備的防腐蝕措施中存在很多的問題,對化工產品的生產安全和質量造成嚴重的影響。文章對設備發生腐蝕的原因進行了分析,針對性的制定相關的防腐蝕措施,保障化工設備的性能。
1 化工設備出現腐蝕的原因
化工設備出現腐蝕的原因是在化工企業長期的生產過程中,產生大量的二氧化碳、二氧化硫、硫化氫、硫化物等有害物質。在特定的溫度和濕度的環境條件下,有害物質與化工設備的材質發生了化學反應,從而出現了化工設備腐蝕的現象。化工設備出現腐蝕的現象,導致設備的結構穩定性遭到破壞,使得設備使用的安全性能受到嚴重的影響。
化工設備出現腐蝕的現象主要分為三種類型:化學腐蝕、電化腐蝕、物理腐蝕。首先,化學腐蝕是設備表面的特殊材質與空氣中的物質發生了化學反應,產生新的氧化物質附著在設備的表面,對設備表面材質的結構構成破壞。其產生的主要原因是在化工產品生產的過程中高溫的環境,加速了設備表面物質的反應。其次,電化腐蝕是化工設備在接觸電介質溶液的時候,在電極反應的情況下出現了腐蝕的現象。其產生的主要原因是,化工設備工作的環境較為潮濕。最后,物理腐蝕是化工設備的金屬材質出現物理溶解,破壞了設備的性能。物理腐蝕的過程中,沒有參與任何化學反應和電化學反應。
2 化工設備的發哪個服控制措施
2.1 加強發防腐工作人員的專業技能
化工設備出現腐蝕的現象會在很大程度上影響設備的安全性能,所以在進行防腐蝕的作業中,要加強施工組織的專業技術,保證防腐蝕的工作科學有效的實施。做到防腐蝕作業的科學性的前提是,相關的工作人員要進行專業的防腐蝕知識技能的培訓,并由相關的部門對防腐蝕工作的每一個環節的作業質量進行監督檢查,保證相關的工作人員充分的認識到在化工產品的生產過程中化工設備的重要性,在設備操作中,嚴格的遵守相關的操作標準,防止出現操作失誤和設備腐蝕的現象,否則會造成生產實踐的安全隱患,并且對化工產品的質量造成影響。
2.2 化工設備表面防腐蝕措施
在防腐作業進行的過程中,首先要進行的是對化工設備的表面的腐蝕現象進行處理。一般情況下,化工設備的表面出現腐蝕的現象是采用噴砂或者噴劑的方案對腐蝕的地方進行覆蓋,但是在進行噴砂之前要對設備表面的銹跡和氧化物進行徹底的清除,并且確保需要噴砂的地方的清潔和干燥,然后進行噴砂的調配,調配的過程中一定要注意調配的比例,保證調配的標準符合相關的標準,最后對設備的表面進行全面的覆蓋,防止再次出現腐蝕的現象。
2.3 化學介質濃度控制
化工設備出現腐蝕的現象,大部分的腐蝕情況都和化學介質有著密不可分的關系,化學介質的濃度是造成化工設備出現腐蝕現象的主要原因。一般情況下,化學介質中有一定濃度的氫氧化鈉、硫化氫、水等直接引發設備產生腐蝕,化工設備的鋼材在進行焊接的時候,一定要嚴格的控制硫化氫和水的比例,最大程度的延長焊接接頭應力腐蝕破裂時間。但是鋼材材質的不同采取的焊接方式和方法也不盡相同。例如,鋼材的材質是碳鋼或者低合金鋼,在焊接的過程中要嚴格的對氫氧化鈉的濃度進行控制,并且焊接作用的環境溫度不宜過高,防止出現焊接后應力腐蝕破裂的現象。
2.4 正確使用防腐涂料
化工設備有很多種防腐的措施,其中防腐涂料是最常用的一種方法,并且這種方法廣泛的應用于石油化工企業的化工設備防腐工作中。正確的使用防腐涂料可以有效的防止化工設備出現腐蝕的現象。其中防腐涂料的主要作用可以表現在以下幾個方面:第一,防腐涂料可以有效的將化工設備的表面和相關的腐蝕介質進行隔離,對化工設備起到較強的保護作用。防腐涂料還是一種絕緣的物質,涂在設備表面可以有效的隔斷腐蝕電流的通路,防止化工設備的材料與相關介質通過電解質發生電化學反應。第二,防腐蝕涂料可以延緩腐蝕的速度,形成一種強化的保護膜,一般涂料形成保護膜的原理是,涂料中含有的相關化學物質與空氣中的水蒸氣發生一定的化學反應,形成一層強化的保護膜附著在化工設備的表面,最大程度的延緩了設備金屬材料的腐蝕過程。第三,防腐蝕涂料對電化學反應中的電極負極有一定的保護作用,因為涂料形成的保護膜的電極電位會比化工設備的金屬材料的點位要高,在電化學腐蝕中,涂料可以充當電極的正極,對負極起到相關程度的保護作用,是防止化工設備出現腐蝕現象的一個重要因素。
2.5 使用緩蝕劑防腐
在化工企業的防腐蝕作業中常用的一種防腐蝕的方式是使用緩蝕劑,緩蝕劑使用的主要原理是在低濃度的狀態下抑制化工設備的金屬材質腐蝕的速度,并且緩蝕劑還有眾多使用的優點,例如,緩蝕劑的成本較低,使用的方法比較簡單,所以廣泛的應用于化工設備的防腐工作中。緩蝕劑在使用的過程中,要利用相關的介質在電極的表面形成一層吸附膜,提高了電化學腐蝕的電極極化程度速率,有效降低了腐蝕電流對化工設備的腐蝕速度。當然在進行緩蝕劑使用的過程中,要充分的分析化工設備材質的屬性和特點,然后根據分析的結果選擇適合化工設備防腐作業的緩蝕劑,最終有效的進行設備的防腐蝕作業,保障化工設備使用的高校與安全。
結束語
綜上所述,化工設備出現腐蝕的現象直接關系到化工設備的使用的質量和安全,并且對化工企業生產產品的產量和質量產生至關重要的影響。所以相關企業要仔細分析化工設備出現腐蝕現象的原因,采取的一定的措施,緩解化工設備腐蝕的速度或者防止出現腐蝕的現象,保障設備使用的高效性和安全性。
GMT+8, 2026-5-26 23:53 , Processed in 1.122269 second(s), 19 queries .
