查看: 2880|回復: 0
[技術分享] 如何降低化工廠鋼結構防腐成本的因素
發表于 2018-2-3 15:52:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于化工廠需要維修的設備、鋼結構等需要重新防腐施工。如何選擇合適的防腐涂料,可以降低涂裝成本,提高涂膜壽命,從而大幅節省防腐治理的投資費用。
1、降低涂裝成本:
        涂裝成本包括了涂料成本、涂刷費用和前處理費用。
        在考慮比較涂料成本時,涂料的單價僅是影響涂料成本的直觀因素,固體含量(容積)才是涂料的真實價格。固體容積是指溶劑型涂料中可以固化成膜物質所占的體積份量比值,固體容積越高,同等膜厚的可涂布面積就越廣,之間成正比的關系。
        涂料的固體含量高,單位涂布率高而相對可減少涂料使用量;一道次施工成膜厚而可減少施工道次及涂刷費用,可節省重涂間隔時間而提高工效。
        在涂裝成本中,前處理費用所占的比例是最大的。采用常規型防腐涂料和重防腐涂料,由于要嚴格的表面處理,這前處理費用比涂料費用加上涂刷費用之和還要大,約占涂裝成本的60%以上,所以選擇低表面處理(可帶銹、帶濕涂裝)的高性能防腐涂料,因只需手工除銹或達到st2-st3級的簡易表面處理,可以大幅節省前處理費用,是降低涂裝成本的主要因素。
       2、提高涂膜壽命
       涂膜壽命是影響防腐成本的重要因素。
       對于需嚴格表面處理的常規涂料或重防腐涂料,在實際使用過程中,由于設備構件的結構或施工環境條件的限制,噴砂除銹不方便或不慎會留下腐蝕隱患;或因氣候濕度變化,基材表面有不易察覺的凝露或返銹,涂裝后也很快產生銹蝕。前處理不能達標,嚴重影響涂膜壽命,許多生產企業還需停產維修而造成連帶的經濟損失,因而在設備構件的全壽命使用過程中,直接間接所付出的防腐成本是十分昂貴的。
       隨著可帶銹、帶濕涂裝的高性能防腐涂料的開發和成功應用,產品有效的解決殘銹或返銹造成銹蝕的難題,有效解決水份在各種環境條件下對涂層造成腐蝕內患的難題,使各種環境條件下的防腐施工簡便易行,容易確保施工質量,確保涂膜的長效防腐壽命。多年才維修一次與每年需維修一次比較,可以節省巨額的防腐治理費用及避免維修停產引起的連帶經濟損失,對企業效益的影響是十分顯著的。
GMT+8, 2026-5-26 11:39 , Processed in 1.081985 second(s), 19 queries .
