查看: 4537|回復: 0
[其他] 玻璃鋼生產脫模后缺陷及解決方法
發表于 2018-2-1 10:10:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
分享:玻璃鋼生產脫模后缺陷及解決方法
1、變形
產生原因:制品脫模時固化不完全,增強筋的強度不足,制品設計不合理。
解決辦法:
待制品完全固化后脫模,正確鋪設增強筋,選用低收縮率的樹脂,減少表面樹脂層固化收縮應力,保持制品內外兩面收縮平衡,改進制品設計,抵消彎曲應力。
2、制品硬度和鋼度不足
產生原因:固化不完全。
解決辦法:
檢查促進劑和催化劑的用量,適當提高其用量比例,避免在寒冷和潮濕的情況下施工,防止增強材料受潮,貯存環境應保持干燥;檢查增強材料的含量是否到達設計要求,如果含量達到設計要求而鋼度仍不夠時,則要檢查設計本身,檢查樹脂的固化度,必要時進行后固化處理。
3、開裂或龜裂
產生原因:
膠衣層太厚,樹脂選擇或固化劑用量不當,脫衣層中苯乙烯過量,樹脂固化不完全或填料加入過量,產品設計不合理,產生反常應力層板,受沖擊時出現龜裂狀。
解決辦法:
減少膠衣層厚度,應不超過0.5 mm厚度,選用彈性膠衣樹脂,填料加入不能過量(制品25%),合理地設計產品,固化劑、促進劑用量比例要正確等。
4、凹痕
產生原因:樹脂收縮所引起。
解決辦法:在加入加強筋或鐵件之前對制品采用局部固化。
更多玻璃鋼產品采購信息,關注防腐之家
GMT+8, 2026-5-26 17:29 , Processed in 1.129323 second(s), 19 queries .
