只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2541|回復(fù): 0
[技術(shù)分享] 手糊環(huán)氧玻璃鋼
發(fā)表于 2018-1-29 15:16:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
防腐蝕施工中經(jīng)常碰到手糊玻璃鋼,雖然玻璃鋼種類繁多,但是用的最廣最多的依然的環(huán)氧玻璃鋼,施工方法以手糊法最為普遍。環(huán)氧玻璃鋼的收縮率在酚醛,環(huán)氧和不飽和聚酯三大熱固性樹(shù)脂中是最小的,因而確保了手糊法的質(zhì)量。環(huán)氧玻璃鋼對(duì)酸,堿,溶劑以及大多數(shù)霉菌有良好的耐抗性。特別在堿性環(huán)境下更能夠突出優(yōu)良的耐蝕性能,而且可以耐熱。為適應(yīng)復(fù)雜條件下的防腐蝕要求,對(duì)于環(huán)氧樹(shù)脂可以作復(fù)配處理,添加其它樹(shù)脂達(dá)到最佳的狀況(如環(huán)氧酚醛,環(huán)氧呋喃,等等)。每一位手糊玻璃鋼的師傅都知道玻璃鋼三大相:樹(shù)脂,纖維,固化劑,環(huán)氧玻璃鋼也不例外。常見(jiàn)的是環(huán)氧樹(shù)脂(E-44,有叫6101的),玻璃纖維為“三無(wú)產(chǎn)品”即無(wú)堿無(wú)捻無(wú)蠟平紋玻璃纖維布,當(dāng)然在酸性環(huán)境下還是選擇中堿玻纖布好,固化劑選擇T31。其它一些添加劑諸如粉料,稀釋劑等等在以下的工藝中加以說(shuō)明。一項(xiàng)優(yōu)良的防腐蝕項(xiàng)目離不開(kāi)施工和材料,常言說(shuō)的好:三分材料,七分施工。所以手糊法環(huán)氧玻璃鋼重點(diǎn)在手糊施工上面。
    基材處理。大部分手糊玻璃鋼都是現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),基材常見(jiàn)的有混凝土基材,碳鋼基材,其它的基材一般很少見(jiàn)。要想得到理想的基材與環(huán)氧玻璃鋼的粘結(jié)力,基層處理非常重要。除了基層清潔干凈外,還需要一定的粗糙度。有人建議對(duì)于基層處理可以使用磨光機(jī)進(jìn)行簡(jiǎn)單打磨就可以了,筆者認(rèn)為對(duì)于基層的處理必須采用噴砂或者拋丸的機(jī)械方法進(jìn)行表面處理,確保粗糙度的形成,是手糊環(huán)氧玻璃鋼的關(guān)鍵。混凝土基層進(jìn)行拋丸處理,碳鋼基層采取噴砂處理,達(dá)到Sa2.5級(jí)以上,粗糙度75微米左右。基層浮灰雜質(zhì)一定要用干燥的空氣吹掃干凈,混凝土基層缺陷部位還需要進(jìn)行膩?zhàn)有扪a(bǔ)(材料用調(diào)配好的環(huán)氧大料和石英粉)。
    環(huán)氧大料配制。E-44環(huán)氧樹(shù)脂半固狀粘稠的膠體,要加熱熔融化開(kāi)后冷卻至40度左右,用稀釋劑進(jìn)行調(diào)配后備用。加熱設(shè)備為電阻絲爐,電磁爐等,筆者認(rèn)為電磁爐安全方便,可以進(jìn)行溫度調(diào)節(jié)。調(diào)配大料鐵桶可以是廢棄柴油桶居中切開(kāi)一分為二(切割時(shí)注意桶內(nèi)沒(méi)有可燃?xì)怏w或者液體,防止發(fā)生爆炸事故)。稀釋劑的加入是為了降低樹(shù)脂膠料的粘度,方便操作,滿足工藝需要,非活性稀釋劑在樹(shù)脂膠料固化過(guò)程中要揮發(fā)溢出,這不僅耗費(fèi)材料,還增加了環(huán)氧玻璃鋼的收縮率和成品的孔隙率降低了玻璃鋼的抗?jié)B能力。所以稀釋劑使用使得環(huán)氧樹(shù)脂不再變稠為準(zhǔn),用防爆攪拌器攪拌后蓋好封閉存放于陰涼的地方。稀釋劑的選用以溶解性好,揮發(fā)性低,毒性低安全系數(shù)高的產(chǎn)品或者混合產(chǎn)品,如乙醇加丙酮,二甲苯,環(huán)己酮等。在大料配制過(guò)程中,大料桶要與加熱源保持15米以上的安全距離,防止揮發(fā)氣體起火燃燒。
    基層底料。混凝土或者碳鋼基材處理后必須在4小時(shí)內(nèi)進(jìn)行底料涂刷封閉,時(shí)間過(guò)久會(huì)造成二次返銹或者積累新的污染物及空氣中的水汽,不利于樹(shù)脂和基材的完好結(jié)合,容易使得環(huán)氧玻璃鋼從基材界面脫開(kāi)。環(huán)氧底料可以用環(huán)氧大料進(jìn)行稀釋,濃度要低,以利于底料透底,增強(qiáng)基材和玻璃鋼的結(jié)合力,固化劑采用T31或者新型腰果殼固化劑,乙二胺因?yàn)閷?duì)人體產(chǎn)生毒性,現(xiàn)在已經(jīng)很少使用,固化劑與底料混合要均勻,使用電動(dòng)攪拌器機(jī)械攪拌,筆者認(rèn)為人工攪拌不完全,影響固化充分性,T31添加量根據(jù)環(huán)境溫度在15%-25%之間。底料涂刷應(yīng)用滾筒或者毛刷操作,操作前要去除滾筒絨毛,涂刷均勻,十字交叉,不堆料不流掛,對(duì)于基層不平整的地方要用底料加石英粉進(jìn)行拌和制成環(huán)氧膩?zhàn)优墩移剑嵝原h(huán)境最好使用硫酸鋇粉或者其它耐酸粉料。自然干燥固化12小時(shí)進(jìn)入下一步程序。
    手工糊布。無(wú)堿無(wú)捻無(wú)蠟玻璃纖維布有1米的,0.5米的,0.3米的可以根據(jù)施工設(shè)備或者現(xiàn)狀選擇,不過(guò)筆者在長(zhǎng)期的施工經(jīng)驗(yàn)中還是以0.3米的最為方便。酸性環(huán)境使用中堿玻璃纖維布,厚度02到04之間,經(jīng)緯度可以采用10*10或者12*12,平紋無(wú)捻不收邊,收邊玻璃纖維布對(duì)于手糊法會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力。有捻不易浸透環(huán)氧樹(shù)脂料,且不易彎曲,故手糊法一般使用無(wú)捻布。裁剪玻璃布用剪刀最好使用上海張小泉裁縫剪刀,開(kāi)料快,鋒利不折布。環(huán)氧樹(shù)脂大料要比底料粘稠,用稀釋劑適當(dāng)調(diào)整,粘度以適合浸透布眼為準(zhǔn),粉料添加用200到300目石英粉,酸性環(huán)境使用硫酸鋇粉,添加量不要超過(guò)40%,T31固化劑依然根據(jù)環(huán)境溫度在15%-25%之間,筆者經(jīng)驗(yàn)25度常溫時(shí)T31為20%,固化劑與樹(shù)脂要充分?jǐn)嚢杈鶆颍ㄗh使用電動(dòng)攪拌器機(jī)械攪拌,時(shí)間為10分鐘為宜。使用毛滾毛刷等涂刷工具,次序?yàn)槟z料-鋪布-糊布抹平-再上膠料,搭接縫寬不少于10CM。如果連續(xù)兩層一起施工,可以采取蓋瓦的方法,后續(xù)布覆前道布的二分之一。此道工序重點(diǎn)膠料要浸透布眼而且不堆積,不流掛。每一層布之間二次層積前一定要對(duì)上層布面進(jìn)行清理和修補(bǔ)處理,最好進(jìn)行打磨處理。為了減少環(huán)氧玻璃鋼的收縮率,可以考慮基層第一道手糊短切氈,再進(jìn)行玻璃纖維布的鋪貼,手糊環(huán)氧玻璃短切氈的方法與玻璃纖維布相同。如果要對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂進(jìn)行改性,如環(huán)氧-酚醛,環(huán)氧-呋喃,環(huán)氧-聚酯等等可以按照各自特性進(jìn)行選擇,但是次要樹(shù)脂添加量不得超過(guò)30%。
    面料涂刷。手糊玻璃鋼面料是直接對(duì)抗腐蝕層的,所以樹(shù)脂含量要高而且不需要添加粉料,稀釋劑添加也要適量,筆者認(rèn)為如果有可能涂刷面料不困難,稀釋劑可以不添加,高固含量是體現(xiàn)耐腐蝕的重要指標(biāo),面料至少涂刷2道甚至2道以上,T31的加入量及注意事項(xiàng)與上述同。涂刷要十字交叉,均勻無(wú)漏,不流掛不堆積,無(wú)針眼,無(wú)氣泡,固化時(shí)間最少要保持24小時(shí)以上,10天后才可以使用成品,因?yàn)榇碎g樹(shù)脂固化交聯(lián)還沒(méi)有完全,所以時(shí)間越長(zhǎng)越固化完全,條件允許可以采取加熱固化,使得產(chǎn)品達(dá)到最佳質(zhì)量效果。
     更多信息,大家可以關(guān)注一下“防腐之家”。
