查看: 5286|回復: 0
[技術分享] 環氧樹脂防腐施工做法
發表于 2018-1-21 10:09:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各種水池防腐,包括玻璃鋼防腐,酸堿池防腐,廢水池防腐,中和池防腐,氧化池防腐,酸洗槽防腐,電解槽防腐,三布五油防腐,環氧樹脂貼布防腐,玻璃鋼防腐隔離層,管道防腐,設備防腐,儲罐防腐,槽罐防腐,槽罐車防腐,玻璃鱗片防腐,鋼結構防腐,耐酸磚防腐,耐酸膠泥防腐,花崗巖防腐等工程施工!
玻璃鋼防腐施工方案:
一、施工環境
1.施工環境溫度宜為-15—30℃,相對濕度不宜大于80%。施工環境溫度低于10℃時,應采取加熱升溫措施。
2.防腐蝕施工前,應根據施工環境溫度、濕度、原材料及工作特點,通過試驗選定適宜的施工配合比和施工操作方法后,方可進行大面積施工。
3.防腐蝕工程施工現場應防風塵。在施工及養護期間,應采取防水、防火、防曝曬等措施。
4.進行防腐工程施工時,不得與其他工種進行交叉施工。
二、環氧樹脂玻璃鋼施工順序:
涂布底層樹脂—→固化—→增強措施—→鋪貼玻璃絲布至設計層數—→固化、修整—→涂布罩面樹脂—→固化
3.增強措施:在陰陽角、管道周圍,施工縫及裂紋處等均需增強措施,其做法是封底層后該部位加鋪1—2層玻璃絲纖維布,具體鋪貼方法見5.3.4.。
鋪貼玻璃絲布:本工程采用連續手糊法施工。底層涂料涂完后連續鋪貼玻璃絲布至設計層數。
1.玻璃布必須浸泡在配好的環氧樹脂料中至完全浸透,拿出來要去掉過多的環氧樹脂料,使之存量在20—25%。
2.先均勻涂刷一層鋪襯涂料,隨即襯上纖維增強材料,必須貼實,趕凈氣泡,其上再涂一層涂料,涂料應飽滿。
3.鋪襯后,應檢查襯層的質量,當有毛刺、脫層和氣泡等缺陷時,應進行修補。
4.鋪襯時,同層纖維增強材料的搭接寬度不應小于50mm。
貼布原則大致是:先平面,后大面;先上后下,先里后外;先頂后墻。
2.增強層鋪貼完成后,應固化24h,修整表面,然后進行罩面樹脂施工。
5.質量檢查外觀檢
1.1.氣泡,表面允許氣泡直徑為5mm,每平方米直徑不大于5mm的氣泡少于三個。
1.2.裂紋,表面不得有深度0.5mm以上的裂紋,增強層表面不得有深度為2mm以上的裂紋。
1.3.表面應光滑平整。
1.4.涂層與基層的結合應牢固,無分層脫層、纖維裸露、環氧樹脂結塊。異物夾雜、色澤明顯不均等現象。
2.固化度的檢查
2.1.手觸襯里表面無粘感。
2.2.用手或硬幣敲擊制品發出的聲音應清脆。
管道等排風不暢的部位施工時要采取有效的通風措施。三布五油玻璃鋼防腐是玻璃鋼防腐的一種,采用玻璃鋼樹脂/環氧樹 脂/不飽和樹脂、玻璃纖維布及其輔料調配均勻對施工表面(混泥土或金屬表面)進行防腐綜合涂裝施工,達至防腐設計標準。可以按照甲方的要求做成,二布三 油、二布三涂、二布三膠、二布三面等,即三層玻璃纖維布、五遍樹脂(環氧樹脂、不飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂、酚醛樹脂、呋喃樹脂等等)。
1、三布五油玻璃鋼防腐施工工藝詳細做法:
(1)、環氧樹脂內襯:環氧樹脂加玻璃纖維布制作成防腐防水襯層。做 法包括三布五油(也稱為三布五涂、三布五膠)、二布四油(涂、膠)、三布五油(涂、膠)、四布六油(涂、膠)、五布七油(涂、膠)、六布八油(涂、膠)、 七布九油(涂、膠)、八布十油(涂、膠)、九布十一油(涂、膠)、十布十二油(涂、膠)等(依此類推,油、涂、膠比布多二遍)。
(2)、環氧樹脂內襯外刷901特種樹脂:環氧樹脂加玻璃纖維布制作成防腐防水襯層后再涂刷若干遍901特種樹脂涂料。做 法包括一布三油(也稱為一布三涂、一布三膠)、二布四油(涂、膠)、三布五油(涂、膠)、四布六油(涂、膠)、五布七油(涂、膠)、六布八油(涂、膠)、 七布九油(涂、膠)、八布十油(涂、膠)、九布十一油(涂、膠)、十布十二油(涂、膠)等(依此類推,油、涂、膠比布多二遍)。
(3)、901特種樹脂內襯:901特種樹脂加玻璃纖維布制作成瓷釉襯層。做 法包括一布三油(也稱為一布三涂、一布三膠)、二布四油(涂、膠)、三布五油(涂、膠)、四布六油(涂、膠)、五布七油(涂、膠)、六布八油(涂、膠)、 七布九油(涂、膠)、八布十油(涂、膠)、九布十一油(涂、膠)、十布十二油(涂、膠)等(依此類推,油、涂、膠比布多二遍)。
2、三布五油玻璃鋼防腐施工工藝性能特點
(1)、具有優異的重防腐蝕性能,極強的耐酸、堿、鹽、化學溶劑、油類腐蝕等;
(2)、對基材有良好的附著力,耐磨性強、耐沖擊,整體性好、不開裂、有一定彈性;
(3)、能提高基體的強度與彈性摸量;防塵,易清潔,使用壽命長。
(4)、提高熱變型溫度和低溫沖擊強度;可按設計要求在玻璃鋼涂層面用樹脂膠泥粘貼各種耐酸、防腐蝕、石材板、瓷磚等片狀面材及其它防腐材料。
(5)、襯于水池表面具有長期耐水浸泡、透水率低、粘接性強、耐水壓強度高、耐酸堿腐蝕、防腐防霉、無毒無害、使用壽命長、施工簡便、無需保護層等優點。
3、三布五油玻璃鋼防腐施工工藝適用范圍要求防強酸﹑強堿化學溶劑腐蝕的混泥土處理池、地面及墻面;各種鋼制容器;各種金屬類設備基礎表面等的防腐施工。
廣泛適用于醫藥、化工、機械、輕工業、電子、電廠、電池廠、電鍍廠、鋁材廠、冶金廠等行業的耐酸、堿、鹽的車間、倉庫、儲槽、墻、地面、污水處理池等設施。
GMT+8, 2026-5-27 11:13 , Processed in 1.149841 second(s), 19 queries .
