查看: 7136|回復: 11
有了解鋼模脫模的么?
發表于 2010-11-18 11:13:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
模具是鋼模,產品是不飽和聚酯類的。用了PMR脫不下來,有人知道什么好方法么?謝謝。
發表于 2010-11-18 13:04:59 | 只看該作者
什么工藝?
手糊的話用鋼模 你家真有錢
 樓主| 發表于 2010-11-18 15:08:19 | 只看該作者
引用第1樓非洲小白臉于2010-11-18 01:04 PM發表的  :
什么工藝?
手糊的話用鋼模 你家真有錢
不知道工藝該怎么說,就是樹脂和砂石攪拌攪拌倒模具里,等幾分鐘固化之后脫模就行了。
之前一直用塑料模的,但是變形嚴重,才改了鋼模。
至今也沒找到好的脫模方法,實驗了很多次了。
發表于 2010-11-21 12:34:15 | 只看該作者
手糊的話用鋼模 你家真有錢
發表于 2010-11-22 12:35:35 | 只看該作者
可以與北京科拉斯聯系,石英砂類制品吧。
發表于 2010-11-22 15:56:40 | 只看該作者
采用聚乙烯醇脫模劑不就得了,還要那么大動干戈嗎
呵呵
發表于 2010-11-25 09:00:14 | 只看該作者
什么年代了還用聚乙烯醇,尤其是在大顆粒澆注上,敢想呀
發表于 2010-11-26 16:03:16 | 只看該作者
這不是年代的問題,是解決問題的問題
發表于 2010-11-26 16:40:46 | 只看該作者
引用第2樓mc111111于2010-11-18 03:08 PM發表的  :
你已經試驗了好多次了,那請問粘模了沒有?我個人認為不會粘模,除非你的模具表面和我的臉一樣“光滑”,哈哈。(PMR可是好東西啊)
如果我以上的說法沒有問題的話,那可能的原因或許就是:
1、如果是頂出脫模并且制品面積較大的話(類似模塑格柵),那各頂出部位可能不是水平移動所導致;
2、幾分鐘就脫模在加熱的情況下都有點急了,模具表面的樹脂說不定還沒有固化好呢(如果模具不是加熱的,那這種情況常見,因為模具是金屬的,傳熱很快),整個制品或許還是彈性體,因此稍微固化時間長點;
3、塑料模具容易脫模而金屬模具不好脫模,是不是與模具的剛度太好了不好變形有關呢?(當然如果用的是氟塑料那就另當別論了。)復雜的澆注制品是有這個問題的;
4、第一次使用鋼模最好是打3---5次PMR,方法是每次干了以后再打下一遍。(不是為脫模劑廠家多銷售產品)這樣做的好處是如果第一次脫模沒有問題,那接下來的10次都不用打脫模劑也很好脫模。
以上僅供參考,如果現場看一眼,說不定就沒有這么復雜的說明了。
發表于 2010-11-26 16:44:13 | 只看該作者
以上回貼不是憑空臆想出來的,95年為北京海洋館(動物園后面)做模塑格柵的時候也是吃虧不少。
GMT+8, 2026-5-27 15:36 , Processed in 1.183734 second(s), 19 queries .
