查看: 3819|回復: 3
[其他] 利用天然纖維減輕汽車部件重量
發表于 2018-1-18 15:22:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
天然纖維在汽車內飾件領域的作用變得越來越重要。除了可持續的成本和減輕的重量,原材料供應的獨立性也成為天然纖維應用的一個重要參數。
汽車零部件的重量在有關二氧化碳排放的爭論中扮演著越來越重要的角色。這就是為什么江森自控在過去幾年里的發展重點一直是降低汽車零部件的重量。 無論是車門板板、儀表板、地面控制臺、立柱飾板還是頂篷——每克重量都發揮著重要作用。材料、薄壁結構精密元件和輕微材料重疊的智能組合降低了單個零件的 重量和成本。
天然纖維在該領域(圖1)發揮著特殊作用。它們被用于覆以各種飾物的纖維增強基體部件內飾。江森自控針對天然纖維的研發已逾50多年,它也是歐洲最大的天然纖維車門板制造商之一。近幾年,江森自控在天然纖維材料和粘合劑的組合方面取得了很大的進步。
根 據加工方法(圖2)的不同,纖維增強材料可被分為兩類。第一類是注塑成型生產材料,通常指玻璃纖維增強熱塑性塑料,如玻璃纖維增強聚丙烯。第二類是用于墊 壓工藝的材料,其中天然纖維通過熱塑性或熱固性方法進行綁定。材料的選擇取決于部件的規格。與重量相比,彎曲強度、抗彎彈性模量和沖擊強度等物理特性發揮 著至關重要的作用。部件的碰撞性能和氣候交變試驗性能也應考慮在內。
應用范圍
玻璃纖維增強部件通常用于具有高抗彎強度和剛度要求的環境,如儀表板的基體部件。天然纖維模壓部件主要用于車門板,它們或者作為一個完整的車門板基體(寶馬3系和5系),或者作為各個部件的基體(福特C-MAX、歐寶雅特和大眾途觀車型)。
最近由天然纖維制成的部件包括寶馬新3系的轎車和旅行車車門板。部件的制造結合了注塑成型和天然纖維模壓技術。該方法使可再生的環保原材料得以用在車門板的隱形元件上。車門板由天然纖維基體后蓋注塑成型。這種創新的制造方法使部件比之前輕了20%。
所有的開發工作只有一個目標:改善產品和工藝的二氧化碳平衡,同時生產出輕量結構和易于回收的產品。用于改善二氧化碳平衡的可再生環保原材料的重要性也將與日俱增。
注塑成型
注塑成型工藝通常使用玻璃纖維和天然纖維或礦物填料。長纖維常用于儀表板以滿足所需的強度值。短玻璃纖維常用于車門板領域,例如壓條。為了進一步減少其他部件的重量,例如:掌上地圖,還可以利用玻璃球和玻璃空心體。但是,這些工藝還尚未投入生產。
還有一個挑戰需要解決,那就是高木質素含量,特別是使用木纖維之時。當經受高溫和較長的停駐時間時,材料會產生分解并形成氣味。出于這一原因,江 森自控在注塑成型工藝中并不使用天然纖維。合作伙伴公司在注塑成型工藝中使用的是纖維素等材料。盡管纖維素通過了費森尤斯研究所的氣味測試,它仍是一種相 當昂貴的中間產品。為了獲得相同的技術性能,除了玻璃纖維之外還應使用更多的材料。木質素含量較低的韌皮纖維工藝也正在開發之中。
在注塑成型過程中使用天然纖維能夠減輕部件重量,因為玻璃纖維往往比天然纖維更重。用天然纖維替代玻璃纖維時,為了獲得相同的部件性能,需要使用 更多的天然纖維,因此成本有所增加。因為天然纖維無法在注塑成型工藝中代替玻璃纖維成為更省錢的方案,它們仍然是沒有吸引力的替代原材料。
墊壓工藝
針刺木纖維墊和丙烯酸樹脂粘合劑在200-220℃的溫度下在模內進行壓縮(圖3)。這種被稱作Fibrowood墊的材料中天然纖維含量為 70%。與石化原料相比,該工藝在價格上相對穩定。這種墊具有較低的單位面積重量和良好的碰撞性能。Fibrowood通過簡單的真空層壓技術即可實現模 內壓紋。
江森自控生產的EcoCor墊是一種由亞麻、大麻、洋麻等天然纖維與聚丙烯制成的熱塑性約束模壓墊。首先將其加熱至約200℃,然后在模內進行低溫壓縮。表面材料可直接應用于一步法工藝而無需粘合劑。EcoCor的天然纖維含量為50%。
或者,將由亞麻或大麻制成的天然纖維用環氧樹脂潤濕,然后在大約150℃的溫度下在模內進行壓縮。基體材料可覆以PVC薄膜、TPO薄膜、織物或皮革。天然纖維含量為70%。相對石化材料而言,其價格仍然較為穩定。
混合制造工藝
為了進一步降低制造成本和內飾件重量,江森自控一直在研發新的生產工藝。各種制造工藝可與混合制造工藝相結合,使寶馬新3系車門板專用的 壓縮Fibrowood墊直接在注塑機里進行后蓋注塑成型,從而賦予車門板所需的增強筋板結構。江森自控在批量生產中使用的第一種混合材料正是源 于這種方式。
因此,可再生的環保原材料得以用在車門板的隱形元件上。車門板由與塑料直接后蓋注塑成型的天然纖維基體組成。這種創新的生產工藝使該部件比傳統部件輕了20%。2013年,江森自控的天然纖維車門板榮獲塑料工程師協會(SPE)大獎。
隨著行業的進一步發展, 一種新的混合成型工藝(壓縮混合成型或CHyM)開始嶄露頭角。該方法結合了天然纖維部件和熱塑性注塑 成型技術的優勢。通過該工藝制造的內飾件比注塑件輕40%。相對于可比價格范圍內的產品,CHyM工藝在降低部件重量的同時還能提供高強度。重量的減輕和 剛度的改善(30%)簡化了車門板在白色車身上的安裝。
將CHyM工藝引入寶馬中高端車型可將天然纖維墊的重量降低至1200g/m2。在實際情況下,這意味著車門板內飾件基體的重量在20年里已經減輕了一半。未來,該生產工藝還將延伸到其他部件領域,如座椅靠背板和儀表板等。
推薦
發表于 2018-1-18 16:06:12 | 只看該作者
汽車,新能源汽車未來的趨勢
回復 支持 1 反對 0
 樓主| 發表于 2018-1-19 09:55:45 | 只看該作者
A德國MAKA~劉旭 發表于 2018-1-18 16:06
汽車,新能源汽車未來的趨勢
是的啊,誰讓環保查的嚴
 樓主| 發表于 2018-1-19 09:55:48 | 只看該作者
汽車,新能源汽車未來的趨勢
是的啊,誰讓環保查的嚴
GMT+8, 2026-5-27 10:09 , Processed in 1.131651 second(s), 20 queries .
