查看: 3955|回復: 0
[其他] 玻璃鋼材質的詳細說明
發表于 2018-1-12 17:03:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃鋼是以玻璃纖維為增強材料與各種塑料(樹脂)復合而成的一種新型材料(glass fiber reinforced polymer,縮寫為GFRP或FRP),由于其強度可與鋼材媲美,并且又是用玻璃纖維做增強材料,所以又被稱為玻璃鋼。廣義地說,凡是由纖維材料與樹脂復合的材料,都可以稱做玻璃鋼(FRP)。比如碳纖維一樹脂復合材料(CFRP)、硼纖維復合材料(BFRP)、芳綸樹脂復合材(KFRP)等。
由此可見,玻璃鋼是一種品種繁多、性能各別、用途廣泛的復合材料。自開發以來,由于其優良的性能而獲得了非常廣泛的應用,成為了一個專門的工業行業,并滲透到許多工業領域,成為一種有名的工業結構材料。現在,在建筑、造船、航空、汽車、電子、環境裝飾等工業領域和工藝品、日用品、家具、玩具等眾多領域都已經用到玻璃鋼制品。
在制作工藝方面,隨著一些新的技術進步和工藝改進,以往主要依靠人工操作的玻璃鋼加工已經有不少機械和自動加工流程出現。還有一些新材料的引入,又開發出許多新的品種。可以預期,玻璃鋼工業還會有更多的發展和進步。因為傳統工業材料的時代已經結束,現在已經開始進入到復合材料的時代。
玻璃鋼在這么多工業領域獲得廣泛應用,是和它所具有的優良性能分不開的。更為重要的是,玻璃鋼技術還有很大的發展空間,無論是在材料的進一步改進還是在開拓更多的應用領域方面,都還可以大有作為。
玻璃鋼具有重量輕,比強度高,耐腐蝕,電絕緣性能好,傳熱慢,熱絕緣性好,耐瞬時超高溫性能好,以及容易著色,能透過電磁波等特性。與常用的金屬材料相比,它還具有如下的特點。
(1)優良的物理化學性能
玻璃鋼具有重量輕、強度高、絕熱、耐熱、絕緣、耐輻射、耐腐蝕、透電磁波、耐低溫等特性,在許多環境和領域都可以得到應用。玻璃鋼是各向異性的材料,加上其配方和添加物等有廣泛的選擇性,可以人為地加以調控,使其物理和化學性能有較大的調整空間。尤其在開發出玻璃鋼電鍍技術和可鍍玻璃鋼以后,玻璃鋼的應用領域有了進一步的擴展。
(2)寬泛的設計適應性
玻璃鋼可以適應各種設計需要,可以根據不同的使用環境及特殊的性能要求,進行設計和制作。只要選擇適宜的原材料品種,基本上可以滿足各種不同用途產品的性能要求。因此,玻璃鋼材料是一種優良的具有可設計性的材料品種。
(3)優良的成型性
玻璃鋼可以采用多種方法進行加工制作,從而可以很方便地選用適合不同設計和不同要求的產品的加工方法。據不完全統計,其加工方法達30多種。既可以手工制作,也可以機械成型加工。并且通常可以在制作過程中一次性成型,這是區別于金屬材料的另一個顯著的特點。只要根據產品的設計,選擇合適的原材料鋪設方法和排列程序,就可以將玻璃鋼材料和結構一次性地完成,避免了金屬材料通常所需要的二次加工,從而可以大大降低產品的物質消耗,減少人力和物力的浪費。
(4)節能型材料
由于很多大型構件可以采用手工糊制的方法,不需要大型復雜的模具,其成型時的溫度一般在室溫下,或者在lbo oc以下進行,因此它的成型制作能耗很低。即使對于采用機械的成型工藝方法,例如模壓、纏繞、注射、RTM、噴射、擠拉等成型方法,由于其成型溫度遠低于金屬材料及非金屬材料,因此其成型能耗可以大幅度降低。
綜上所述,與傳統的金屬材料及非金屬材料相比,玻璃鋼材料及其制品具有強變高,性能好,節約能源,產品設計自由度大,表面處理手法豐富以及產舔使用適立性廣等特點。因此,在一定意義上說,玻璃鋼材料是一種應用范圍極產、并發前景極大的材料品種之一。
GMT+8, 2026-5-27 21:47 , Processed in 1.139153 second(s), 19 queries .
