查看: 3734|回復: 0
[信息分享] 從源頭把控品質,做質量安全底線的“守護者”
發表于 2018-1-3 11:26:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    生產是個系統工程,需要設備、工藝、品質體系有效結合。再好的電路設計和器件,如果生產沒有控制好,品質肯定做不好。西安獲德是一家自主研發生產型企業,因此我們的產品要從源頭把控品質,包括配件來料,產品組裝及成品測試。以斷紗及留重檢測系統來說,在生產過程中,“內部芯片”PCB板的質量問題一直是我們的關注重點。
常見問題如下:
上錫不良、靜電、防潮 危險等級:★★★★★
    虛焊是由于PCB電路板生產過程中焊接點有氧化或雜質和焊接溫度不佳、方法不當造成的,易造成電路工作不正常,出現時好時壞的不穩定等現象,給電路的調試、使用和維護帶來重大隱患。
    而靜電對于微電子行業危害極大,靜電吸附:易使產品報廢;靜電放電:易將元器件擊穿;電子干擾:會造成程序混亂,資料錯誤,嚴重的將影響現代化生產的程序。
    其次,濕氣是對PCB電路板最普遍、最具破壞性的主要因素。過多的濕氣會大幅降低導體間的絕緣抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蝕導體。我們常看到PCB電路板金屬部分起了銅綠就是沒有做好防潮措施導致的。
    解決方案:西安獲德在生產中嚴格把控生產環境,完善的生產流程及高精度產線能有效的避免PCB在生產過程中受到外界污染及長期存放出現的潮濕問題;其次,出貨時西安獲德除了進行常規的電氣功能測試外還將進行可焊性上錫試驗、振動試驗,驗證電路板上器件SMT焊接可靠性(排除虛焊等)及對成品電子部分可靠性。
高低溫測試 危險等級:★★★★
    PCB板上承載著各樣的電子零件還有聯系零件之間的細小線路,這一切都要求電路板的質量要好,如果強度不夠,會使零件之間的聯系線路斷開或接觸不良,造成電路部分或整體失靈。
    解決方案:西安獲德在進行高低溫試驗之前,根據客戶要求定制詳細技術方案,然后根據PCB依據的質量執行要求,進行高、低溫循環往復的試驗,排除產品的瑕疵(潛在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵),以避免該產品于使用過程中,受到環境應力的考驗時而導致失效,造成不必要的損失,對于提高產品出貨良率與降低返修次數有顯著的效果。
儲運(防磕碰)危險等級:★★★
    PCB的存放及運輸也有嚴格的要求,專用存放貨架,避免堆砌重壓,防止因存放方式的不妥而引起板件的變形,其次,根據PCB的特性控制相對應的溫度及濕度。運輸方面,產品在運輸與搬運過程中必須小心輕放,嚴禁日曬雨淋、摔、擲和跌落;產品包裝,除特殊情況的PCB,都采用真空包裝。
    品質體系是保證每個環節可控性與正確性的關鍵,貫穿整個過程,西安獲德嚴格的測試標準,健全的檢測體系,造就了我們擁有高品質的系統檢測設備,再加上專業的研發團隊和完善的技術支持,客戶盡可放心使用。
GMT+8, 2026-5-26 08:18 , Processed in 1.144476 second(s), 22 queries .
