查看: 3462|回復: 0
廣州天藍化工常溫固化透明電子灌封膠TINO-D230
發表于 2010-11-12 13:17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【產品特點】
● 本品為透明常溫固化電子灌封膠,粘度低、流動性好、容易滲透進產品的間隙中;
● 可常溫或中溫固化,固化速度適中;
● 固化后無氣泡、表面平整、有很好的光澤、硬度高;
● 固化物耐酸堿性能好,防潮防水防油防塵性能佳,耐濕熱和大氣老化;
● 固化物具有良好的絕緣、抗壓、粘接強度高等電氣及物理特性。
【適用范圍】
● 凡需要灌注密封、封裝保護、絕緣防潮的電子類或其它類產品均可使用;
● 廣泛應用于變壓器、LED燈飾、防水燈飾、鞋燈、負離子發生器、水族水泵、點火線圈、電源模塊、電子控制器及其它電子元器件的灌封;
● 不適用于有彈性或軟質外殼類產品的灌封。
【外觀及物性】
型    號             TINO-D230A             TINO-230B
顏    色             透明液體                 透明液體
比    重25℃         1.07g/㎝3                0.93g/㎝3
粘    度25℃         4300-4700cps             50-62cps
保存期限25℃         6個月                    6個月
【使用方法】
配      比: A:B = 3:1(重量比)
可使用時間: 25℃×60-80分鐘(100g混合量)
固化  條件: 25℃×8-10小時或80℃×1小時
● 要滴膠的產品表面需要保持干燥、清潔;
● 按配比取量,且稱量準確,請切記配比是重量比而非體積比,A、B劑混合后需充分攪拌均勻,以避免固化不完全;
● 攪拌均勻后請及時進行灌膠,并盡量在可使用時間內使用完已混合的膠液;
● 固化過程中,請保持產品水平擺放,以免固化過程中膠液溢出。
【固化后特性】
硬      度          Shore D                      78~83
彎曲強度            kg/mm2                      14~15
抗拉強度            kg/mm2                      12~13
抗壓強度            kg/mm2                      20~22
吸水率25℃          %24小時                    ﹤0.1
誘電率              1KHZ                          3.75
沖擊強度            kg/mm2/cm2                    8.5
體積電阻25℃        Ohm-cm                        0.35×1015
表面電阻25℃        Ohm                           0.2×1014
耐電壓25℃          Kv/mm                         15~17
【注意事項】
● 本品在混合后會開始逐漸固化,其粘稠度會逐漸上升,并會放出部分熱量;
● 混合在一起的膠量越多,其反應就越快,固化速度也會越快,并可能伴隨放出大量的熱量,請注意控制一次配膠的量,因為由于反應加快,其可使用的時間也會縮短,混合后的膠液盡量在短時間內使用完;
● 可使用時間:是指在25℃條件下,100g混合后的膠液的粘稠度增加一倍的  時間,并非可操作時間之后, 膠液絕對不能使用;
● 有極少數人長時間接觸膠液會產生輕度皮膚過敏,有輕度癢痛,建議使用時戴防護手套,粘到皮膚上請用丙酮或酒精擦去,并使用清潔劑清洗干凈;
● 在大量使用前,請先小量試用,掌握產品的使用技巧,以免差錯。
【儲存與包裝】
● 本品需在通風、陰涼、干燥處密封保存,保質期六個月,過期經試驗合格,可繼續使用;
● 包裝規格為每組20kg,其中包含主劑15kg/桶、固化劑5kg/桶。
GMT+8, 2026-5-28 23:06 , Processed in 1.143655 second(s), 19 queries .
