只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3504|回復(fù): 1
送20張DVD資料 S3C2440 ARM9套件大特價(jià)
發(fā)表于 2010-11-10 14:27:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
淘寶鏈接:http://item.taobao.com/auction/i ... m_num_id=3939979135
好消息!新到以TQ2440開(kāi)發(fā)板為基礎(chǔ)的視頻教程。本培訓(xùn)視頻包括六個(gè)教程,分別介紹如下(詳見(jiàn)贈(zèng)送DVD介紹鏈接):
一、ARM體系架構(gòu)與編程
二、Bootloader移植與開(kāi)發(fā)
三、Linux從入門(mén)到精通
四、Linux進(jìn)程間通信
五、Linux下串口與工業(yè)協(xié)議開(kāi)發(fā)
六、C++面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)深入學(xué)習(xí)
TQ2440開(kāi)發(fā)板 3.5寸LCD套裝
特價(jià)促銷(xiāo)活動(dòng):即日起購(gòu)買(mǎi)TQ2440套件的客戶(hù),均可享受以下四大優(yōu)惠驚喜
一、免收快遞費(fèi)用
二、免費(fèi)贈(zèng)送USB轉(zhuǎn)串口線一根(可解決筆記本無(wú)串口問(wèn)題)
三、免費(fèi)贈(zèng)送20張DVD資料光盤(pán)(加開(kāi)發(fā)板配套1DVD共21張DVD,近80G海量學(xué)習(xí)資料,讓您學(xué)習(xí)更加輕松)
四、精美贈(zèng)品一份
機(jī)會(huì)難得,欲購(gòu)從速!!!
產(chǎn)品介紹:
一、產(chǎn)品概述
這款基于S3C2440的開(kāi)發(fā)板由于資料全面、擴(kuò)展功能好、性能穩(wěn)定三大特點(diǎn),深受廣大嵌入式學(xué)習(xí)者和嵌入式開(kāi)發(fā)工程師喜愛(ài),這款板子現(xiàn)已成功應(yīng)用到車(chē)載手持、GIS平臺(tái)、Data Servers、VOIP、網(wǎng)絡(luò)終端、工業(yè)控制、檢測(cè)設(shè)備、儀器儀表、智能終端、醫(yī)療器械、安全監(jiān)控等產(chǎn)品嵌入式高端應(yīng)用產(chǎn)品中。本店在標(biāo)準(zhǔn)套裝基礎(chǔ)上另送6DVD嵌入式學(xué)習(xí)資料和開(kāi)發(fā)軟件,連Wince(含序列號(hào))、ads、radhat、VMware等這些必備的開(kāi)發(fā)軟件都包含在光盤(pán)中。
二、本開(kāi)發(fā)板幾大優(yōu)勢(shì)
1、六層PCB布線提高產(chǎn)品穩(wěn)定性,同時(shí)對(duì)于想學(xué)習(xí)硬件的朋友具有不錯(cuò)研究?jī)r(jià)值;
2、采用核心板+底板結(jié)構(gòu),方便您進(jìn)行二次開(kāi)發(fā),也可以直接用核心板設(shè)計(jì)產(chǎn)品;(普通單板的開(kāi)發(fā)板讓您二次開(kāi)發(fā)很不方便)
3、采用Nand Flash+Nor Flash雙Flash啟動(dòng);(市面很多板子是不帶Nor Flash的)
4、本開(kāi)發(fā)板配套46個(gè)官方實(shí)驗(yàn),更多實(shí)驗(yàn)還在繼續(xù)發(fā)布,確保您入門(mén)到精通;
5、核心板把S3C2440所有接口引出,這對(duì)于二次開(kāi)發(fā)無(wú)疑提供了極大的方便;
6、包含Linux Win CE uC/OS-II三大主流操作系統(tǒng)實(shí)驗(yàn);
7、軟件部分還提供一個(gè)SQlite嵌入式數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)例開(kāi)發(fā);(嵌入式數(shù)據(jù)庫(kù)在嵌入式開(kāi)發(fā)中的地位十分重要)
8、豐富的配套光盤(pán)資料,數(shù)百頁(yè)的開(kāi)發(fā)板教程,還包含詳細(xì)的配套視頻教程等;(開(kāi)發(fā)板資料豐富不豐富很關(guān)鍵)
注:以上幾點(diǎn)也是您選擇開(kāi)發(fā)板時(shí)需要要重點(diǎn)關(guān)注的地方。
三、核心板介紹
1、插針式核心板:采用六層軍工布線設(shè)計(jì), 名廠PCB板, 沉金工藝, 具備了較好的電氣連接能力,以及較強(qiáng)的抗震性能, 比市面上某些四層板 運(yùn)行程序更加穩(wěn)定高效;
2、CPU: 采用三星公司的ARM9芯片的S3C2440AL作為CPU,穩(wěn)定運(yùn)行在400Mhz;
3、SDRAM: 64MB的SDRAM芯片,用戶(hù)以后可以升級(jí)為128MB 內(nèi)存;
4、FLASH: 256MB Nand Flash+ 2MB Nor Flash 雙Flash啟動(dòng), 提供安全高效的啟動(dòng)方案。用戶(hù)以后可以升級(jí)128MB/256MB/512MB/1GB NAND flash;
5、電源:專(zhuān)業(yè)電源芯片提供1.25V給CPU供電,3.3V給核心板供電, 杜絕CPU發(fā)熱發(fā)燙的問(wèn)題, 保障產(chǎn)品穩(wěn)定高效運(yùn)行;
6、Bootloader:采用功能強(qiáng)大的U-BOOT, 支持一鍵USB下載、TFTP網(wǎng)線下載;
7、操作系統(tǒng):Linux2.6 內(nèi)核, Wince 5.0,uC/OS-II;
8、擴(kuò)展性:提供多達(dá)192腳的擴(kuò)展接口,幾乎引出了S3C2440的全部資源,接口均采用2.0間距, 方便客戶(hù)二次開(kāi)發(fā)時(shí)購(gòu)買(mǎi)底板用接口;
9、核心板尺寸: 37mm×78mm。
四、底板介紹
1、 串口: 板載一個(gè)五線異步串行口, 波特率最高115200bps,另外擴(kuò)展出兩個(gè)串口, Wince和linux下均提供三串口源碼;
2、 網(wǎng)絡(luò)接口:板載100M 網(wǎng)絡(luò)接口, DM9000網(wǎng)卡, 帶聯(lián)接和傳輸指示燈;
3、 USB接口:板載USB1. 1 HOST接口,板載USB1. 1 Device接口;
4、 SD/MMC接口:板載一個(gè)SD卡接口, 可接2GB SD卡;
5、 外擴(kuò)IDE接口:集成在底板的總線接口里面,提供linux驅(qū)動(dòng);
6、 音頻接口:板載IIS接口芯片UDA1341, 一路立體聲音頻輸出接口可接耳機(jī)或音箱,可錄音;
7、 LCD和觸摸屏接口: 板上集成了4線電阻式觸摸屏接口的相關(guān)電路;分別有40pin 和50pin LCD接口引出了LCD控制器的全部信號(hào);支持黑白、4.級(jí)灰度,16級(jí)灰度、256色、4096色STN液晶屏, 屏幕分辨率可達(dá)到1024*768像素;可接 7寸,10寸液晶屏;可接配套的VGA轉(zhuǎn)接板,實(shí)現(xiàn)VGA輸出;
8、 時(shí)鐘源: 板載RTC內(nèi)部實(shí)時(shí)時(shí)鐘(帶有后備鋰電池);
9、 調(diào)試及下載接口: 板載一個(gè)10pinJTAG接口,支持ADS1.2等單步調(diào)試;我們有配套ADS調(diào)試手冊(cè);
10、復(fù)位電路: 板載一個(gè)復(fù)位按鍵, 采用專(zhuān)用復(fù)位芯片進(jìn)行復(fù)位,穩(wěn)定可靠;
11、電源接口: 5V電源供電, 帶電源開(kāi)關(guān)指示燈;
12、AD功能 : 板載可調(diào)電阻接到ADC引腳上用來(lái)驗(yàn)證模數(shù)轉(zhuǎn)換;
13、IIC功能: 板載Atmel24C02芯片驗(yàn)證IIC功能;
14、PWM功能 : 板載測(cè)試PWM功能的蜂鳴器;
15、Camera接口:板載攝像頭接口,可接OV9650,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控,linux,Wince下均有驅(qū)動(dòng)支持;
16、用戶(hù)按鍵: 板載四個(gè)用戶(hù)按鍵;有驅(qū)動(dòng)支持,使用外部中斷;
17、板載外擴(kuò)接口:多達(dá)30多位GPIO, 多達(dá)10多路中斷,16路數(shù)據(jù)線, 25路地址線,片選信號(hào)等;
18、底板尺寸:105mm×128mm。
五、LCD觸摸屏介紹
1、 尺寸:3.5寸
2、 顯示面積:70.08(H)mm×52.56(V)mm
3、 顯示顏色:16.7兆色 (24位)
4、 分辨率:320RGB×240(橫屏)
5、 LED 背光
6、 對(duì)比度:300:1
7、 亮度:320cd/m2(流明)
8、 使用溫度:-20℃到60℃
9、 觸摸屏使用次數(shù):超過(guò)100,000次
10、響應(yīng)時(shí)間:≤10ms
11、驅(qū)動(dòng)板自帶兩個(gè)接口:40pin的0.5間距的FPC接口和50pin的2.0間距的插針接口;
12、提供5V和3.3V兩種電壓供電,缺省狀態(tài)是3.3V供電.
13、提供接口部分的原理圖,方便您的使用.
14、LCD驅(qū)動(dòng)板的尺寸:103mm×83mm
六、開(kāi)發(fā)板配套光盤(pán)資料
1、 編譯好的Wince、linux鏡像文件;
2、 燒寫(xiě)工具軟件SJF2440, H-JTAG等;
3、 Windows工具軟件如 ActiveSync, dnw等;
4、 USB Device接口驅(qū)動(dòng)程序;
5、 BOOTLOADER(uboot)源代碼;
6、 無(wú)OS的測(cè)試程序源碼以及鏡像;
7、 Linux2.6 kernel for S3C2440內(nèi)核源碼包以及編譯工具;
8、 Windows 5.0 for S3c2440 BSP包;
9、 源自三星官方的參考開(kāi)發(fā)資料;
10、開(kāi)發(fā)板電路原理圖;(核心板PDF, 底板PCB,PROTEL格式)
11、詳盡的用戶(hù)手冊(cè),389頁(yè)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教程、128頁(yè)2.6.15linux內(nèi)核移植教程;
12、開(kāi)發(fā)板視頻教程;
13、主要芯片手冊(cè)及資料。
七、開(kāi)發(fā)板教程介紹(用戶(hù)手冊(cè)相當(dāng)詳細(xì)豐富)
1、 TQ2440 使用手冊(cè)下載(389頁(yè))
2、 TQ2440 linux2.6.25移植手冊(cè)(128頁(yè))
3、 TQ2440 QT應(yīng)用程序完全移植手冊(cè) (142頁(yè))
4、 TQ2440 wince完全開(kāi)發(fā)手冊(cè)(217頁(yè))
5、 TQ2440 ADS-AXD調(diào)試手冊(cè)
6、 TQ2440 SKY2440 Jlink燒寫(xiě)調(diào)試手冊(cè)
7、 Linux GDB調(diào)試TQ2440 SKY2440手冊(cè)
8、 WinCE5.0開(kāi)機(jī)LOGO制作手冊(cè)
9、 WinCE5.0的LCD驅(qū)動(dòng)移植手冊(cè)
10、LINUX WEB服務(wù)器移植手冊(cè)
11、LINUX wifi應(yīng)用手冊(cè)
八、官方提供46個(gè)經(jīng)典實(shí)驗(yàn)(實(shí)踐是學(xué)習(xí)嵌入式的最好方法)
Linux實(shí)驗(yàn)
1、 終止程序的運(yùn)行實(shí)驗(yàn)
2、 設(shè)置程序開(kāi)機(jī)自動(dòng)運(yùn)行實(shí)驗(yàn)
3、 設(shè)置并保存系統(tǒng)實(shí)時(shí)時(shí)鐘實(shí)驗(yàn)
4、 測(cè)試 USB的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備實(shí)驗(yàn)
5、 測(cè)試 SD卡實(shí)驗(yàn)
6、 掛載使用網(wǎng)絡(luò)文件系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)
7、 測(cè)試 USB攝像頭抓圖實(shí)驗(yàn)
8、 測(cè)試聲卡實(shí)驗(yàn)
9、 測(cè)試串口和 PC實(shí)現(xiàn)文件互傳實(shí)驗(yàn)
10、屏幕截圖實(shí)驗(yàn)
11、用戶(hù) LED測(cè)試實(shí)驗(yàn)
12、用戶(hù)鍵盤(pán)測(cè)試實(shí)驗(yàn)
13、telnet 登錄 BBS 實(shí)驗(yàn)
14、telnet遠(yuǎn)程登錄開(kāi)發(fā)板實(shí)驗(yàn)
15、FTP遠(yuǎn)程傳遞文件實(shí)驗(yàn)
16、Web服務(wù)器測(cè)試實(shí)驗(yàn)
17、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程控制 USB攝像頭實(shí)驗(yàn)
18、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程控制用戶(hù) LED實(shí)驗(yàn)
WinCE實(shí)驗(yàn)
1、 測(cè)試 USB 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備實(shí)驗(yàn)
2、 測(cè)試 SD卡實(shí)驗(yàn)
3、 保存數(shù)據(jù)到 Flash掉電不丟失實(shí)驗(yàn)
4、 使用播放器實(shí)驗(yàn)
5、 100M網(wǎng)卡測(cè)試實(shí)驗(yàn)
6、 telnet遠(yuǎn)程登錄開(kāi)發(fā)板實(shí)驗(yàn)
7、 FTP遠(yuǎn)程傳輸文件實(shí)驗(yàn)
8、 Web服務(wù)器測(cè)試實(shí)驗(yàn)
9、 觸摸屏校正實(shí)驗(yàn)
10、USB 攝像頭測(cè)試實(shí)驗(yàn)
11、LCD顯示圖像旋轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)
12、3個(gè)串口測(cè)試實(shí)驗(yàn)
13、錄音測(cè)試實(shí)驗(yàn)
14、IE瀏覽器上網(wǎng)實(shí)驗(yàn)
15、ActiveSync進(jìn)行 USB 同步實(shí)驗(yàn)
16、WinCE自帶游戲測(cè)試實(shí)驗(yàn)
17、祖瑪游戲測(cè)試實(shí)驗(yàn)
不帶操作系統(tǒng)的例程(ADS調(diào)試,對(duì)ARM研究人士尤其適用)
1、 PWM功能測(cè)試實(shí)
2、 實(shí)時(shí)時(shí)鐘測(cè)試實(shí)驗(yàn)
3、 ADC轉(zhuǎn)換測(cè)試實(shí)驗(yàn)
4、 外部中斷測(cè)試實(shí)驗(yàn)
5、 觸摸屏測(cè)試實(shí)驗(yàn)
6、 液晶屏測(cè)試實(shí)驗(yàn)
7、 IIC接口測(cè)試實(shí)驗(yàn)
8、 聲卡的音頻輸出實(shí)驗(yàn)
9、 聲卡的音頻輸入實(shí)驗(yàn)
10、SD卡測(cè)試實(shí)驗(yàn)
11、Camera 攝像頭測(cè)試實(shí)驗(yàn)
另有uC/OS-II實(shí)驗(yàn)
九、軟件特性(包含linux源碼,wince源碼,ucos-ii源碼,驅(qū)動(dòng)程序源碼等)
十、2440開(kāi)發(fā)板標(biāo)準(zhǔn)套裝清單
1、TQ2440v2.0核心板一片
2、2440底板一片
3、直連九針串口線一條
4.、網(wǎng)線一條
5、主從USB接口線一條
6、并口JTAG下載線一條
7、1張DVD配套開(kāi)發(fā)板教程和20張DVD贈(zèng)送資料
8、5V穩(wěn)壓電源一個(gè)
9、標(biāo)配東華3.5寸TFT觸摸屏帶觸摸筆
10、贈(zèng)送USB轉(zhuǎn)串口線一根
十一、售后及技術(shù)支持
售后政策:
1、提供3個(gè)月的超長(zhǎng)時(shí)間免費(fèi)包換服務(wù)(人為損壞,則不能包換);
2、12個(gè)月內(nèi)免費(fèi)保修, 自產(chǎn)品售出之日起12個(gè)月內(nèi);
3、凡是購(gòu)買(mǎi)TQ2440開(kāi)發(fā)板的用戶(hù)均享受終身產(chǎn)品維護(hù)的權(quán)利 ;
4、在使用過(guò)程中有任何疑難, 可隨時(shí)來(lái)電, QQ群,論壇提問(wèn), 我們會(huì)及時(shí)的為你解答;
產(chǎn)品價(jià)格:
TQ2440開(kāi)發(fā)板(256MBFLASH)+3.5寸LCD套裝 520元
TQ2440開(kāi)發(fā)板(256MBFLASH)+4.3寸LCD套裝 560元
TQ2440開(kāi)發(fā)板(256MBFLASH)+7寸LCD套裝  820元
TQ2440開(kāi)發(fā)板(256MBFLASH)+10.4寸LCD套裝  1300元
選配件:
VGA轉(zhuǎn)接板 (另640*480 另加80元)
VGA轉(zhuǎn)接板 (另1024*768 另加180元)
OV9650 攝像模塊 (另加80元)
長(zhǎng)天GPS GR-87 模塊 (另加180元)
USB無(wú)線網(wǎng)卡 (另加150元)
AV轉(zhuǎn)接板 (不含攝像頭等配件 另加290元)
購(gòu)買(mǎi)方式:http://www.yheda.com/buy.html
[聯(lián)系方式]
公司網(wǎng)站:http://www.yheda.com
電話(huà):0411-39889683 0411-39889673
傳真:0411-39889673
產(chǎn)品咨詢(xún):13478417371
QQ咨詢(xún):342665334 952183045
Email:wen_zl@163.com
淘寶:http://shop33496317.taobao.com/
我公司另有各類(lèi)DSP開(kāi)發(fā)板、ARM開(kāi)發(fā)板、FPGA開(kāi)發(fā)板、CPLD開(kāi)發(fā)板、單片機(jī)開(kāi)發(fā)板及仿真器等開(kāi)發(fā)工具,歡迎前來(lái)咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)!公司網(wǎng)站:http://www.yheda.com
DSP產(chǎn)品:
2407開(kāi)發(fā)板、2812開(kāi)發(fā)板、28335開(kāi)發(fā)板、5402開(kāi)發(fā)板、5502開(kāi)發(fā)板、5509開(kāi)發(fā)板、6713開(kāi)發(fā)板、642開(kāi)發(fā)板、XDS510 DSP仿真器;
ARM產(chǎn)品:
OMAP3530開(kāi)發(fā)板、STM32開(kāi)發(fā)板、NXP/LPC開(kāi)發(fā)板、S3C44B0開(kāi)發(fā)板、S3C2410開(kāi)發(fā)板、S3C2440開(kāi)發(fā)板、S3C6410開(kāi)發(fā)板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD產(chǎn)品:
EP1C6開(kāi)發(fā)、EP1C12開(kāi)發(fā)板、EP2C5開(kāi)發(fā)板、EP2C8開(kāi)發(fā)板、EP2C20開(kāi)發(fā)板、EP2C35開(kāi)發(fā)板、EP3C25開(kāi)發(fā)板、EP3C40開(kāi)發(fā)板、XC2S50開(kāi)發(fā)板、XC3S400開(kāi)發(fā)板、XC3S700開(kāi)發(fā)板、XC3S1400開(kāi)發(fā)板、EPM7128開(kāi)發(fā)板、EPM1270開(kāi)發(fā)板、USB BLASTER下載線、XILINX USB下載線、ByteBlasterII下載線;
單片機(jī)產(chǎn)品:
51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板、MSP430開(kāi)發(fā)板、AVR開(kāi)發(fā)板、PIC開(kāi)發(fā)板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器
發(fā)表于 2010-11-10 19:18:46 | 只看該作者
老版,這是frp?
