查看: 3737|回復: 0
廣州天藍化工科技太陽能專用密封膠產品規格書
發表于 2010-11-3 15:43:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品名稱:廣州天藍化工科技太陽能專用密封膠
產品型號:TINO-270W
一、產品特性
 單組份,室溫中性固化,白色,膏狀,深層固化快;
 密封性好,粘接力強,對鋁材、玻璃、TPT/TPE背材、接線盒塑料PPO/PA有良好的粘附性,不會產生腐蝕;
 耐老化、耐紫外線、耐臭氧、耐雨水、耐高低溫(-65~230℃)、耐冰雹沖擊、耐濕冷熱沖擊、耐侯性極佳,長期暴露于室外不會發生黃變并保持良好的粘接性;
 無毒、無腐蝕、無污染,符合歐盟ROHS環保指令要求,并具有SGS環保認證報告和TUV抗老化認證報告。
二、應用舉例
專業用于太陽能電池板粘接固定密封、光伏組件(FV)鋁框的密封及接線盒與TPT/TPE背膜的粘接密封。太陽能燈具密封等。起到保護單晶體硅和多晶體硅不受到污染氧化的作用。
三、技術指標
序號 檢測項目 技術指標 檢驗方法
前 1 外觀 瓷白、膏狀 目測
2 表干時間min 5~15 TH-QC-002
后 3 抗拉強度MPa ≥2.70 GB/T528-98
4 斷裂伸長率% 200~300 GB/T5 28-98
5 硬度JISA 45~55 GB/T531-99
6 剪切強度MPa ≥2.50 GB/T7124-86
7 體積電阻率Ω .cm ≥1.0×1014 GB/T1410-1989
8 擊穿電壓KV/mm 18~25 GB/T1408.1-99
9 介電常數60HZ ≤3.0 GB/T1409-1988
10 介電損耗因子60HZ ≤0.003 GB/T1409-1988
四、使用方法
首先清潔干燥待粘物表面,然后根據用量大小,將配套尖嘴頭剪去,即可將產品從軟管中擠出或用膠槍從膠筒中打出敷涂于用膠部位,產品便可吸收空氣中的微量水分而由表及里逐漸固化成彈性體。膠層越厚,固化時間越長,但膠層厚度盡量不宜超過 6mm,通常需要24小時完全固化。
五、注意事項
  操作完成后,未用完的膠應立即擰緊蓋帽,密封保存。再次使用時,若封口處有少許結皮,將其去除即可,不影響正常使用。膠在貯存過程中,管口部也有可能出現少量的固化現象,將之清除后可正常使用,不影響產品性能。
六、包裝規格
本產品根椐客戶的不同需要,可分為不同的包裝。通常為310ml/支(每箱25支)的PE塑料管包裝。
七、貯存條件及貯存期
產品應密封存放在陰涼、干燥處。產品貯存期自生產之日起為6 個月。
注:本產品尚可根據用戶的需求配制成其它的顏色、稀稠度、流動性等。
注:
 本文所載是我公司認為可靠的資料,該產品說明中的數據為非出廠標準值。記載的內容、產品性能改良、產品規格等在沒有預告的情況下可能會有所變更。
 我公司只對產品是否符合規格給予保證,由于客戶的使用條件不同和產品儲存運輸和施工過程不受本公司控制,客戶在使用時,一定要先進行測試,以確認適合您使用目的產品。
 產品的部分性能參數均可根據客戶的要求作專門調整,客戶可與我公司的市場部聯系。
 本公司的有機硅產品是面向一般電子工業用途而開發。如要作為其它用途,必須按照相關的法律要求做出檢測并符合要求,方可使用。
 如果要轉載本產品說明書更詳細的內容,請和本公司市場部聯絡。
GMT+8, 2026-5-28 05:25 , Processed in 1.133119 second(s), 19 queries .
