查看: 3513|回復: 0
廣州天藍化工科技耐高溫單組分環氧膠粘劑
發表于 2010-10-29 14:33:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廣州天藍化工科技耐高溫單組分環氧膠粘劑
    一、基本性能
    TINO-302H為單組份環氧膠,不含溶劑;具有耐高溫、操作方便、粘接強度高等特性。廣泛應用于各種電子電器元器件、禮品、工藝品的粘接和固定,尤其對于金屬、陶瓷、玻璃、纖維制品及硬質塑料之間的粘接效果較好;主要應用在高溫機械部件、烘箱、鍋爐、工業設備管道、發熱管、陶瓷、不銹鋼金屬等工業產品的粘接密封。
    二、外觀及物性
    外觀 膏狀粘稠體
    顏色 黑色/白色
    比重(25℃) 1.3~1.5
    粘度 (25℃) 38,000~40,000 cps
    三、固化條件 120℃左右/約1.5小時或135℃左右/約40分鐘;
    固化后耐溫250℃~300℃。
    四、固化后特性
    硬度Shore D 85-88 體積電阻 Ω-cm 4.5×1016
    熱線膨脹系數 6.7×10-5/℃ 表面電阻 Ω-cm 5×1016
    抗彎強度kg/mm2 12.5 絕緣破壞電壓 kv/mm 21
    抗拉強度kg/mm2 6.5 吸水率 0.3%
    五、使用方法
    1、粘接物的表面需要保持干燥、清潔。
    2、如果環氧膠是儲存于冷凍的環境中,在使用之前需先取出至常溫環境中解后 才能使用;如果有水進入罐中,請用前處理掉以免影響其粘接強度,如果儲存時間比較長,請在使用之前將膠體攪拌均勻后再使用。
    3、在施膠的過程中;應避免將膠液置于高溫的環境中。
    4、膠液在固化的過程中,受加熱的影響可能會向下垂流,請盡量保持被粘接產品及粘膠部位水平擺放。
    六、儲存與包裝
    1、本品需在低溫、陰涼、干燥處密封保存,過期經試驗合格,可繼續使用;
    儲存條件:5℃~15℃ /3個月,必要時請用冰箱儲存。
    2、包裝規格為:1kg/罐或5 kg/罐
•    品牌:廣州天藍化工科技 TINO牌
•    剪切強度:kg/mm2     12.5 MPa
•    有效物質≥:固化后耐溫   250℃~300℃。
•    規格尺寸:1.3~1.5 mm
•    保質期:6個月 個月
•    執行標準:5℃~15℃ /3個月
GMT+8, 2026-5-28 07:17 , Processed in 1.129780 second(s), 19 queries .
