查看: 3599|回復: 0
熱固性樹脂性能指標
發表于 2010-9-16 22:37:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品牌號 TPI300系列
項目 測試標準或儀器 單位
外觀 黃色粉末 -
實密度 GB1033-1970 kg/m3 1450
吸水率(25℃, 24Hrs) GB1034-1970 % 0.6
成型收縮率(25~340℃) - % 0.8
熔融指數(360℃, 2.16Kg) GB3682-1983 g/10min /
拉伸強度(20℃) GB/T1040-1992 MPa 70
伸長率(20℃) GB/T1040-1992 % 6
彎曲強度(20℃) GB1042-1979 MPa 110
壓縮強度(20℃) GB/T1041-1992 MPa /
簡支梁沖擊強度
(無缺口) GB/T16420-1996 kJ/m2 /
Tg(N2, 10℃/min) DSC(DSC204/1/F) ℃ /
Td5(Air, 10℃/min) TGA(STA449C/6/F) ℃ 540
HDT(1.82MPa, N2, 10℃/min) TMA(EXSTAR TMA/SS6000) ℃ /
熱膨脹系數(50~220℃) TMA(EXSTAR TMA/SS6000) /℃ 6.0×10–5
介電強度 GB1408-1978 kV/mm 200
介電常數(1MHz, 20℃) GB1409-1978 - 3.7
介質損耗(1MHz, 20℃) GB1409-1978 - /
表面電阻率 GB1410-1978 Ω 1014
體積電阻率 GB1410-1978 Ω×cm 1017
體積磨損率 GB3960-1983 m3/(N•m) -/
摩擦系數 GB3960-1983 - -/
廣州天藍化工科技有限公司的聚酰亞胺(PI)因其耐高溫、抗氧化、抗輻射、耐腐蝕、耐濕熱、高強度、高模量等獨特的綜合性能而得到廣泛的關注和應用。在眾多的聚合物材料中,只有6 種在美國化學文摘(CA) 中被單獨列題,聚酰亞胺即是其中之一。由此可見,聚酰亞胺在技術和商業上有著非常重要的意義。聚酰亞胺的化學結構決定了它擁有許多與眾不同的優點,主要包括:
  (1) 優異的耐熱性。聚酰亞胺的分解溫度一般超過500 ℃,有時甚至更高,是目前已知的有機聚合物中熱穩定性最高的品種之一,這主要是因為分子鏈中含有大量的芳香環。
  (2) 優異的機械性能。未增強的基體材料的抗張強度都在100 MPa 以上。用均酐制備的Kapton 薄膜抗張強度為170 MPa ,而聯苯型聚酰亞胺(Upilex S) 可達到400 MPa 。聚酰亞胺纖維的彈性模量可達到500MPa ,僅次于碳纖維。
  (3) 良好的化學穩定性及耐濕熱性。聚酰亞胺材料一般不溶于有機溶劑,耐腐蝕、耐水解。改變分子設計可以得到不同結構的品種。有的品種經得起2 個大氣壓下、120 ℃,500 h 的水煮。
  (4) 良好的耐輻射性能。聚酰亞胺薄膜在5 ×109 rad 劑量輻射后,強度仍保持86 %;某些聚酰亞胺纖維經1 ×1010rad 快電子輻射后,其強度保持率為90 %。
  (5) 良好的介電性能。介電常數小于3. 5 ,如果在分子鏈上引入氟原子,介電常數可降到2. 5 左右,介電損耗為10 ,介電強度為100 至300 kV/ mm ,體積電阻為1015 - 17Ω•cm。因此,含氟聚酰亞胺材料的合成是目前較為熱門的研究領域。
上述性能在很寬的溫度范圍(-220°C到380°C)和頻率范圍內都是穩定的。除此之外,聚酰亞胺還具有耐低溫、膨脹系數低、阻燃以及良好的生物相容性等特性。聚酰亞胺優異的綜合性能和合成化學上的多樣性,可廣泛應用于多種領域。
  目前廣州天藍化工科技有限公司聚酰亞胺及下游產品的應用領域主要包括:
  (1) 薄膜:是聚酰亞胺最早的商品之一,用于電機的槽絕緣及電纜繞包材料。主要產品有杜邦的Kapton ,日本宇部興產的Upilex 系列和鐘淵的Apical 。透明的聚酰亞胺薄膜可作為柔軟的太陽能電池底板;
  (2) 涂料:作為絕緣漆用于電磁線,或作為耐高溫涂料使用;
  (3) 先進復合材料的基體樹脂:用于航天、航空飛行器結構或功能部件以及火箭、導彈等的零部件,是最耐高溫的結構材料之一;
(4) 纖維:聚酰亞胺纖維的彈性模量僅次于碳纖維,可以作為高溫介質及放射性物質的過濾材料和防彈防火織物等。
GMT+8, 2026-5-27 15:59 , Processed in 1.135558 second(s), 19 queries .
