查看: 2766|回復: 0
:聚醚胺在環氧灌縫膠上的應用
發表于 2010-9-16 18:42:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  混凝土很多無可替代的優點使其在我國基本建設材料中的頭號地位是不可動搖的?;炷两Y構在廣泛應用的過程中也會因眾多原因產生比較多的弊病,其中裂縫問題最普遍,也是最難避免的問題之一。
    混凝土裂縫形成的原因很多。有水泥質量問題,也有水泥混凝土砂灰配合比、水灰配合比不適合等問題,也有施工設計不合理或保養不當的因素,還有環境腐蝕、風化及物理性沖擊、超重負荷等不當使用問題造成的損壞。
    混凝土裂縫不管是小于0.1mm的裂微紋,還是大于5mm的較寬裂縫,都會給混凝土建筑結構的使用壽命和防水、防腐帶來損害。時間長久或裂縫嚴重會給建筑物的安全帶來不可預見的危害。
混凝土裂縫是水泥混凝土結構體最常見的毛病,一般的水泥制品都會存在,都需要進行化學保護。裂縫嚴重的,就更需要進行修補。
    混凝土裂縫是一個始終保持動態的弊病。內應力、收縮、釋放氣體、外部氣候、腐蝕性氣體及外力沖擊等各種因素的影響,使混凝土裂縫一直在收縮、擴張,保持不斷擴大的變動。但不管怎么變,其總的趨勢一定是在不斷的擴大的,因為混凝土沒有自修補能力,只會加大斷裂的毛病。
    對于混凝土裂縫的修補最好辦法就是化學灌漿或高分子砂漿修補。
    因為混凝土裂縫是不斷擴張的、不可自然愈合的,所以不能用簡單填縫材料進行填補,而是要用滲透性很強的材料。要求材料可自然滲透到混凝土縫壁的毛細孔中,既要抓住混凝土兩壁,又要有非常強附著力,制止裂縫的繼續擴張,具有這種特性的膠體就數環氧樹脂最好。
    混凝土結構的內應力非常大,任何強大的硬力結構都不能阻止它的釋放。灌縫膠的強度高,附著力好,可以阻止裂縫的繼續擴張,但由于混凝土結構的內應力必須釋放,就會產生新的裂縫。為了彌補這種缺陷,我們做裂縫膠設計的時候需要有一種彈性結構體加入,使舊的縫隙在收縮、擴張時有一個緩沖,使它不再產生新的裂縫。
    聚醚胺作為具有彈性功能的固化劑,能使環氧固化物具有充分的拉伸延長率和拉伸強度。如果設計制作得當,完全能滿足灌縫膠粘度低、滲透性能好、附著力強、拉伸延長率和拉伸強度高的性能要求。
GMT+8, 2026-5-27 13:04 , Processed in 1.115489 second(s), 19 queries .
