查看: 3300|回復: 1
復合材料常規加工
發表于 2010-9-15 20:15:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、鋸切
玻璃纖維增強熱固性基體層壓板,采用手鋸或圓鋸切割。
熱塑性復合材料采用帶鋸和圓鋸等常用工具時要加冷卻劑。石墨/環氧復合材料最好用鑲有硬質合金的刀具切割。鋸切時控制鋸子力度對保證鋸面質量至關重要。雖然鋸切溫度也是一種要控制的因素,但一般影響不大,因鋸切時碰到的最高溫度一般不會超過環氧樹脂的軟化溫度(182℃)。
金屬基復合材料可用鑲有金剛石的線鋸鋸切,不過其切割速度較慢,而且只能作直線鋸切。采用金剛石砂輪對陶瓷基復合材料進行常規鋸切,可有兩種速度:一種是250r/min,另一種是4000r/min。這種鋸切會使切割面的陶瓷基復合材料有相當大的損壞。不過在較高鋸切速度時,損壞雖大,但斷面較為均勻。
二、鉆孔和仿形銑
在復合材料上鉆孔或作仿形銑時,一般采用干法。大多數熱固性復合材料層合板經鉆孔和仿形銑后會產生收縮,因此精加工時要考慮一定的余量,即鉆頭或仿形銑刀尺寸要略大于孔徑尺寸,并用碳化鎢或金剛石鉆頭或仿形銑刀。鉆孔時最好用墊板墊好,以免邊緣分層和外層撕裂。另外鉆頭必須保持鋒利,必須采用快速除去鉆屑和使工件溫升最小的工藝。
熱塑性復合材料鉆孔時,更要避免過熱和鉆屑的堆積,為此鉆頭應有特定螺旋角,有寬而光滑的退屑槽,鉆頭錐尖要用特殊材料制造。一般鉆頭刃磨后的螺旋角約為10-15,后角為9-20,鉆頭錐角為60-120。采用的鉆速不僅與被鉆材料有關,而且還與鉆孔大小和鉆孔深度有關。一般手電鉆轉速為900r/min時效果最佳,而固定式風鉆則在轉速為2100r/min和進給量為1.3mm/s時效果最佳。
三、銑削、切割、車削和磨削
聚合物基復合材料用常規普通車床或臺式車床就可方便地進行車削、鏜削和切割。目前加工刀具常用高速鋼、碳化鎢和金剛石刀頭。采用砂磨或磨削可加工出高精度的聚合物基復合材料零部件。最常用的是粒度為30-240的砂帶或鼓式砂輪機。大多數市售商用磨料均可使用,但最好采用合成樹脂粘接的碳化硅磨料。熱塑性聚合物基復合材料用常規機械打磨時,要加冷卻劑,以防磨料阻塞。磨削有兩種機械可用,一種是濕法砂帶磨床,另一種是干法或濕法研磨盤。使用碳化硅或氧化鋁砂輪研磨時不要用流動冷卻劑,以防工件變軟。
復合材料層合板采用一般工藝就能在標準機床上銑削。黃銅銑刀、高速鋼銑刀、碳化鎢銑刀和金剛石銑刀均可使用。銑刀后角必須磨成7-12,銑削刃要鋒利。高速鋼銑刀的銑削速度建議采用180-300 m/min,進刀量采用0.05-0.13 mm/r,采用風冷。
熱塑性復合材料可以用金屬加工車床和銑床加工。高速鋼刀具只要保持鋒利,就能有效使用。當然采用碳化鎢或金剛石刀具效果更好。
金屬基復合材料一般用切割、車削、銑削和磨削就可加工。對大多數金屬基復合材料而言,獲得優良機加工產品的前提是刀具要鋒利、切削速度要適當、要供給充足冷卻液或潤滑劑和進給速度要快。
四、復合材料的其他常規機械加工方法
熱固性聚合物基復合材料層合板還可用其他待殊機械(自動螺紋切割機、切齒機、剃齒機、鉸孔機、沖床和沖孔機等)進行加工,加工工藝隨所用設備而定。
熱塑性聚合物基復合材料層合板可以沖切、沖孔、剪切、熱割、鉸孔、滾光去毛刺、珩磨和拋光。沖切一般用鋼模和沖床就可完成。沖孔和剪切在標準金屬加工設備上進行,工件可以預熱也可以不預熱。不過這些方法常會發生缺口、破裂和潛在的分層現象,材料愈脆,發生這些現象就愈嚴重。因此必須注意工作溫度,必要時可適當對材料預熱。熱切割技術采用了熱導線或火焰加熱,以便熔化切割線上的工件材料。熱切割進給速度要與材料熔化速度相匹配。珩磨和拋光時要保證工件不會過熱。
發表于 2010-9-16 22:30:08 | 只看該作者
學習了 謝謝分享
GMT+8, 2026-5-28 17:12 , Processed in 1.150579 second(s), 19 queries .
